Drenaż
Deks
Witam.
Mam takie do Was pytanie.
Mam działke letniskową, wykonawca szamba zalecił mi drenaż działki i zgodziłem się.
Zrobił to w następujący sposób : wykopał rów dokoła domku, wsypał gruby żwir, położył rure drenażową i zasypał ją tym samym żwirem, do drenażu podłączył też rynny. Rów pociągnoł za ogrodzenie do rowu melioracyjnego i tam się kończy drenaż.
Dzisiaj kopaliśmy z ojcem rów pod kabel energetyczny. Podczas kopania było cały czas sucho. Kiedy dotarliśmy do miejsca gdzie leciał drenaż rów zaczoł sie zalewać wodą. Tzn woda zaczeła lecieć z drenażu do kopanego przez nas rowu. Wczoraj padał deszcz.
Powiem jeszcze że w miejscu gdzie drenaż ma swoje ujscie tzn do rowu melioracyjnego za płotem byłu sucho a z końcówki rury nie spadła ani jedna kropelka.
I teraz domyślam sie że drenaż jest źle wykonany, czy może tak ma być?
Bardzo prosze o pomoc.
  • Odpowiedzi 91
Fachowiec zrobił ci drenaż czy system nawadniający? Jeżeli w drenażu leży faktycznie rura drenarska taka z otworkami i do tego podłączone jest odwodnienie dachu to to nie jest drenowanie tylko nawadnianie. Do drenażu nie podłącza się zasilania w wodę toć to ma spełniać zupełnie inną rolę
  Cytat
oim zdaniem do rury odwadniającej bez problemu można podłączyć odwodnienie dachu.
rura odwadniająca jak ją nazywasz (i cokolwiek to ma znaczyć) to chyba nie to samo co drenarska
  Cytat
racja...
Zupełnie prawidłowy sposób odprowadzenia wody z dachu.Najprawdopodobniej rura ułożona jest ze zbyt małym spadkiem,albo gdzieś są "górki" tak jak już :laspalmas napisał.
Przy "normalnym" drenażu spadek takiego rurociągu może być naprawde minimalny i wynosić już nawet 0,1%.
Przy drenażu z podłączonymi rurami spustowymi z dachu należy przede wszystkim:
-na podłączeniu rury spustowej z dachu z rurą drenarską wykonać studnie rewizyjną.Nie można łączyć bezpośrednio rury spustowej z drenarską!!!!
-średnica rury drenaskiej musi być większa lub równa rurze spustowej.Zalecana średnica to minimum 113mm.Optymalna 165mm.Najczęściej kupowana i instalowana rura 80mm to w takim przypadku moze być ciut mało:( /takie są standardowe wymiary rur dren/
-rura drenarska musi być ułożona z równym spadkiem minimum 0,3%
To takie podstawowe zasady.Oczywiście w zależności od rodzaju gruntów stosuje się przeróżniste :) dodatki w stylu otulina z włókna kokosowego,geowłóknina i inne...
  areq napisał:
Zupełnie prawidłowy sposób odprowadzenia wody z dachu]
:o
No to wyobraźmy obie. Wiekszy deszczyk rura z dachu fi80 z jednego rogu + fi 80 z drugiego niech będzie dla ułatwienia niski poziom wody gruntowej, ale za to grunt małoprzepuszczalny z domieszką gliny + przewarstwienia działka ze spadkiem. Jeżeli udowodnisz mi, że przy przepływie wody nawet przy rurze fi165 drenaż będzie odbierał prawidłowo wodę z gruntu gdy będzie stale dopompowywany wodą zebraną z dachu to zgoda "jest to prawidłowy sposób odprowadzenia wody".
Ulewne deszcze w naszej strefie klimatycznej to raczej stan chwilowy a nie ciągły. Rury drenarskie są z dziurami po to aby woda z gruntu przez dziurki wnikała do wewnątrz i odpływała. Jeżeli rurociąg ma prawidłowy spadek to nawet w grząskim terenie powinien odprowadzić wodę z dachu a po pewnym czasie osuszyć teren.
A swoją drogą jaki jest stan wody w rowie melioracyjnym który jest odbiornikiem nadmiaru wody z działki?
  YEYO napisał:
:o
Co to znaczy "stale dopompowywany wodą z dachu"??W strefie zwrotnikowej budujesz?
1.Deszcz jest zjawiskiem okresowym
2.Jeśli działka ze spadkiem i jest gdzie odprowadzić wody tym lepiej,część wód opadowych spłynie powierzchniowo,przy założeniu ,że występują grunty małoprzepuszczalne w podłożu
3.Jeśli poziom wód gruntowych jest wyższy niż poziom ław i jest to sytuacja stała-teren bardzo podmokły-duży i stały dopływ wód do budynku na rzędnych ca. -50cm poniżej poziomu terenu to w tym momencie bardzo ciężko będzie odprowadzić wody z dachu i filtracyjne z gleby.To skrajny przypadek,ale dla 95% przypadków rozwiązanie z odprowadzeniem deszczówki jest właściwe,przy dużym reżimie wykonawstwa i najlepiej projektem technicznym wykonania takiego odwodnienia przez speca... a nie tylko wykopanie i wrzucenie rur do wykopu,obrzucenie żwirem i kamieniami i zasypanie
  Cytat
Dużo poniżej wylotu drenarki więc to nie tu problem.
  Cytat
A u mnie tak jest :( .
Czyli drenarka do reklamacji. Ale jak to tego sie ustosunkuje "fachowiec" który to robił?
Włąsnie mam zamiar położyc rure drenarską wokół budynku mam odkopane fundamenty do poziomu ław i będe kładł rure fi 80 jako drenaż bez rynien, mam zamiar zrobic spadek w kierunku działki (ogrodu), następnie na końcu drenażu kopię studnie chłonną i do niej wpuścić koniec rury drenarskiej, dwie końcówki tej rury, w jakiej odległości mam położyć rure od fundamentów, później zasypuje żwirkiem, pospółką czy jakoś tak.
Oś rury drenarskiej w odległości 20-80cm od spodu ław fundamentowych w poziomie i góra rury na wysokości spodu ław pionowo.
Jeśli masz grunty piaszczyste nie trzeba dawać otuliny z geowłókniny tylko zasypać żwirem o frakcji 8-16mm do wysokości 20-30cm powyżej góry rury i reszte gruntem rodzimym.
Jeśli piasek ten jest mocno pylasty to całość (rura +obsypka) owija się geowłókniną z zakładem 10cm.Podobnie jest dla gruntów spoistych takich jak gliny,iły
Instrukcja obsługi:
na dnie spoziomowanego wykopu rozkładamy geowłókninę tak by końce były "wypuszczone w górę" na jakieś 50cm,na nią kładziemy rurę drenarską i obsypujemy tym zwirem/kamykami/,potem całość owijamy geowłókniną z zakładem..najlepiej wykop zasypać piaskiem bądź żwirem,jeśli takowy występuje na terenie działki to o.k. jeśli nie to niestety trzeba tego piachu dowieźć.
  PRO napisał:
Mam generalnie gline i rów przy fundamencie wokół budynku i rure drenarska chcę zasypać żwirkiem do samej góry bez włókniny.
Czy to będzie OK?
Sorry ,ze tak późno odpowiadam...
Geowłóknina kosztuje naprawde niewiele...Z glin może być wymywany materiał ilasty/pylasty który po pewnym czasie,mimo chroniącej warstwy żwirów, może skutecznie zamulić otwory w rurach jak i same rury drenarskie..Geowłóknina znaaacznie to ograniczy.
  • 3 weeks później...
