Witam!
Stan zero juz gotowy.Doprojektowalem wiate garazowa ze strony okna lazienkowego.Zrezygnowalem z kominka i z komina w kuchni.Planuje ogrzewanie na eko groszek albo cos podobnego .
Mam pytanie do bardziej zaawansowanych: Ile m˛ ytonga na sciany nosne zamawialiscie? Mnie wychodzi z wyliczen 120 m˛
Pozdro!
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/8/#findComment-2079937
  • Odpowiedzi 426
Witam!
Pozdro!
Z tą wiatą, to fajna sprawa! Też kiedyś dobuduję! A jeśli chodzi o komin kuchenny to pełnił on też funkcję wentylacji kuchni i łazienki na górze. Jeśli nie będziesz miał rekuperacji, to musisz coś w to miejsce wymyślić... Te 120m2 to chyba ciut za dużo, bo trzeba jeszcze odjąć kształtki na wieniec i nadproża. Mi wychodzi ok. 110m2, ale lepiej dokładnie sprawdź.
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/8/#findComment-2080453
Krisker rację ma jak rozwiązaleś sprawę wentylacji salonu i kuchni?
Początkowo też chciałem rezygnować z tego komina lecz ostatecznie stoi. W przyszłosci może jednak zrobię kominek. Stopa jest wylana, powietrze doprowadzone, CO też więc ...
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/8/#findComment-2081478
Hej!
Jak juz wspomnialem w jednym poscie mieszkam w Austrii i tu nikt nie stosuje wentylacji grawitacyjnej pomieszczen mieszkalnych.Wentylacje stosuje sie tylko w lazience, wc oraz w kuchni(okap) i sa to tez tylko wentylacje mechaniczne.W Polsce robi sie wentylacje praktycznie do kazdego pomieszczenia. Moze ma to jakis sens jak sie nie wietrzy pomieszczen przez otwarcie okna (w lecie sa ona i tak otwarte) a w zimie to napewno ucieka przez nia duzo ciepla (jak dym pzrez komin) i nie jest to energooszczedne.
A co do Cyrkona to zrobie tylko wentylacje mechaniczna okapu i dodatkowy wywietrznik do lazienki na pietrze,
Narazie przerwa na budowie,Dalej ruszamy w lipcu, i mam nadzieje ze stan surowy otwarty zrobimy w trzy tygodnie.
Pozdra
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/8/#findComment-2093826
Jeszcze daleko do końca. Więc pewnie jeszcze będę tutaj pisał.
Wczoraj zrobiłem podłoge na strychu (prawie 50m2) z płyty OSB 3 grubość 18mm.
http://www.empikfoto.pl/albumy26/125462/465662/previews/14469256_obraz_009.jpg
http://www.empikfoto.pl/albumy26/125462/465662/previews/14469257_obraz_007.jpg
Teraz jeszcze schody wysuwane na strych.
Ktoś z Was może takie robił? Jaka wielkość? (120*70)
Czy już kolor pokoju pokazałem? Nie pamietam.
http://www.empikfoto.pl/albumy26/125462/465662/previews/14469258_obraz_004.jpg
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/8/#findComment-2126288
Witam , jestem pod wrażeniem, szczególnie u Kriskera, ja też będę budował Cyrkona, kupiłem już projekt, teraz nanoszenie zmian i cała reszta papierologii. Chciałbym dostać pozwolenie wiosną, jak się uda i w przyszłym roku stan surowy.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/8/#findComment-2128321
Witaj Krisker, mam nadzieję, że dorzucisz jeszcze jakąś fotkę z wykończeniem kominka? Ja zupełnie nie widzę tej podkowy u siebie, nie mam pomysłu, jak ją wykończyć. Chyba dam komin pref. a kominek dostawię po prostu z boku, ale też nie podoba mi się ten pomysł. Może mnie jakoś zainspirujecie?
Acha, mam działkę z wjazdem od pd-zach, wiec całkowicie zmienię układ wnętrza. Jak będę miał papiery od projektanta, postaram się zrobić parę skanów i wstawię do obejrzenia. Pozdrawiam.P
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/8/#findComment-2129231
Jeśli zmienisz kierunek schodów, to spokojnie się zmieścisz z kominem systemowym.
Mi się zupełnie niechcący udało - wersja L, taras na południu, wejście od wschodu i od tej samej strony wjazd na działkę. Ale ciekaw jestem jak u siebie to zrobisz :roll:
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/8/#findComment-2129267
Plan jest taki: wersja P odbita w pionie, zamiana miejscami klatki schodowej i wiatrołapu, lub, i to chyba tego będziemy się trzymać - podobnie jak poprzednio
odbicie w pionie, miejsce klatki schodowej zajmują drzwi i schody zabiegowe, naprzeciwko, w miejscu po wiatrołapie dodatkowe okno i rozszerzona kuchnia.
POzdrawiam, Paweł
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/8/#findComment-2129556
POzdrawiam, Paweł
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale nie rezygnujcie z wiatrołapu!
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/8/#findComment-2129764
No właśnie, trudno jest mi to opisać, w poniedziałek, jak będę miał trochę luzu w pracy, postaram się wrzucić jakiś szkic. Troche wzoruję się na domu swojego ojca, u niego takie rozwiązanie świetnie się sprawdza, ale u mnie nic jeszcze nie jest przesądzone. pozdrawiam, Paweł
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/8/#findComment-2130000
Trochę kiepskie przeróbki w edytorze, ale generalnie pokazują o co mi chodzi, projektant pewnie spisze się lepiej (mam nadzieję!). Acha , pomieszczenie gosp. będzie w garażu, doklejonym z boku, w zamian na parterze chcemy mieć pokój (ok. 10m) i większą łazienkę. Kocioł c.o. też planujemy w łazience za kominem.
http://picasaweb.google.pl/pawelpietko/Cyrkon
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/8/#findComment-2134413
  • 3 weeks później...
Wyliczylem juz materialy z Ytong.
- bloczki 36,5 110 m²
- " 11,5 42 m²
- elementy nadproza 130/11,5 3 szt.
- " " 150/11,5 1 szt.
- krztaltki U 36,5 /25 62 szt.(37 m)
- bloczki EDW wys. 30 98 szt. 17 m²
dla bardziej zaawansowanych
pozdrawiam!
Ps. ile cegly potrzeba na komin w kotlowni ?
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/8/#findComment-2171208
