Gość Alina Lozowska 26.04.2006 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2006 Zamontowałam szambo z tworzywa , ponieważ za 1 rok będzie kanalizacja. Pomyślałam, że potem wykorzystam ten zbiornik na deszczówkę. Dlatego też teraz chciałabym poprowadzic wzdłuż ścian domu rury , które doprowadzę do zbiornika. Jak to zrobić, ma ktoś takie rozwiązanie? Poza tym słyszałam,że w takim zbiorniku z wodą jest problem z jej kwitnieniem latem. pozdrawiam Alina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52751-najpierw-szambo-potem-zbiornik-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 27.04.2006 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 najlepiej kopnąć się do lokalnych wodociągów i zorientować się co do wymogów technicznych przykanalika. Z reguły potrzebna jest studzienka rewizyjna i w niej może być później przełączenie do kanału.J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52751-najpierw-szambo-potem-zbiornik-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1150151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 27.04.2006 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 Jeśli chodzi o położenie w ziemi rur, które doprowadzałyby deszczówkę od rur spustowych do tego zbiornika, to wodociągi nie mają tu chyba nic do rzeczy. Ja mam zrobione to tak, że rury spustowe wpadają do ministudzienek (z siatką zatrzymującą liście itp., a dalej idą w ziemi rury PCV 75 mm do zbiornika w ziemi. Zachowany jest spadek taki jak przy kanalizacji (chyba 5%? - nie wiem, bo robił to hydraulik) i w jednym miejscu jest rewizja - plastikowa "skrzynka". Mój zbiornik na deszczówkę jest betonowy, po prostu szambo, które pełni inną funkcję. U mnie działa to dopiero od późnej jesieni, ale nie sądzę, żeby był problem kwitnienia w zbiornku zakopanym całkowicie w ziemi, tzn. bez dostępu światła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52751-najpierw-szambo-potem-zbiornik-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1150405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 28.04.2006 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Tomaszu, Alinka owo szambo robi nie na deszczówkę ale przez rok na ścieki i musi przykanalik wykonać ( zaprojektować ) w taki sposób by jak najmniej potem przerabiać. Całkowite opróżnienie szamba w celu dezynfekcji może zakończyć się zgnieceniem zbiornika ( o ile mamy do czynienia z kiepskim materiałów ). PozdroJ ..a wymagań lokalnych wodociągów w tym względzie nie znamy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52751-najpierw-szambo-potem-zbiornik-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1151666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 28.04.2006 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Jasne. Sądziłem, że pytanie było o rury do zbierania deszczówki, a nie jak połączyć kanalizę domową z szambem. Jeśli się da, to oczywiście trzeba zrobić tak, żeby nie trzeba było wszystkiego przerabiać, szczegónie jeśli rury miałyby biec pod utwardzonym podjazdem lub zagospodarowanym ogrodem. Skoro kanaliza w drodze ma być już za rok, to w wodociągach powinni mieć jakieś plany i powiedzieć Alinie gdzie i jak będzie się można przyłączac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52751-najpierw-szambo-potem-zbiornik-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1151696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
