Frantz 26.04.2006 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2006 Witam,Mam następujący problem. Chcę uzyskać pozwolenie na budowę w tym roku, tak aby na wiosnę 2007 zacząć. Na działce nie ma mediów. Z przyłączem prądu i wody nie będzie problemu, natomiast z gazem - tak. Ponieważ gaz nie jest potrzebny w trakcie budowy, chciałbym z jego przyłączem poczekać na któregoś z sąsiadów, którzy w przyszłości (?) będą załatwiać gaz i od nich podprowadzić na moją działkęA czy aby dostać pozwolenie na budowę potrzebne są warunki przyłącza GAZU ? Teoretycznie przeciez mogę mieć wszystko na prąd ?Czy jeśli w planie architektonicznym budynku jest kuchnia gazowa, to co zrobić:1. Koniecznie dokonać adaptacji planu i wstawić elektryczną? Czy taka drobna zmiana wymaga adaptacji planu?2. Jednak załatwiać warunki przyłącza gazu?Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52722-czy-dostan%C4%99-pozwolenie-na-budow%C4%99-bez-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85cza-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qdlaty 26.04.2006 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2006 Nie są potrzebne warunki gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52722-czy-dostan%C4%99-pozwolenie-na-budow%C4%99-bez-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85cza-gaz/#findComment-1148498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ados 26.04.2006 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2006 W końcu gdzie jest napisane że musisz z gazu korzystać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52722-czy-dostan%C4%99-pozwolenie-na-budow%C4%99-bez-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85cza-gaz/#findComment-1148521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 26.04.2006 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2006 U nas był podobny problem. Nie pamiętam dokładnie procedury - chyba napisaliśmy oświadczenie, że z gazu nie chcemy korzystać - wykreślili nam więc w gminie z projektu stronę z instalacją gazową w budynku (z tego co wiem to i tak jest ona do niczego) i po kłopocie. Generalnie nie było żadnych problemów. Nie masz obowiązku korzystania z gazu nawet jeśli kuchenka gazowa jest w projekcie. Nie znam tego tematu od strony prawnej, ale dla mnie to tak jakby Ci kazali pralkę kupić, bo w projekcie jest zaznaczona (a może Ty lubisz prać ręcznie, albo do pralni wszystko oddajesz). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52722-czy-dostan%C4%99-pozwolenie-na-budow%C4%99-bez-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85cza-gaz/#findComment-1148582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frantz 26.04.2006 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2006 Dzięki za odpowiedzi. Mam zatem jasność Po wybudowaniu domu z gazu chcę korzystać, tylko chodzilo mi o to czy nie będę musiał dwa razy płacić architektowi: teraz za zmianę w projekcie z gazu na prąd, zęby w ogóle dostać pozwolenie budowlane, a za rok czy dwa - w momencie gdy gaz będę chciał doprowadzić - drugi raz, za zmianę odwrotną projektu, czyli z prądu na gaz. pozdrawiam Frantz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52722-czy-dostan%C4%99-pozwolenie-na-budow%C4%99-bez-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85cza-gaz/#findComment-1148625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qdlaty 26.04.2006 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2006 Ja mam gaz w projekcie, do pozwolenia nie potrzebowałem warunków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52722-czy-dostan%C4%99-pozwolenie-na-budow%C4%99-bez-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85cza-gaz/#findComment-1148810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 26.04.2006 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2006 Dzięki za odpowiedzi. Mam zatem jasność Po wybudowaniu domu z gazu chcę korzystać, tylko chodzilo mi o to czy nie będę musiał dwa razy płacić architektowi: teraz za zmianę w projekcie z gazu na prąd, zęby w ogóle dostać pozwolenie budowlane, a za rok czy dwa - w momencie gdy gaz będę chciał doprowadzić - drugi raz, za zmianę odwrotną projektu, czyli z prądu na gaz. pozdrawiam Frantz Za projekt instalacji gazowej będziesz musiał zapłacić. I wydaje mi się, że jest to niezależne od tego, czy w projekcie budowlanym masz naniesioną instalację czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52722-czy-dostan%C4%99-pozwolenie-na-budow%C4%99-bez-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85cza-gaz/#findComment-1148818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qdlaty 26.04.2006 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2006 Za projekt instalacji gazowej będziesz musiał zapłacić. I wydaje mi się, że jest to niezależne od tego, czy w projekcie budowlanym masz naniesioną instalację czy nie. Franz pisze o instalacji w domu, a Ty oprzyłączu A co do projektu przyłącza - nie wiadomo. Trzeba sprawdzić w gazowni. Ja póki co uzyskałem taką informację - gazownia na swój koszt prowadzi gaz do ogrodzenia. Ja płacę tylko opłatę przyłączeniową. Od ogrodzenia - robię wszystko na swój koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52722-czy-dostan%C4%99-pozwolenie-na-budow%C4%99-bez-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85cza-gaz/#findComment-1148846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 26.04.2006 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2006 Zawsze możesz mieć gaz z butli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52722-czy-dostan%C4%99-pozwolenie-na-budow%C4%99-bez-warunk%C3%B3w-przy%C5%82%C4%85cza-gaz/#findComment-1149160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
