Witam.
Mam takie do Was pytanie.
Mam działke letniskową, wykonawca szamba zalecił mi drenaż działki i zgodziłem się.
Zrobił to w następujący sposób : wykopał rów dokoła domku, wsypał gruby żwir, położył rure drenażową i zasypał ją tym samym żwirem, do drenażu podłączył też rynny. Rów pociągnoł za ogrodzenie do rowu melioracyjnego i tam się kończy drenaż.
Dzisiaj kopaliśmy z ojcem rów pod kabel energetyczny. Podczas kopania było cały czas sucho. Kiedy dotarliśmy do miejsca gdzie leciał drenaż rów zaczoł sie zalewać wodą. Tzn woda zaczeła lecieć z drenażu do kopanego przez nas rowu. Wczoraj padał deszcz.
Powiem jeszcze że w miejscu gdzie drenaż ma swoje ujscie tzn do rowu melioracyjnego za płotem byłu sucho a z końcówki rury nie spadła ani jedna kropelka.
I teraz domyślam sie że drenaż jest źle wykonany, czy może tak ma być?
Bardzo prosze o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/52706-drena%C5%BC/
  • Odpowiedzi 91
Fachowiec zrobił ci drenaż czy system nawadniający? Jeżeli w drenażu leży faktycznie rura drenarska taka z otworkami i do tego podłączone jest odwodnienie dachu to to nie jest drenowanie tylko nawadnianie. Do drenażu nie podłącza się zasilania w wodę toć to ma spełniać zupełnie inną rolę
https://forum.murator.pl/topic/52706-drena%C5%BC/#findComment-1147980
Moim zdaniem do rury odwadniającej bez problemu można podłączyć odwodnienie dachu. Należy tylko prawidłowo wykonać spadki rurociągu drenarskiego aby woda odpływała do odbiornika. W opisywanym przypadku rurociąg jest albo zapchany albo ma fale.
https://forum.murator.pl/topic/52706-drena%C5%BC/#findComment-1148203
rura odwadniająca jak ją nazywasz (i cokolwiek to ma znaczyć) to chyba nie to samo co drenarska
racja...
https://forum.murator.pl/topic/52706-drena%C5%BC/#findComment-1148275
Zupełnie prawidłowy sposób odprowadzenia wody z dachu.Najprawdopodobniej rura ułożona jest ze zbyt małym spadkiem,albo gdzieś są "górki" tak jak już :laspalmas napisał.
Przy "normalnym" drenażu spadek takiego rurociągu może być naprawde minimalny i wynosić już nawet 0,1%.
Przy drenażu z podłączonymi rurami spustowymi z dachu należy przede wszystkim:
-na podłączeniu rury spustowej z dachu z rurą drenarską wykonać studnie rewizyjną.Nie można łączyć bezpośrednio rury spustowej z drenarską!!!!
-średnica rury drenaskiej musi być większa lub równa rurze spustowej.Zalecana średnica to minimum 113mm.Optymalna 165mm.Najczęściej kupowana i instalowana rura 80mm to w takim przypadku moze być ciut mało:( /takie są standardowe wymiary rur dren/
-rura drenarska musi być ułożona z równym spadkiem minimum 0,3%
To takie podstawowe zasady.Oczywiście w zależności od rodzaju gruntów stosuje się przeróżniste :) dodatki w stylu otulina z włókna kokosowego,geowłóknina i inne...
https://forum.murator.pl/topic/52706-drena%C5%BC/#findComment-1148288
Zupełnie prawidłowy sposób odprowadzenia wody z dachu]
:o
No to wyobraźmy obie. Wiekszy deszczyk rura z dachu fi80 z jednego rogu + fi 80 z drugiego niech będzie dla ułatwienia niski poziom wody gruntowej, ale za to grunt małoprzepuszczalny z domieszką gliny + przewarstwienia działka ze spadkiem. Jeżeli udowodnisz mi, że przy przepływie wody nawet przy rurze fi165 drenaż będzie odbierał prawidłowo wodę z gruntu gdy będzie stale dopompowywany wodą zebraną z dachu to zgoda "jest to prawidłowy sposób odprowadzenia wody".
https://forum.murator.pl/topic/52706-drena%C5%BC/#findComment-1148469
Ulewne deszcze w naszej strefie klimatycznej to raczej stan chwilowy a nie ciągły. Rury drenarskie są z dziurami po to aby woda z gruntu przez dziurki wnikała do wewnątrz i odpływała. Jeżeli rurociąg ma prawidłowy spadek to nawet w grząskim terenie powinien odprowadzić wodę z dachu a po pewnym czasie osuszyć teren.
A swoją drogą jaki jest stan wody w rowie melioracyjnym który jest odbiornikiem nadmiaru wody z działki?
https://forum.murator.pl/topic/52706-drena%C5%BC/#findComment-1148718
:o
Co to znaczy "stale dopompowywany wodą z dachu"??W strefie zwrotnikowej budujesz?
1.Deszcz jest zjawiskiem okresowym
2.Jeśli działka ze spadkiem i jest gdzie odprowadzić wody tym lepiej,część wód opadowych spłynie powierzchniowo,przy założeniu ,że występują grunty małoprzepuszczalne w podłożu
3.Jeśli poziom wód gruntowych jest wyższy niż poziom ław i jest to sytuacja stała-teren bardzo podmokły-duży i stały dopływ wód do budynku na rzędnych ca. -50cm poniżej poziomu terenu to w tym momencie bardzo ciężko będzie odprowadzić wody z dachu i filtracyjne z gleby.To skrajny przypadek,ale dla 95% przypadków rozwiązanie z odprowadzeniem deszczówki jest właściwe,przy dużym reżimie wykonawstwa i najlepiej projektem technicznym wykonania takiego odwodnienia przez speca... a nie tylko wykopanie i wrzucenie rur do wykopu,obrzucenie żwirem i kamieniami i zasypanie
https://forum.murator.pl/topic/52706-drena%C5%BC/#findComment-1148793
Dużo poniżej wylotu drenarki więc to nie tu problem.
A u mnie tak jest :( .
Czyli drenarka do reklamacji. Ale jak to tego sie ustosunkuje "fachowiec" który to robił?
https://forum.murator.pl/topic/52706-drena%C5%BC/#findComment-1148917
Włąsnie mam zamiar położyc rure drenarską wokół budynku mam odkopane fundamenty do poziomu ław i będe kładł rure fi 80 jako drenaż bez rynien, mam zamiar zrobic spadek w kierunku działki (ogrodu), następnie na końcu drenażu kopię studnie chłonną i do niej wpuścić koniec rury drenarskiej, dwie końcówki tej rury, w jakiej odległości mam położyć rure od fundamentów, później zasypuje żwirkiem, pospółką czy jakoś tak.
https://forum.murator.pl/topic/52706-drena%C5%BC/#findComment-1149120
Oś rury drenarskiej w odległości 20-80cm od spodu ław fundamentowych w poziomie i góra rury na wysokości spodu ław pionowo.
Jeśli masz grunty piaszczyste nie trzeba dawać otuliny z geowłókniny tylko zasypać żwirem o frakcji 8-16mm do wysokości 20-30cm powyżej góry rury i reszte gruntem rodzimym.
Jeśli piasek ten jest mocno pylasty to całość (rura +obsypka) owija się geowłókniną z zakładem 10cm.Podobnie jest dla gruntów spoistych takich jak gliny,iły
Instrukcja obsługi:
na dnie spoziomowanego wykopu rozkładamy geowłókninę tak by końce były "wypuszczone w górę" na jakieś 50cm,na nią kładziemy rurę drenarską i obsypujemy tym zwirem/kamykami/,potem całość owijamy geowłókniną z zakładem..najlepiej wykop zasypać piaskiem bądź żwirem,jeśli takowy występuje na terenie działki to o.k. jeśli nie to niestety trzeba tego piachu dowieźć.
https://forum.murator.pl/topic/52706-drena%C5%BC/#findComment-1149136
Mam generalnie gline i rów przy fundamencie wokół budynku i rure drenarska chcę zasypać żwirkiem do samej góry bez włókniny.
Czy to będzie OK?
Sorry ,ze tak późno odpowiadam...
Geowłóknina kosztuje naprawde niewiele...Z glin może być wymywany materiał ilasty/pylasty który po pewnym czasie,mimo chroniącej warstwy żwirów, może skutecznie zamulić otwory w rurach jak i same rury drenarskie..Geowłóknina znaaacznie to ograniczy.
https://forum.murator.pl/topic/52706-drena%C5%BC/#findComment-1149957
  • 3 weeks później...
