O.k, stanęło na kątownikach i tak chyba zostanie, zasięgnąłem języka u innych fachowców którzy to potwierdzili. Każdy poza tym twierdzi, że ta więźba to jakieś kuriozum, niepotrzebnie przekombinowana. Prościej byłoby podnieść ściankę kolankową + drugi wieniec i wtedy stawiać konstrukcję tradycyjną. Drugi raz bym tak właśnie zrobił. Pozdrawiam, Paweł
p.s Krisker - a jak Twój kominek? Już wykończony?
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/13/#findComment-2725445
  • Odpowiedzi 426
Witam tych, co już zbudowali i do nich mam pytanko: czym trzeba przymocować płatwie do słupków? Czy kątownik stalowy wzmocniony od dołu wystarczy? A może należy je skręcić z krokwiami - proszę o podpowiedź. Nie ma tego w projekcie - a gość od więźby przyznał mi się, że takiej jeszcze nigdy nie robił i obaj mamy dylemat. czekam na podpowiedź, pozdrawiam, Paweł
Tak jak pisalem ,u mnie naciete sa krokwie i wbite od gory 10 calowe gwozdzie.
Ciesle mowili ze to wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/13/#findComment-2735869
  • 3 weeks później...
Kriskier proszę o informację czy płyty gipsowe na poddaszu montowałeś do słupków konstrukcji dachu ? Jak się zachowuje konstrukcja po tym czasie czy widać pęknięcia miedzy płytami. Jakiej grubości płyty gipsowe?.
pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/13/#findComment-2797525
Jeśli pytasz o "niby" ścianki kolankowe, to nie - montowałem je do profili (zbudowałem coś na kształt klasycznej ścianki działowej o grubości 5cm). Belki nie są idealnie równe i nie dałoby się osiągnąć dobrych efektów. Niestety nie odpowiem czy pęka, bo płyty jeszcze nie szpachlowane :oops:
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/13/#findComment-2803013
pozdrawiam :D
Na kazdym poddaszu trzeba zrobic konstrukcje pod zabudowe z plyt GK.
Konstrukcja moze byc z drewna (taniej ,ale pracochlonne ) albo z profili CD 27x60.Konstrukcja ta zapewnia ci umieszczenie odpowiedniej grubosci izolacji,wyrownuje powierzchnie i zapewnia odpowiedni montaz plyt.
Poddasze powinno wykonac zachowujac normy ochrony przeciwpozarowej.
Rozstaw konstrukcji co 40 cm,plyta GKF (spelniajaca normy F 30) ,najlepiej GKF 15 mm .wszystko to wymaga fachowego wykonania ,co wcale nie jest takie proste jak sie wydaje.Na moim etapie budowy przekonalem sie ,ze malo jest ekip budowlanych ( w kazdej dziedzinie ) ktore potrafia wykonac robote bez usterek i fachowo, ogolnie dominuje partactwo(zalamka)tylko inwestorzy nie maja o tym pojecia(nie mozna znac sie na wszystkim).
Pozdrawiam i sluze porada
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/13/#findComment-2810555
...albo z profili CD 27x60.Konstrukcja ta zapewnia ci umieszczenie odpowiedniej grubosci izolacji
A jakąż to izolacje można dać w profile "sufitowe"? Na samym suficie to i owszem, choć to nie profil decyduje o grubości ocieplenia. Ale na ścianki "niby" kolankowe (od wewnątrz) to albo profil 50 + tyleż wełny, albo faktycznie "30-tka" ale już bez wełny (bo niby jak ją tam umieścić)..
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/13/#findComment-2812185
W scianie kolankowej tez mozna zrobic gruba izolacje ,trzeba tylko zrobic odpowiednia konstrukcje .ale jest to naturalnie zajecie dla fachowca :)
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/13/#findComment-2826430
Tak patrzę na Twoją galerię i mam jedną uwagę. Jeśli okno dachowe masz jak w projekcie, to będzie mały problem z zabudową. Belki pionowe (dach-strop) od strony okna trzeba by przyciąć i przymocować od spodu albo zostawić na wierzchu, jako ozdobę ;) Chyba że przy robieniu więźby od razu dałeś szerzej krokwie.
http://krzysiek.woryty.pl/img/belkistropu/20070809_0028.JPG
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/13/#findComment-2827264
Dzieki twoim zdjeciom wbudowalem te okna wyzej(projekt ma bledy konstrukcyjne).W laziece okno jest mniejsze niz w projekcie i wyzej zabudowane , sufit tez jest o 10 cm wyzej ,tak ze nie bede mial niszy tylko prosta sciane ,musze zrezygnowac jedynie z widoku przez te okno ... chyba ze bede stal na taborecie .Jak zrobie zdjecia to pokaze :D
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/13/#findComment-2832059
  • 4 weeks później...
mam gaz przyłączony - jeszcze licznik i kocioł :lol:
jaki wybrałeś [you] ogrzewanie?
Kocioł kondensacyjny De Dietrich MCR / II 24 BS100 - nad tym się zastanawiam
"Kocioł kondensacyjny De Dietrich gazowy naścienny, model MCR / II 24 BS100.
Kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem c.w.u. 100 l.
Moc 24 kW.
Zestaw zawiera:
- kocioł jednofunkcyjny MCR / II 24 T
- podgrzewacz c.w.u. SR 100
- zestaw połączeniowy kocioł-podgrzewacz c.w.u.
- czujnik c.w.u.
MCR ma niewielkie wymiary 67x40x30 cm, estetyczną obudowę i może być montowany również w ciągu szafek kuchennych. Do kotła może być podłączony zasobnik De Dietrich o pojemności 100 lub 150 litrów. Kocioł jest wyposażony w modulowany palnik gazowy. Średnia roczna sprawność sięga 109%.
DANE TECHNICZNE:
Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy, o budowie kompaktowej, do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w podgrzewaczu warstwowym SR 100, umieszczonym pod kotłem.
Do pracy z gazem ziemnym lub propanem.
Sprawność przy 40/30 stopni celcjusza do 109%
Niska emisja zanieczyszczeń: NOx<70 mg/kWh
Wymiennik ze stali nierdzewnej z powdójną powłoką zewnętrzną z materiału kompozytowego
Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym wstępnym zmieszaniem, modlulujący w zakresie od 25 do 100% mocy, wyposażony w tłumnik zasycania powietrza.
Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia
Konsola sterownicza z ofertą regulacji na 2 poziomach komfortu; poziom 1: termostat pokojowy, poziom 2: regulacja pogodowa z możliwością sterowaina do datkowo obiegu bezpośredniego, mieszaczowego, przy podłączeniu zdalnego sterowania z określonym interfejsem komunikacyjnym i czujnika zewnętrznego.
Kompletne wyposażenie: ułatwiająca instalację rama montażowa z fabrycznie zamontowanym zespołem zaworów wodnych i gazowych, naczynie wzbiorcze, zawór przełączający c.o.-c.w.u. odpowietrznik automatyczny, itd.
Do kotła MCR można dołączyć m.in. termostaty pokojowe i automatykę pogodową.
KONDENSACJA:
Kondensacja, czyli oszczędność energii! Dzięki naściennym kotłom MCR zużyjecie Państwo mniej gazu, wobec czego możecie zaoszczędzić aż do 40% dotychczas ponoszonych kosztów ogrzewania!
Ciepła woda na żądanie! Kocioł wyposażony w wymiennik płytowy o dużej wydajności pozwala na korzystanie z dużej ilości ciepłej wody, zawsze o tej samej temperaturze! Zostaje ona przygotowana natychmiast - koniec z zimnymi prysznicami!
Zwarta konstrukcja i wyjątkowa lekkość! Kotły MCR są jednymi z najmniejszych dostępnych na rynku. Można je umieścić wszędzie, gdzie sobie Państwo zażyczycie, a niewielki ciężar pozwala na zainstalowanie ich na zwykłej ściance działowej. Kompaktowy, lekki, estetyczny... MCR! "
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/13/#findComment-2885780
Witam ponownie,
fundamenty wymurowane i zabezpieczone na zimę, materiał na ściany dojechał w zeszłym tygodniu. W ostatniej chwili zmieniliśmy ściany 1W na 2W. Wybralismy Silkę 24 + 20 cm styropianu Platinum Plus z Termo Organiki. Mam nadzieję, że to będzie dobre posunięcie, które zaoowocuje w przyszłości oszczędnościami w rachunkach, jeśli nie to i tak nic nie tracimy, bo koszt "zrobienia" ścian na gotowo z materiałem wyjdzie tyle samo co przy 1W.
Mieliście rację z tymi wiązarami. Ja rozesłałam zapytanie do 15 firm, tylko kilka nadesłało ofertę, pozostali nie byli uprzejmi nawet zadzwonić i powiedzieć że nie są zainteresowani. W sumie to jest to możliwe do wykonania, ale koszt z transportem i montażem kształtuje się od 25 - 35 tyś. Więc byłam na spotkaniu z cieślą (ponoć najlepszy w województwie), oglądał i drapał się po głowie mówiąc, że takiej jeszcze nie robił, czyli standart. Za robociznę zawołał 35 zł/m2 dachu i stropu, co w naszym przypadku (po powiększeniu budynku) daje jakieś 8200 zł dodając do tego zakup drewna powinno wyjść taniej niż gotowe wiązary, ale wciąż się wacham. Jak to wygladało u was? Ile wam policzyli za więźbę? Dziwi mnie to doliczenie stropu.
Acha, Kriskier mógłbyś mi napisać jaką dachówkę wybrałeś? Widziałam na zdjęciach, że Braas-a, ale nie wiem jaki kolor i model. Będę wdzięczna za info bo strasznie mi się podoba. Nie widziałam u ciebie krańcówek, możesz mi napisać jak to technicznie wykonać, żeby nie były potrzebne ?
Pozdrawiam wszystkich.
Zdjecia z "raczkowania" umieszczę nastepnym razem.
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/13/#findComment-2941299
Nieźle to wygląda. Te 16cm wełny nad poddaszem użytkowym, to nie za mało?
Przyjdzie jeszcze druga warstwa 5 cm Superrocka,razem 21 cm .Cale poddasze bedzie zaizolowane 21 cm warstwa ocieplenia.Wiecej sie nie da.
W krokwie mozna wsadzic tylko max 16 cm a za profilami CD 27 x60 chcialem 6 cm jako druga warstwe ,ale Rockwool Polska nie ma welny o grubosci 6 cm...Wiecej welny nie ma sensu dawac bo trzeba to zrobic kosztem szerokosci i wysokosci pomieszczen.
Pozdrawiam.
Ja za zrobienie wiezby zaplacilem 4000,- i bylem bardzo zadowolony z Ciesli :D
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/13/#findComment-2941775
Witam ponownie,
Mi za więźbę policzyli 3000 i nic nie marudzili, że nietypowa. Wyszło OK. Dachówka to Braas celtycka lumino kolor ceglasty. Krańcówek nie mam, bo wymyśliłem sobie drewniane wiatrownice. A co do ścian zewnętrznych - dobry wybór. Domek jest mały i jeśli nie zchrzanią Wam docieplenia dachu, to będzie bardzo ciepły i łatwy do ogrzania.
https://forum.murator.pl/topic/52799-projekt-c96-cyrkon/page/13/#findComment-2943112
