Jestem na etapie układania instalacji elektrycznej .Zastanawiam się jak rozwiązaliście problem oświetlenia garażu w momencie wjeżdzania do środka . Powiedzmy że wjeżdzam do garażu w nocy .otwieram bramę pilotem .W garaż jest ciemno (to znaczy widno od świateł samochodu ) .W tym momencie powinno sie zapalić swiatło automatycznie aby można było bezpiecznie wyjsć z samochodu po zgaszeniu swiateł i nie zabić się o coś ciężkiego .Są dwa pomysły :
1. w środku oprócz normalnego oświetlenia zapalanego wlącznikiem wisi lampa halogenowa z czujnikiem ruchu która zapala sie w momencie otwierania bramy .
2. Oświetlenie główne zapala sie automatycznie uruchamiane czujką ruchu (można też je włączyć normalnym włącznikiem )
jak to jest zrobione u was ???
pozdro D.RZ
https://forum.murator.pl/topic/52710-jak-to-jest-u-was-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-gara%C5%BCu/
Mój "Castoramiany" napęd do podnoszenia bramy ma swoje własne oświetlenie. Żarówka zapala się z chwilą uruchomienia i świeci się przez około 3 minuty. Co prawda światełko marne ale coś widać. Można pod tą żaróweczkę ewentualnie zastosować zwykły przekaźnik i nim sterować główne oświetlenie garażu...
https://forum.murator.pl/topic/52710-jak-to-jest-u-was-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-gara%C5%BCu/#findComment-1148016
Zastanawiam się jak rozwiązaliście problem oświetlenia garażu w momencie wjeżdzania do środka.
Darku, jak dla mnie po prostu nie ma takiego problemu. W garażu, do którego wjeżdża się od ulicy z latarniami, zawsze jest na tyle światła, żeby móc spokojnie wysiąść i zamknąc bramę, lub - jeśli potrzeba - normalnie zapalić światło wyłącznikiem w ścianie.
https://forum.murator.pl/topic/52710-jak-to-jest-u-was-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-gara%C5%BCu/#findComment-1148166
W zupełności wystarcza lampka będąca w napędzie do bramy garażowej. Tzn. wystarczy do tego aby spokojnie wysiąść i nie zabić się po drodze do włącznika światła ogólnego.
Tak mam, użytkuję i do tej pory nie widziałem problemu... Nadal nie widzę.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/52710-jak-to-jest-u-was-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-gara%C5%BCu/#findComment-1148319
Latarnie ???
Niezły wypas !
Może kiedyś doczekam.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/52710-jak-to-jest-u-was-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-gara%C5%BCu/#findComment-1148323
Ja tam nie mam problemu - wysiadam z samochodu, otwieram garaż, zapalam światło, wjeżdżam, wysiadam, gaszę światło , zamykam bramę :D :D .
Wyłącznik czasowy przy automacie bramowym to rozwiązanie takie sobie - jak trzeba coś rozpakować, zobaczyć dlaczego błotnik klekoce :D , to trzeba i tak iść do wyłącznika i zapalić na stałe. Jeżeli czas jest ustawiony np. na 3 minuty to wydaje nam się że zdążymy i mamy niezbyt przyjemny "siurprajs" :D . Moim zdaniem najlepszy byłby przekaźnik z podtrzymaniem tzn. otwarcie bramy powoduje zapalenie światła na stałe, gasimy je wychodząc z garażu.
https://forum.murator.pl/topic/52710-jak-to-jest-u-was-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-gara%C5%BCu/#findComment-1148467
Obecnie mam tak. Napęd z włąsnym oświetleniem (to już chyba standard). Do tego mam 2 świetlówki po bokach (u góry po otwarciu mogłą by światło zasłaniać brama) oraz jedna podwójna na wprost wjazdu. Podwójna włączana jest pod spodem, a te po bokach przy każdym wejściu czyli przy drzwiach z domu do garażu, przy drzwiach z pomieszczenia gospodarczego do garażu, przy bramie garażowej. Ogólnie super system bo wjeżdzając w nocy mam oświetlenie z napędu - trochę słabe, ale wo wysiadania wystarczające. A jak już wysiądę to mam zawsze jakiś wyłącznik pod ręką. Cała sztuka to właśnie w tych wyłącznikach. Warto sobie to dobrze w domu przemyśleć szczególnie na "trasach przelotowych" (droga na taras, długie hole/korytarze czy włąśnie garaż).
https://forum.murator.pl/topic/52710-jak-to-jest-u-was-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-gara%C5%BCu/#findComment-1148493
Są dwa pomysły :
No i prawie dobrze.
W tej sprawie - no problems.
Mam tak.
Noc. Podjeżdżam do bramy. Wciskam przycisk pilota bramy wjazdowej a nastepnie bramy garażowej.
Lampa umieszczona w napędzie bramy garazowej zaczyna zaczyna wstepnie (40W) oswietlać przez zadany czas wnetrze garażu, zaś odpowiedni zestyk w napedzie załacza też na zadany czas oświetlenie podjazdu (coby mi sie jakiś intruz nie wślizgnął).
Wjeżdżam do garażu.
Brama wjazdowa posesji zamyka sie samoczynnie, natomiast brama garażu przyciskiem pilota lub przyciskiem przy wejsciu do domu (na ścianie).
Po wjeżdzie do garażu czujnik ruchu uruchamia oświetlenie główne w garażu i dopóki sie po tym garażu poruszam (np wyjmuję i wynoszę zakupy do domu) - swiatło świeci (no chyba że znieruchomieje na dłuższą chwilę) - jeśli opuszczę garaż - światło zgaśnie.
Oczywiście światłem w garażu można też sterować tradycyjnym włącznikiem.
Rozwiazanie tanie, proste, wygodne i stajace się już chyba standardem.
pZDR.
https://forum.murator.pl/topic/52710-jak-to-jest-u-was-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-gara%C5%BCu/#findComment-1148560
Lampa z czujnikiem ruchu za 25 zł załatwia sprawę, na scianach ma 4 świetlówki zapalane przy bramie i drzwiach do domu . Swiatło od napędu świeci słabo -choć niektóre napędy mają wyjście na dodatkowe żródło światła ale jest ograniczenie mocy, u mnie do 40 watt no chyba że przez przkaźnik czy jakoś tak, wtedy można bez ograniczeń ale to działa tylko kiedy brama jest w ruch i chwile po. Moja czujka zapala lampę zawsze kiedy jest cimno i wchodzę do garażu czas wystarcza aby coś zabrać z garażu i wyjść bez potrzeby zapalnia innego oświetlenia
https://forum.murator.pl/topic/52710-jak-to-jest-u-was-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-gara%C5%BCu/#findComment-1148568
U mnie jest tak:
1. Lampa przy napędzie - działa ok 1 min.
2. Oświetlenie boczne zapalane włącznikami
3. Jedno źródło światła zapalane czujką ruchu.
Jeśli wjeżdżam samochodem zapala się światło przy napędzie i potem światło z czujki ruchu (tu się dublują)
Ale jak wchodzę do garażu z domu to od razu zapala się światło z czujką ruchu. Potem zapalam światło boczne to akurat które jest mi potrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/52710-jak-to-jest-u-was-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-gara%C5%BCu/#findComment-1149470
1. Wjezdam autem - na podwórku zapala się lampa z czujnikiem ruchu.
2. Otwiera sie garaż, oswietlam wnętrze swiatłem auta
3.Wjeżdżam wyłaczam światła samochodu
3. Przez otwarte drzwi garazowe wpada światło z podwórka
4. Wysiadam i wychodzę - czujnik ruchu sam się wyłaczy
5. Jesli chcę pobyc w garazu dłużej, pstrykam ręką światło na scianie
https://forum.murator.pl/topic/52710-jak-to-jest-u-was-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-gara%C5%BCu/#findComment-1150197
.....Tak mam, użytkuję i do tej pory nie widziałem problemu... Nadal nie widzę.
Pozdrawiam,
Rozmawia dziennikarz z ociemniałym dżokejem.
- Czy pomimo kalectwa zdecydował by się pan na start w gonitwie Wielka Pardubicka?
- Nie widzę przeszkód...... :wink:
Tak mi się jakoś nasunęło.... Zupełnie bez związku z tematem postu za co przepraszam. Ale powstrzymać się nie mogłem.
Także pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/52710-jak-to-jest-u-was-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-gara%C5%BCu/#findComment-1150286
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi . Wygląda ma to że dobrze kombinowałem . Głównie chodziło mi o automatyczne zapalanie swiatła w garażu przez pierwsze kilkanascie sekund bo i tak będę musiał szybko wysiąść z samochodu ,przejść do domu i rozbroić alarm .Oczywiście czas zwłoki będzie inny niż w przypadku wejścia przez drzwi wejściowe ,ale jednak alarm nie bedzie na mnie "czekał" w nieskończoność :lol:
pozdro D.RZ
ps. Przewód do lampy z czujnikiem ruchu już doprowadzony :lol: przez elektryka .
https://forum.murator.pl/topic/52710-jak-to-jest-u-was-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-gara%C5%BCu/#findComment-1150403
Zdecydowanie oswietlenie przy napedzie wystarczy aby wysiasc z auta i wlaczyc oswietlenie garazu-od kilku lat takie rozwiazanie u mnie sie sprawdza.Ddatkowo przed garazem halogen z czujka ruchu-przewaznie wyłaczony bo i tak jak wjezdzam do garazu w nocy to raczej na światlach auta co wystarcza.
https://forum.murator.pl/topic/52710-jak-to-jest-u-was-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-gara%C5%BCu/#findComment-1150434
pozdro D.RZ
Zamiast lecieć do domu nie możesz zrobić włączania alarmu w garażu (taki drugi punkt?)
https://forum.murator.pl/topic/52710-jak-to-jest-u-was-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-gara%C5%BCu/#findComment-1150678
pozdro D.RZ
Nie mogę :roll:
pozdro D.RZ
https://forum.murator.pl/topic/52710-jak-to-jest-u-was-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-gara%C5%BCu/#findComment-1150752
Nie ma takiej potrzeby .Czas opóźnienia z czujek "garażowych " można będzie ustawic na dużo większy niz w domu więc aż taki pośpiech nie bedzie potrzebny . Z tym szybkim wysiadaniem to napisałem troche na wyrost :lol:
pozdro D.RZ
https://forum.murator.pl/topic/52710-jak-to-jest-u-was-%C5%9Bwiat%C5%82o-w-gara%C5%BCu/#findComment-1150794
