Dopuser 27.04.2006 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 Wszystko fajnie gdy rozważacie tylko ogrzewanie. A co z wentylacją, nawilżaniem i filtrowaniem powietrza w domku ? Pompa ciepła tego nie daje a rozbudowa o te elementy to dodatkowe koszta... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/2/#findComment-1150600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heimnar 27.04.2006 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 ...Które ponosisz w zasadzie niezależnie od tego, czy wybierzesz PC, czy kocioł gazowy/olejowy/węglowy.Pompa ciepła nie zastępuje układu wentylacji jak każdy inny kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/2/#findComment-1150639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 27.04.2006 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 A które ogrzewanie daje? Ale tak "samo z siebie", czyli instalujesz piecyk i masz to wszystko? Tylko nie podawaj przykładu "ogrzewania powietrzem", bo "golas" też nie wentyluje, ani nie filtruje. Zawsze osbno trzeba liczyć wentylację i to każdą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/2/#findComment-1150642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dopuser 27.04.2006 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 Tylko nie podawaj przykładu "ogrzewania powietrzem", bo "golas" też nie wentyluje, ani nie filtruje. . W przypadku ogrzewania nadmuchowego system podstawowy ma funkcję wentylacji regulowanej poprzez otwarcie/przymknięcie czerpni zewnętrznej... filtracja, choć prymitywna, też jest w "golasie" ale zdecydowanie lepszy jest filtr elektrostatyczny... nawilżanie to po prostu modułek na kanale wentylacyjnym... poza tym chyba nie ma chyba nikogo kto by robił system nadmuchowy zupełnie goły... Wracając do pompy ciepła: jak dla mnie jedną z jej wad jest ograniczenie tylko do ogrzewania podłogowego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/2/#findComment-1150725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sarmata 27.04.2006 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 ... oraz bardzo ograniczona moc. Przy wiekszym zapotrzebowaniu na moc, ktore teoretycznie mozna zaspokoic szeregowym laczeniem PC, koszty zaczynaja byc astronomiczne. Ale do malego domku moze to byc rozwiazanie bardzo "zgrabne"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/2/#findComment-1150857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 27.04.2006 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 Nie tylko do ogrzewania podłogowego, lecz przy podłogówce najwydajniejsza - tak jak każde inne źródło (kocioł) zasilania CO i CWU.Nie bardzo rozumiem "oraz bardzo ograniczona moc" - "co autor ma na myśli?" Istnieją PC ogrzewające tysiące m2. To jest tylko kwestia doboru i wykonania, tak samo jak każdej innej kotłowni. Popularne, ogólnodostepne "kociołki" mają ograniczoną moc do coś 50kW (PC także). Dla potrzeb grzewczych "dużych" obiektów projektuje i wykonuje się kotły indywidualnie (PC także). Natomiast Masz rację co do jednego. W polsce faktycznie proponują "kaskadowe" rozwiązania PC, co do pewnych powierzchni, jest dobym rozwiązaniem (2 PC pracuje jako "szczytowa"), lecz rozwiązanie to,może być nieporozumieniem w bardzo dużych obiektach, w których bardzo często kocioł (każdy) jest robiony na zamówienie, lub brany z półki "przemysłowej" (PC też). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/2/#findComment-1150936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heimnar 28.04.2006 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Cóż mimo wszystko śmiem twierdzić, że to Ty nie do końca masz rację. Jeżeli założymy tak niskie zapotrzebowanie na ciepło jak piszesz, czyli 200*30KWh=6000kWh/rok i czas pracy CO około 3000 godzin, to wychodzi, że potrzebujemy około 2 kW mocy cieplnej- pompka o takie mocy kosztuje około 10 000 PLN. Teraz rachunki - jeżeli za prąd zapłacisz 1230 PLN/rok, to za PC to samo tylko podzielone przez jej COP, czyli 1230/4,5=273 PLN/rok. Słowem - co roku jesteśmy ukoło 900 PLNów do przodu z PC. Jako, że na starcie wydaliśmy 10 000 więcej niż na ogrzewanie elektryczne, to po dziesięciu latach inwestycja się zwraca. Nie przykładajcie różnych miar do różnych systemów ogrzewania. Oczywiście, że tak patrząc to w super ocieplonym domu lepiej się spisze kocioł gazowy, niż najlepsza nawet PC w domu o cienkich ścianach, bez ocieplenia i z dziurami pod oknami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/2/#findComment-1151772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 28.04.2006 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Toś Kolego przebił Pana T.B, bo on wyliczał zwrot na 10 lat. Zgadzam sie co do idei "domu pasywnego" i znikomych kosztów przeznaczonych na ogrzewanie. Pozwól więc, że policzymy coś, o czym Ty nie wspomniałeś - a mianowicie dodatkowe koszty.- Naprawdę dobra i wydajna centrala wentylacyjna (bo MUSI być - i pracować "na okrągło") - różnicę wyceniam (przyjmując kryteria jakie Ty zastosowałeś) na około 10.000,- (w domu pasywnym każde pomieszczenie musi być wentylowane).Koszt rocznej eksploatacji około 700,- (energia, koszty filtrów i czyszczeń)- Koszt izolacji wewnętrznej ścian (też musi być) dodatkowo około 17.000,- (30 cm wełny. płyty BK, robocizna x 200 m2 ścian zewnętrznych)- Koszt dodatkowego docieplenia posadzki, stropu i dachu około 8.000,-- Dodatkowy koszt energooszczędnych okien i drzwi od 10.000,- do 25.000,- ( a i tak te "naj" mają U=0,80 - czyli ciepełka "zapitala" na zewnątrz)- Koszt dodatkowego okablowania (zasilanie, kabelki sterujące,itp) około 5.000,-Razem daje to od 50.000 do 65.000,- i są to koszty zaniżone, bo "książka" podaje róznicę w wysokości od 20 do 35% więcej od kosztów "normalnych"Z uprzejmości nie wspomnę, że dzięki izolacji wewnetrznej "zabrałeś" 18 m2, które wybudowałeś i za które zapłaciłeś (a to też koszt około 30.000,-).Czyli dodatkowe koszty wynoszą od 80.000 do 95.000,- odejmujemy od tego koszt pompy 50.000,-, a resztę wpłacamy na 10% lokatę inwestycyjną i mamy (tylko z %) co 3 lata wakacje na "kanarach" dla całej rodziny. Troszeczkę większe wydatki na energię elektryczną pokrywamy z pominietych przez Ciebie kosztów eksploatacyjnych wentylacji, oraz dużo większych (też pominiętych) kosztów ogrzania CWU.Tym sposobem mamy niskie koszty ogrzewania CO i CWU, ciepełko, wakacje, konto (z którego nie ubywa) i ......Można liczyć różnie, tak też. Jest to tylko sprawa podejścia do tematu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/2/#findComment-1151857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heimnar 28.04.2006 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 No dokładnie. Podstawowy problem przy porównywaniu różnych rozwiązań technicznych (dla ogrzewania szczególnie) polega na tym, że najczęściej ludzie analizują tylko wybrane elementy, nie uwzględniając innych. I wychodzi porównywanie gruszek z jabłkami.Oczywiście trudno się upierać by za każdym razem porównywać koszty całego domu (i okolic) - choć niewątpliwie takie porównanie byłoby najbardziej adekwatne i obiektywne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/2/#findComment-1151890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdac. 28.04.2006 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Cześc, dostałam wstępna oferte od ekosc na 40.000pln, troche mnie powaliło a jeszcze dodac podłogówke no to wyjdzie niezła sumka.Chyba sobie odpuszcze tą pompe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/2/#findComment-1151895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heimnar 28.04.2006 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 A jakieś szczegóły?Ja też dostałem ofertę od EKO SC, uważam, że nie są drodzy - w każdym razie najtańsi z tych firm, od których oferty dostałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/2/#findComment-1151917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdac. 28.04.2006 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Pompa ciepła Greenline HT Plus C6Zasobnik Cwu 165L dwupłaszczyznowykolektor poziomy, instalacja całej kotłowni na gotowoPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/2/#findComment-1151921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 28.04.2006 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Ktoś Cię chyba "tnie" i to równo. Dla Twoich potrzeb (107 m2 powierzchni grzewczej) wystarczy PC o mocy 5kW. PC o takiej mocy zamykają się (na gotowo) w kwocie od 25.000,- do 30.000,- w zależności od zastosowanego kolektora (poziomy, pionowy, studnia). Sprawdź, bo może oferta dotyczy całości tj. PC + podłogówka z wykonaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/2/#findComment-1151924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heimnar 28.04.2006 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 No i roczne rachunki za ogrzewanie na poziomie 1000-1500 PLN (przy BARDZO ostrej zimie). Może jednak warto nie rezygnować tak od razu?Choć fakt, że 40 000, to trochę sporo jak za taką pompę. Ale zauważ, że z pewnością dopisali, że jest to cena "katalogowa" - czytaj - zawyżona. Stargujesz trochę na pewno. Zwłaszcza jak zlecisz im wykonanie również podłogówki - co będzie ze wszech miar dobrym posunięciem. Ja na pompę HT 11 dostałem ofertę za nieco ponad 50 000 - więc niewiele drożej - a moc 2x większa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/2/#findComment-1151931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 28.04.2006 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Jeszcze raz. A może taka wycena: pompa ciepła CO i CWU o mocy 4,9 - 5,5kW o mocy pobieranej 1,6 do 1,2 kW dla tem 0/35 i 0/50 z zasobnikiem (buforem) 300l. Z wężownicą dla kominka lub solarów. Bezpośrednie parowanie. Kolektor gruntowu poziomy 2 x 60 m zakopany na głebokości 80 - 100 cm. Cena na gotowo (do negocjacji) około 24.000,-. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/2/#findComment-1151941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdac. 28.04.2006 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 107 m to mam powierzchni uzytkowej a całkowitej netto 144.Cena jest katalogowa i podana bez ogrzewania podłogowego ale w sumie to o ile moga zjecha z cny, podejrzewam ze niewiele, jakieś grosze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/2/#findComment-1151946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdac. 28.04.2006 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 sSiwy12 skąd bierzesz takie ceny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/2/#findComment-1151949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heimnar 28.04.2006 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 15-20%?Im więcej im dasz do zrobienia (podłogówka, wod-kan itp) tym niżej zjedziesz. Ja jestem na etapie dogadywania się co do zakresu (cen jeszcze nie negocjowałem), ale zamierzam skorzystać z pełnego zakresu ich usług, czyli: PC+podłogówka (ewentualnie parę grzejników)+instalacja wod-kan + odkurzacz centralny. Na ile mi całość wycenią ostatecznie to jeszcze nie wiem. Wstępnie to oszacowałem na coś ponad 70 000. No, ale to jest w końcu cholerne wielkie 250 m2. Więc i siłą rzeczy kosztuje =(. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/2/#findComment-1151953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdac. 28.04.2006 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 No tak masz racje, wysle do nich jeszcze raz emaila z zapytaniem o instalacje podłogówki i wod-kan. Jednak caly czas mi chodzi pogłowie ogrzewanie na gaz, piec kondensacyjny z zasobnikiem i też podłogówka. Gdzieś jestem bardziej przekonana to takiego ogrzewania ale jest jeden maly szczegół - nie mam przyłącza gazowego. Niewiem czy będzie mi sie opłacał takie przyłacze, gdyż w samej drodze brak ok.110 metrów. Ale gdy wziąc po uwage ogrzewanie na gaz z kondensatem i ogrzewanie pompą ciepła + podłogówka w obu przypadkach to niewiem czy ceny niebędą się o wiele różnic, raczej niewiele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/2/#findComment-1151969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 28.04.2006 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Tutaj raczej chodzi o powierzchnię do ogrzania. A ceny z katalogów i liczenia. Logika jest prosta skoro post wyżej pompa o mocy ponad 2 razy większej kosztuje prawie tyle samo, co Twoja, to raz. Dwa ceny PC "rosną" wraz z mocą u każdego dostawcy z "szybkością" około 10% za kW.Kalkulację, która podałem, dostałem na podobną powierzchnię grzewczą na pompę ZIRIUS http://www.thermogolv.com . Najlepiej tam zadzwonić lub napisac. Kontakt elektroniczny w tym przypadku zawodzi. Proponuję rozmowę telefoniczną. Udzielają konkretnych odpowiedzi, na "najdziwniejsze" pytania. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/2/#findComment-1151972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
