Raczej nie da się ich "wybić", bo są w róznych stadiach rozwojowych :D
A tak serio, to w lokalnej stacji radiowej ( małopolska) nadano dziś komunikat z Lasów Państwowych z ostrzeżeniem o pladze kleszczy.
Godzinna przechadzka leśnika, zaowocowała "złapaniem" 40-tu sztuk, pomimo ubranej ortalionowej kurtki !!!!!
Wyobrażacie to sobie?
Plagę niewyobrażalną od lat, entomolodzy ( ci od robali) tłumaczą długą zimą i nagłą , cieplutką wiosną, więc hibernaty zaczęły polowania na ludzi..
Ja, na wszelki wypadek nie chodzę z psami do lasu, a i te należy zabezpieczyć przeciwkleszczowo.
https://forum.murator.pl/topic/52671-wyj%C4%85tkowy-wysyp-kleszczy/#findComment-1147141
Nio prawda, kleszczy sporo obrodziło.
Osobiście uważam że skutkuje Autan Famili (chyba tak się to zwie) w każdym razie w żółtym opakowaniu.
PS. Nie siusiajcie w lesie :wink: szczególnie zapach moczu je przyciąga
https://forum.murator.pl/topic/52671-wyj%C4%85tkowy-wysyp-kleszczy/#findComment-1147149
a czy ktos z Was szczepił sie na boreliozę?
Jaki jest czas do osiągnięcia odporności i jakie szczepionki polecacie?
Szczepiłam, dziecko ale na odkleszczowe wirusowe zapalenie opon mózgowych. Szczepić trzeba było zimą.
A co do boreliozy to moja mama załapała - to powoduje pierwotniak i nie wiem czy jest jakaś szczepionka
https://forum.murator.pl/topic/52671-wyj%C4%85tkowy-wysyp-kleszczy/#findComment-1147171
czemu zimą?
Pół roku uodparniania się?
Swoją drogą
Matka Natura mądra jest...
Teraz ludzie będą rzadziej wchodzić do lasu....
no no no ;)
Nie wiem czemu zimą :o w każdym razie wtedy wrzucili do skrzynki z przychodni kartki że mają szczepionki i oczywiście odpłatnie, można z dzieckiem przyjść i je zaszczepić.
https://forum.murator.pl/topic/52671-wyj%C4%85tkowy-wysyp-kleszczy/#findComment-1147192
a tu część o odkleszczowm zapaleniu mózgu
http://kobieta.gazeta.pl/edziecko/1,54938,1335542.html
jak widać- zapalenie mózgu ma tło wirusowe i trzeba wcześniej szczepić, aby uzyskać odporność, natomiast borelioza to choroba bakteryjna, też przenoszona przez kleszcze
https://forum.murator.pl/topic/52671-wyj%C4%85tkowy-wysyp-kleszczy/#findComment-1147291
Co do występowania kleszczy, to pamiętajcie, że nie tylko las jest ich siedliskiem.
Wszystkie przypadki "złapania" kleszczy w mojej rodzinie (łącznie z boreliozą, na którą po złapaniu kleszcza zachorowała moja mama :( ) to niestety nie był las, ale łaka i ogród, a nawet ogródek przydomowy o powierzchni kilkunastu metrów kwadratowych.
https://forum.murator.pl/topic/52671-wyj%C4%85tkowy-wysyp-kleszczy/#findComment-1147526
Nie ma szczepionki na boreliozę. Boreliozę wywołują krętki Borrelia burgdorferi i w skali kraju nie ma co popadać w panikę. Dziś w radiu słyszałem komunkat o tym jak to niebezpieczna i śmierletna choroba... Ciekawe kto to wymyśla. Są możliwe powikłania, ale ja słyszałem dopiero o 2-3 gdzie ludzie dostali rentę i grupę inwalidzką (jeden przypadek to porażenie układu nerwowego, a dwa pozostała to kłopoty z sercem). Bardziej należy się niepokoić o odkleszczowe zapalenie opon mózgowych ale na to jest szczepionka. Czemu należy szczepić się zimą - chodzi o to by organizm nabrał odporności do czasu pojawienia się kleszczy czyli do wiosny. Jednk szczepienie w innym terminie też ma sens. Szczepienie odnawiamy co 2 lata choć spotkałem się z opiniami, że wystarczy co 3.
Ogólnie niepopadajmy w panikę, codziennie po przyjściu z lasu lub terenu zagrożonego dobrze się sprawdźmy, szczególnie pachwiny, pod pachami i w zglęciach stawów - kleszcze lubią te miejsca. Sztuka polega na szybkim mechanicznym wyjęciu kleszcza - można w aptekach niekiedy kupić takie ssawki do wysysania kleszcza, jednak jak się wgryzie głebiek będzie to tródne. Można też użyć odpowiedniej pensety.
Tak więc szczepmy się przecie zapaleniu opon mózgowych, kontrolujmy codziennie jeśli istnieje ryzyko i niepanikujmy. Z boreliozą można żyć i mieć się dobrze. Jeśli pojawi się rumień (jeden z najbardziej typowych objawów) to udajmy się do lekarza - pewnie zpaiszę silną dawkę antybiotyku. Wyniki dodatnie na obecność przeciwciał mogą występować nawet kilka lat po kuracji i świadczą tylko o tym, że organizm sam walczy.
https://forum.murator.pl/topic/52671-wyj%C4%85tkowy-wysyp-kleszczy/#findComment-1148620
Ano i to jest jasna i konkretna odpowiedż.
Co do leczenie boreliozy to niestety jest bardzo trudne i długotrwałe, i niestety często leki trzeba podawać w szpitalu. Podobno bardzo osłabiają serce.
https://forum.murator.pl/topic/52671-wyj%C4%85tkowy-wysyp-kleszczy/#findComment-1148635
E tam... dwa tygodnie w szpitalu to jeszcze nie tragedia... a co do szkodliwości... można się czuć gorzej przy wyjściu niż przed przyjściem... 8)
https://forum.murator.pl/topic/52671-wyj%C4%85tkowy-wysyp-kleszczy/#findComment-1148696
Podobno Eugeniusz Pierewiezeńcew umarł na boreliozę.
Moja koleżanka ma duże problemy zdrowotne po boreliozie. Właściwie nawet nie po, bo ciągle nie może się doleczyć. Walczy 3 lata, zaliczyła 2 miesięczne pobyty w szpitalu i nie jest jeszcze zdrowa. Podobno lekarze bagatelizują tę chorobę, nie mówią pacjentom o zagrożeniach jakie powoduje. Strasznie się boję kleszczy :roll: , ale to nie powód, żeby nie chodzić do lasu. (Ta koleżanka pojechała raz na działkę do znajomych i załapała).
https://forum.murator.pl/topic/52671-wyj%C4%85tkowy-wysyp-kleszczy/#findComment-1148812
A czym objawiają się te problemy? I skąd pewność że to od boreliozy? Z tego co pamiętam, żeby mieć pewność, że konkretne dolegliwości są powodowane przez krętki trzeba wykonać badania tkanek, a mimo, wielu stwierdzonych przypadków boreliozy i orzeczeń uszczerbku na zdrowiu nie znam nikogo u kogo by robiono te badania. Nawet jeśli są to faktycznie powikłąnia po boreliozie to w naszym kraju więcek osób ma kłopoty po niedoleczonej grypie.
A jak wygląda charaktersytyczny objaw - rumień?
Rumień jak rumień... masz najpierw małą plamkę które rożnie i może się przemieszczać. Standardowo dochodzi do wielkości dłoni i więcej.[/url]
https://forum.murator.pl/topic/52671-wyj%C4%85tkowy-wysyp-kleszczy/#findComment-1148890
a meszki nie przenosza bolierozy? Bo jak mnie jedna użarła, to :evil:
ani wapno, ani zyrtec, dopiero zasrzyk domięsniowy + steryd zastopował bydle :roll:
Nie słyszałem by przenosiły boreliozę, jednak powodują silne reakce alergiczne. Przy mocnym pokąsaniu mogą być niebezpieczne. Silna opuchlizna w okolicy głowy może zakończyć się śmiercią w wyniku uduszenia (opuchlizna). U niektórych osób po kilku ukąszeniach może występować gorączka.
W moim przypadku najlepiej i najdłużej odstrasza meszki i komary Autan w sztyfcie. Ale z obserwacji wynika, że każdy powinien dopasować "specyfik" pod siebie. Najgorzej mają osoby mocno pocące się.
https://forum.murator.pl/topic/52671-wyj%C4%85tkowy-wysyp-kleszczy/#findComment-1148935
nie zdążyłam się spocić, ledwo ubrałam koszulkę z krótkim rekawem, a już mnie dorwała. W tamtym roku spuchła mi noga, w tym roku zawracałam głowę na pogotowiu reką :roll: wstyd :(
https://forum.murator.pl/topic/52671-wyj%C4%85tkowy-wysyp-kleszczy/#findComment-1148943
wstyd :(
Raczej rozwaga.
Mnie kiedyś szerszeń porządlił w łuk brwiowy. napuchłem tak, że po pół godzinie nic nie widziałęm na oczy a na szyi miałem też niezły ucisk... i co powiedzieli na pogotowiu? "żebym nie przesadzał..." Dodam, że nie było to pogotowie w Łodzi 8)
https://forum.murator.pl/topic/52671-wyj%C4%85tkowy-wysyp-kleszczy/#findComment-1148950
