Co dać na zewnętrzną warstwę ściany trójwarstwowej? Cegła pełna, dziurawka czy może być Porotherm 11.5 (na zewnątrz chcę dać zwykły tynk). Czy ściana grubości ok. 52cm nie będzie za gruba?
Błagam tylko bez dyskusji na temat wyższości ścian jedno czy dwuwarstwowej.
https://forum.murator.pl/topic/5274-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa/
myślę że poroterm nie nadaję się jako elewacja, pod tynk zwykły daj jak najtańszy materiał, cegła dziurawka, lub kratówka, pełna też raczej nie bo po co dużo przewalać masy.
jest to dość gruba ściana ale trzywarstwowe takie są jest jeszcze taka cegła elewacyjna 6 lub 8 nie pamiętam ale to niewiele zawęzi scianę.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: januszek dnia 2003-02-25 09:42 ]
https://forum.murator.pl/topic/5274-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-74096
  • 11 months później...
Januszek
Myślę,że dobrze jest wiedzieć i pisać(dotyczy mieszania -patrz koniec Twojej wypowiedzi)
To że element klasy 10 czy 15 ma taką samą nośność to zgoda ale mur to niestety sprawa bardziej złożona (więc proponuję przed wypowiedziami pisać wydaję mi się lub tak sobie myślę itp)
HEJ!
https://forum.murator.pl/topic/5274-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-234095
Januszek,
Ja mam w projekcie sciany nośne z kratówki. Szukam opinii, przewalilem cale forum, ale nikt z tego nie buduje. Ja osobiście bym wolal chyba Max (po tym co czytalem). Czy to można przeprojektowac? Są jakieś powody dla których warto trzymac sie kratowki? Jak by to wyszlo kosztowo w porownaniu do Maxa lub BK?
Zero info o kratówce, czy ktos może się podzielić wrazeniami czy to przeżytek na ściany nośne?
https://forum.murator.pl/topic/5274-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-234118
Ja mam porotherm 25, 10cm styropianu i 11,5cm porotherm. Stoi, jak na razie bez wiekszych pęknięć ;-)
na to oczywiście tynk mineralny.
https://forum.murator.pl/topic/5274-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-234152
Ja mam w projekcie cegłę pełną "na sztorc" (czyli grubość warstwy osłonowej 6,5 cm + tynk) wzmocnioną zbrojeniami Murfor (mają takie o szerokości 30 mm, właśnie do takich cienkich ścian). Cenowo wychodzi podobnie, jak ściana z cegły pełnej 12 cm, ale cała ściana 3-warstwowa jest węższa o te 5,5 cm, i podobno ta cienka wzmocniana zbrojeniami jest stabilniejsza od 12 cm bez zbrojeń.
https://forum.murator.pl/topic/5274-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-234192
Ja będę robił PH 25, 10cm wełny, 2 cm powietrza, PH 8.
Czemu zdaniem Januszka PH nienadaje się na ścianę zewnętrzną? nie mam pojęcia. Przecież jeśli zrobisz jednowarstwową z PH i przykryjesz to tynkiem mineralnym to jest tak samo narażony na warunki zewnętrzne.
https://forum.murator.pl/topic/5274-%C5%9Bciana-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-234417
