jolka009 26.04.2006 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2006 poniżej projekt mojej przyszłej kuchni - wydaje mi się nieco monotonnie. Jak ją urozmaicić? http://anna.gawlik.w.interia.pl/k_l1.jpghttp://anna.gawlik.w.interia.pl/k_l2.jpghttp://anna.gawlik.w.interia.pl/k_l3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52730-projekt-kuchni-jak-j%C4%85-urozmaici%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 26.04.2006 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2006 Nie wydaje mi się aby było monotonnie - jest ładnie, jedyne co mi się nasuwa to zbyt duża odległość pomiędzy kuchenką, a zlewem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52730-projekt-kuchni-jak-j%C4%85-urozmaici%C4%87/#findComment-1148710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxima 26.04.2006 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2006 mi tez się podoba co będzie koło lodóki może tam dać jakieś półeczki a na dole narożna szafkeco jest na dole koło lodówki czy to nie przypadkiem zmywarka jeśli tak bedziesz miała problem z wkłądaniem brudnych naczyń które najczęściej lądują najpierw do zlewu czasem w celu opłukania .........a potem jak do niego dojść jak otworzysz zmywarę ?!?!? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52730-projekt-kuchni-jak-j%C4%85-urozmaici%C4%87/#findComment-1148786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daria 26.04.2006 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2006 układ mebli przez swoją w miarę prostotę jest doskonałą bazą do zabawy kolorami ścian. Nie wiem jak to się ma do całego pomieszczenia, ale mogłabyś np. ścianę z oknem albo ścianę z okapem pomalować na jakiś kontrastowy kolor. Oczywiście to zależy też od tego co planujesz położyć na ścianie nad blatem, bo mocny akcent możesz zastosować też właśnie tu, np. jakaś zabójcza mozaika albo jakieś fajne szkło, odlotowe płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52730-projekt-kuchni-jak-j%C4%85-urozmaici%C4%87/#findComment-1148814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartaL 27.04.2006 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 A może ożywią kuchnię dobrze dobrane dodatki typu reling nad kuchenką z przyborami, słoiczki z przyprawami i innymi artykułami kuchennymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52730-projekt-kuchni-jak-j%C4%85-urozmaici%C4%87/#findComment-1151367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hzaba 28.04.2006 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Czesc Moje propozycje zmian1. obok lodówki zabudowanej proponuje piekarnik z (ekspresem, mikrofala) w zabudowie wysokiej.2, zlew bardziej przesunac na srodek.3.pod plyta do gotowania umiescic duze szuflady.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52730-projekt-kuchni-jak-j%C4%85-urozmaici%C4%87/#findComment-1152533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zukow 29.04.2006 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 Ze względów praktycznych powinnaś przesunąć zlew lekko w stronę okna, poniważ ze zlewu ochlapiesz szafkę a zasady mówią ze z każdej strony zlewu powinno się znajdować minimum 60cm płaskiej przestrzeni A jeśli masz zmywarke koło lodówki to zamieniłbym ją z jedną z szafek pod oknem - ciepło od zmywarki może pogorszyć sprawność lodówki pozatym wilgoć zapachy - napewno bym przeniósł Ja będę miał podobnie tylko jezcze barek oddzielający od pokoju dziennego i mniejsze okno - pojedyńcze - aby gęściej zabudować ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52730-projekt-kuchni-jak-j%C4%85-urozmaici%C4%87/#findComment-1153182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
