ja14 16.05.2006 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2006 I jeszcze w kwestii pisania nieprawdy: Bociek napisał: Tak się składa że RolandB ma dom 200 m2 a ja użytkowej 256 m2. Jeśli nawet przyjmę 300 m2 to i tak jest to 1,5 * 7,9 kW/h = 12 kWh < 14 kW/h Czytaj i jeszcze raz czytaj ja14, żeby nie pisać nieprawdy. Zaraz zaproponujesz, mi jak instalatorzy pieców gazowych, pompę o mocy 20 kW albo i więcej. Bociek napisał: dom duży, powierzchnia użytkowa 256 m2 a po podłodze ok. 310 m2. Dodatkowo do tych 256 m2 jest 41 m2 garażu, który będzie ogrzewany tylko na poziomie 5-8 stopni. RonaldB napisał: Pompa z Jasła, Sprawuje się dobrze, grzeje zarówno podłogówkę w całym domu (140m2) jak i CWU. Bociek - nie dość, że kłamiesz jak najęty to jeszcze bezpodstawnie zarzucasz innym pisanie nieprawdy. Ja to widzę tak 351m2/140m2=2,5*9,2 kw (a nie 7,9 - na pewno czytałeś ten post Siwego) = 23 kw - tyle powinna mieć Twoja PC aby porównanie było adekwatne. Przy takim poziomie argumentacji z Twojej strony (porównaj też wykres cen energii Jeziera) dalsza dyskusja z Tobą rzeczywiście nie ma sensu. Zapytam wprost - jesteś sprzedawcą pomp ciepła czy zwykłym trollem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/14/#findComment-1179284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bociek 16.05.2006 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2006 Dyskusja robi się lekko jałowa. I zaczyna się zwykłe czepianie. Bociek niepotrzebnie się denerwujesz. Chciałeś dyskusji to ją masz. Mogłeś napisać "a ja se kupie pompę" i miałbyś spokój. Tymczasem w miarę jak rośnie Twój okres zwrotu z inwestycji robisz się coraz bardziej nerwowy. Poniważ argumentów ekonomicznych brak zaczynają się "aspekty polityczno/ekonomiczne" czyli przewidywanie tego czego nikt przewidzieć nie może. Wiesz na przykład, że gaz z Rosji kupujemy na zasadzie "kup lub płać" - to znaczy, że zapłacić za gaz musimy nawet jak go nie będziemy odbierać (kto to podpisał ? ). Może się okazać, że jak zużycie będzie spadać to rząd będzie dotował odbiorców gazu (osobiście nie sądzę ale prawdopodobieństwo jest takie samo jak Twoich prognoz cenowych ). Powołujesz się na wzrost cen z ostatnich 6 lat - przy czym podajesz wzrost nominalny a nie realny (czyli odejmując inflację). Takie szacunki są guzik warte. Nigdy nie pisałeś, że masz zapotrzebowanie 14 kw - to prawda - ale taką pompę wybrałeś a poza tym przyjmując 50w/m2 * 300m2 =15 kw i taka wartość wydała mi się prawdopodobna. Tak, że nie mylę żadnych pojęć. Jeżeli wyszło ci z OZC 25w/m2 to radzę sprawdzić obliczenia (nie mówię, że to niemożliwe - ale podejrzane ) A i na koniec - sam zapomniałeś chyba o własnym garażu (nie piszę nieprawdy - a przynajmniej się staram ) Po pierwsze nie denerwuję się. Po drugie nie będę ogrzewał garażu , jeśli już to max 5 stopni czyli można go pominąć. Po trzecie nie 300 m2 tylko 256 m2. Jeśli mamy już być tacy dokładni jak chcesz. Powierzchnię po podłodze podawałem dla porządku a przecież nie grzeje się podłogi tylko raczej kubaturę Po piąte nie uwzględniam inflacji a liczę tylko na wart. nominalnych, bo musiałbym się też zacząć bawić w przyszłą wartość pieniądza, zwrot z inwestycji nieszczęsnej różnicy w cenie inwestycji itd. A dobrze wiemy że to trochę naciągane. Po szóste jeśli myślisz że nasze "kochane" Państwo coś ci będzie dotować to chyba jesteś w głebokim błędzie. Pierwotnie chcieli podnieść ceny gazu od marca o 30% skończyło się na 9% więc na pewno od stycznia kiedy będą nowe taryfy będzie kolejna podwyżka o ok. 10% (o to mogę się w ciemno założyć). Uzasadnienie: np. budowa naftoportu albo gazociąg do Szwecji, albo zwiększenie wydobycia w Polsce. Wszystko jedno powód się znajdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/14/#findComment-1179296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 16.05.2006 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2006 Taa a po siódme zapomniałeś o "po czwarte" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/14/#findComment-1179308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bociek 16.05.2006 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2006 I jeszcze w kwestii pisania nieprawdy: Bociek napisał: Tak się składa że RolandB ma dom 200 m2 a ja użytkowej 256 m2. Jeśli nawet przyjmę 300 m2 to i tak jest to 1,5 * 7,9 kW/h = 12 kWh < 14 kW/h Czytaj i jeszcze raz czytaj ja14, żeby nie pisać nieprawdy. Zaraz zaproponujesz, mi jak instalatorzy pieców gazowych, pompę o mocy 20 kW albo i więcej. Bociek napisał: dom duży, powierzchnia użytkowa 256 m2 a po podłodze ok. 310 m2. Dodatkowo do tych 256 m2 jest 41 m2 garażu, który będzie ogrzewany tylko na poziomie 5-8 stopni. RonaldB napisał: Pompa z Jasła, Sprawuje się dobrze, grzeje zarówno podłogówkę w całym domu (140m2) jak i CWU. Bociek - nie dość, że kłamiesz jak najęty to jeszcze bezpodstawnie zarzucasz innym pisanie nieprawdy. Ja to widzę tak 351m2/140m2=2,5*9,2 kw (a nie 7,9 - na pewno czytałeś ten post Siwego) = 23 kw - tyle powinna mieć Twoja PC aby porównanie było adekwatne. Przy takim poziomie argumentacji z Twojej strony (porównaj też wykres cen energii Jeziera) dalsza dyskusja z Tobą rzeczywiście nie ma sensu. Zapytam wprost - jesteś sprzedawcą pomp ciepła czy zwykłym trollem? W przypadku domu RolandaB zaszło chyba nieporozumienie. Po prostu źle zrozumiałem najwyraźniej któryś jego post wyrwany z kontekstu. Jak widać faktycznie mółbyś być sprzedawcą piecy gazowych, już ci wyszło 23 kW. Stąd wynika że mój dom będzie chyba zupełnie nieocieplony. (30 cm poddasze, 18 ściany, 16 podłoga). Nie mam pojęcia jak ocieplony jest dom RolandaB. Najprościej byłoby mi się odnieść do danych z artykułu Muratora bo tam są podane wszystkie parametry budynku i zużycie energii rzeczywiste a nie obliczeniowe (2 pierwsze sezony więc pewnie teraz zużycie mniejsze) Dla Twojej wiadomości rozmawiałem z osobą która ma pompy Climakomfortu i mój dom 256 m2 przy jego to betka. Tam jest 400 m2 i zużycie prądu średniomiesięczne na wszystko chyba ok. 450-500 zł. Jutro spróbuję to potwierdzić jeszcze za ten sezon zimowy. Oczywiście nie wiem dokładnie jak ten dom jest użytkowany, ocieplony, ale sądzę że właściciel nie siedzi i nie szczęka zębami (zważywszy na powierzchnię budynku i miejscowość - Magdalenka). Z tego przykładu widać że im większy dom tym większe oszczędności. Trochę poszperałem i znalazłem jaki dom ma RolandB. D08 z muratora. http://projekty.murator.pl/projekt?IdProjektu=23&IdKolekcji= Jest to dom parterowy. Mój jest z poddaszem użytkowym. Różnica dość duża. Dlaczego? Parę przykładów: Powierzchnia podłogi = 140 m2. U mnie pow. podłogi parteru ogrzewanej 130 m2 + 41 m2 garażu ale tam tylko 5 stopni. Czyli różnica temperatur dla domu 21 - (- = 29 stopni, dla garażu 5 - (- = 13 stopni. 13 /29 * 41 = ok. 19 m2 czyli w sumie 150 m2. Minimalnie więcej niz u RolandaB. Powierzchnia stropu = 138 m2 (u mnie powierzchnia połaci nad pomieszczeniami i stropu konstrukcji lekkiej wynosi ok. 200 m2, czyli 1,5 raza więcej. Sciany: na parterze w przybliżeniu powierzchnia troche większa pewnie jakies 1,2 raza. Na poddaszu tylko nieduża ściana kolankowa 0,6 m oraz ściany 2 szczytowe. Szacunkowo ok. 1,5-1.6 więcej. Stąd wynika że straty przez przegrody w moim domu nie są wcale 2 razy większe jak próbował sugerować ja14. Co najwyżej ok. 1,5 razy większe. Pompa RolandaB 7,9 kW * 1,5 = 11,85 kW. 2 kW na CWU. Zanim komuś zaczniesz zarzucać kłamstwo popatrz na swoje obliczenia, które są też lekko nieprecyzyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/14/#findComment-1179497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bociek 16.05.2006 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2006 Taa a po siódme zapomniałeś o "po czwarte" Jak widac skupiasz się na nieistotnych szczegółach i trochę złośliwy jesteś. Lubisz wetknąć szpilę. Pozdrawiam mimo to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/14/#findComment-1179503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 16.05.2006 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2006 Dzięki Jezier. Mam nadzieję, że domyśliłeś się, że była to z mojej strony swoista prowokacja. Czytałem bardzo dokładnie większość Twoich postów i prawdę powiedziawszy liczyłem na taki odzew. A chodzi mi jedynie o to, aby pokazać na Twim przykładzie, że dobre planowanie i liczenie popłaca. Nie ma tu znaczenia jakie jest źródło ciepła, ważne jest aby je właściwie zwymiarować. Energia jest coraz droższa, bez względu na jej źródło. Przyszłość należy do tych, ktorzy dobrze wybudują dom (czytaj dokładnie docieplą), i dobrze zwymiarują swoje "kociołki". Moim zdaniem bezpowrotnie mijają czsy przewymiarowania nawet 200%.Napisałeś:"U mnie są podłączone urządzenia grzewcze o mocy 6,15 kW, Obliczeniowe szczytowe zapotrzebowanie na ciepło to 4,5 kW a najwyższe zaobserwowane śreniodobowe to 3,5 kW. " - dodając tej zimy i dla tych co nie doczytali 138m2 powierzchni.Myślę, że to po pierwsze wyjaśnia minimalną ilość energii potrzebnej w Twoim przypadku do ogrzania, a po drugie zakończy dyskusję na temat "czy PC o mocy 5,5 lub .... wystarczy do ogrzania 120m2 lub ....."Dane podane przez Ciebie są realne, bo nie teoretyczne, wynikają jednak z dobrego liczenia (wymiarowania) źródła grzewczego.Dzieki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/14/#findComment-1179530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 16.05.2006 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2006 Co do grzania pc tylko w taniej taryfie to jest to możliwe w 100%. Do temp. zewnętrznej -10 w nocy jestem w stanie grzać tylko w taniej taryfie. Podłoga w nocy dostaje ciepełka i oddaje je w czasie "drogiej" taryfy. Uprzedzę pytania:pc nateo smatr g10pow. do ogrzania 160m2wszędzie podłogówka15cm styro w ścianie, 10cm w podłodze, 25cm wełny w skosach. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/14/#findComment-1179534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 16.05.2006 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2006 Też gra i stąd te zakładane 75% rezerwy (dla obliczeń) w przewidywaniu owych niższych temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/14/#findComment-1179546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 16.05.2006 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2006 Co do grzania pc tylko w taniej taryfie to jest to możliwe w 100%. Do temp. zewnętrznej -10 w nocy jestem w stanie grzać tylko w taniej taryfie. To mnie akurat nie dziwi - pompa 9 kw na 160 m2 to jednak sporo więcej niż 14 kw na 352 m2. No i temperatura średniodobowa jest sporo wyższa niż temperatura w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/14/#findComment-1179621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bociek 16.05.2006 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2006 Co do grzania pc tylko w taniej taryfie to jest to możliwe w 100%. Do temp. zewnętrznej -10 w nocy jestem w stanie grzać tylko w taniej taryfie. To mnie akurat nie dziwi - pompa 9 kw na 160 m2 to jednak sporo więcej niż 14 kw na 352 m2. No i temperatura średniodobowa jest sporo wyższa niż temperatura w nocy. Kolego przeczytaj wreszcie co napisałem u góry i przestań pisać o 354 m2 bo nie mam tylu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/14/#findComment-1179629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bociek 16.05.2006 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2006 jeszcze raz dla ja14:Trochę poszperałem i znalazłem jaki dom ma RolandB. D08 z muratora.http://projekty.murator.pl/projekt?IdProjektu=23&IdKolekcji=Jest to dom parterowy. Mój jest z poddaszem użytkowym. Różnica dość duża. Dlaczego? Parę przykładów:Powierzchnia podłogi = 140 m2. U mnie pow. podłogi parteru ogrzewanej 130 m2 + 41 m2 garażu ale tam tylko 5 stopni. Czyli różnica temperatur dla domu 21 - -8= 29 stopni, dla garażu 5 - -8 = 13 stopni. 13 /29 * 41 = ok. 19 m2 czyli w sumie 150 m2. Minimalnie więcej niz u RolandaB. Powierzchnia stropu = 138 m2 (u mnie powierzchnia połaci nad pomieszczeniami i stropu konstrukcji lekkiej wynosi ok. 200 m2, czyli 1,5 raza więcej. Sciany: na parterze w przybliżeniu powierzchnia troche większa pewnie jakies 1,2 raza. Na poddaszu tylko nieduża ściana kolankowa 0,6 m oraz ściany 2 szczytowe. Szacunkowo ok. 1,5-1.6 więcej. Stąd wynika że straty przez przegrody w moim domu nie są wcale 2 razy większe jak próbował sugerować ja14. Co najwyżej ok. 1,5 razy większe. Pompa RolandaB 7,9 kW * 1,5 = 11,85 kW. 2 kW na CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/14/#findComment-1179657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bociek 16.05.2006 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2006 poprawka pompa Rolanda w tych 7,9 kW ma już CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/14/#findComment-1179672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 17.05.2006 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Policzyłem trochę i mi wyszło, że rzeczywiście możesz mieć zapotrzebowanie na moc rzędu 7kw - czyli Twoja pompa w zupełności wystarczy. W związku z tym proponuję zakończenie sporu co do faktu czy Twój dom jest 2 razy większy od domu RolandaB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/14/#findComment-1180941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bociek 18.05.2006 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2006 Ok. Ja nie chciałem się spierać tylko ustalić fakty.Owszem mój dom licząc powierzchnię jest ok. 2 razy od domu RolandaB, ale zapotrzebowanie na ciepło nie zależy od powierchni lokalu tylko od powierzchni przegród. Cieszę się ponadto że potwierdziłeś moje wyniki co do zapotrzebowania na moc. Podjąłem też decyzję że będzie PC, czyli nie stawiam komina. Przez następne miesiące poszperam i wybiorę wykonawcę. Mam 4 na oku. Climakomfort, Thermogolv, Nateo, Oschner (wszystkie z bezpośrednim parowaniem)Może tez PC jeszcze stanieją.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/14/#findComment-1181675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 18.05.2006 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2006 Też dla wyjaśnienia. Szacując ceny PC podałem cenę "średnią" dla pomp o takiej mocy. Są tańsze, ale są też dużo droższe. W przypadku ogrzewania podłogowego mój "szacunek" dotyczył rozwiązań najdroższych. Są firmy, które oferują wykonanie podłogówki za cenę niższą o 50%.Dla ciekawości dla domu 120m2 cena za całość w systemie zleconym przy kolektorze gruntowym może wynosić od 20.000,- do 50.000,-Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/14/#findComment-1181740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdac. 30.05.2006 06:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 Cześć Wy ciągle tylko o tyh pompach ciepła, a mnie to już nie interesuje, ze względów finansowych . Teraz muszę znaleźć super kondensat w przystępnej cenie do ogrzewania domu poprzez podłogówke no i do cwu, ponieważ gazownia mi "zaśpiewała" za ponad 100m przyłącze 1122zł i dlatego zdecydowaliśmy sie z mężem na ogrzewanie gazem. Co wy na to??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/14/#findComment-1199426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 30.05.2006 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 Co wy na to??? Zazdrościmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/14/#findComment-1199438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heimnar 30.05.2006 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 Czy na pewno ta cena obejmuje wszystko?U nas za samo kolanko do przyłącza do domu (gaz idzie w linii ogrodzenia) zaśpiewali sobie minimum 7000. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/14/#findComment-1199503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdac. 30.05.2006 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 UUUUU , jakie kolanko, jak to, ja nic niewiem. Pani z gazowni powiedziała mi że to jest calkowity koszt przyłącza do granicy posesji, więc chyba niezaskoczą mnie jakąś kwotą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/14/#findComment-1200488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 30.05.2006 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 A sprawdałaś ile sobie policzą za wykonanie "przyłącza" do domu? Koszt który podałaś obejmuje jedynie "podciągnięcie" do granicy działki.Ale i tak gratuluję. Jakby nie liczyć, to koszt inwestycyjny wyjdzie mniejszy jak PC - mam nadzieję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52792-jakie-ogrzewanie-wybra%C4%87/page/14/#findComment-1200499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
