Witam Wszystkich :)
Właśnie rozpoczął się w moim życiu etap planowania i urządzania mieszkania. Na pierwszy ogień poszła kuchnia. Mam parę pomysłów, ale z uwagi na to, że nigdy nie gotowałam nie mam pojęcia czy moje rozwiązania są rozwiązaniami praktycznymi. Dlatego też proszę o Wasze opinnie lub nowe pomysły.
Zarys pomieszczenia
http://www.e-ares.pl/lilo/zarys%20pomieszczenia.JPG
Pierwszy pomysł
http://www.e-ares.pl/lilo/rozmieszczenie.JPG
Drugi pomysł (moim zdaniem lepszy)
http://www.e-ares.pl/lilo/kuchnia_projekt.JPG
https://forum.murator.pl/topic/52728-prosz%C4%99-o-pomoc-przy-projekcie-kuchni/
Dręczy mnie pytanie czy nie za mało będzie blatu roboczego.
Może odsunąć od siebie bardziej zlew i kuchnię? Najlepiej by było zlew dać przy wejściu a kuchnie na ścianie odzielającej kuchnie od salonu - wtedy blat roboczy byłby dłuższy, ale czy w tym przypadku podczas gotowania nie szło by mi wszystko na pokój?
https://forum.murator.pl/topic/52728-prosz%C4%99-o-pomoc-przy-projekcie-kuchni/#findComment-1148634
Ooo dzięki :) o takim rozwiązaniu nawet nie pomyślałam :)
Drzwi na dole prowadzą na korytarz i nie da się ich przesunąć ponieważ prawa strona jest jednocześnie rogiem przylegającego pokoju i bodajże jeszcze tam komin drugi jest.
https://forum.murator.pl/topic/52728-prosz%C4%99-o-pomoc-przy-projekcie-kuchni/#findComment-1148823
tak sobie myœlę że można tu spróbować modnego układu z wyspš.
Wyspa może być całš jednakowej szerokoœci lub można jš trochę podnieœć od strony stołu (wyższe szafki i blat). Tylko że wtedy musiałabyœ zrobić sufit podwieszany i nim puœcić rurę od okapu nad wyspš do komina.
Zaletš tego rozwišzania jest swobodne przejœcie z jadalni do korytarza. Pytanie jak byœ się czuła w takiej kuchni.
http://anna.gawlik.w.interia.pl/prop2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/52728-prosz%C4%99-o-pomoc-przy-projekcie-kuchni/#findComment-1148963
Wyspa raczej odpada. Jednym z powodów jest sufit podwieszany - (pomieszczenie jest niskie). Najbardziej zależy mi na praktycznej stronie kuchni. Wygląd stawiam na drugim miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/52728-prosz%C4%99-o-pomoc-przy-projekcie-kuchni/#findComment-1149304
witam moze moje rady sie przydadza.
W twojej kuchni tam gdzie masz odplyw musi stanoc zlew i zmywarka.
Nie mozesz robic zlew w tym przejsciu.( bedzie nie wygodnie i obrzydliwie bedzie wygladac.
wedlug mnie powinna stanoc wyspa.
A na dlugiej scianie powinna stanoc lodowka piekarnik i kargo.
https://forum.murator.pl/topic/52728-prosz%C4%99-o-pomoc-przy-projekcie-kuchni/#findComment-1152262
