projekt C96 CYRKON
Wydaje mi się, że znalazłem mały, choć istotny błąd w projekcie. Wymian wg. projektu konstrukcji stropu ma wysokość 20cm, tymczasem w przekroju ma on wysokość ponad 30cm i opierają się na nim schody. Jeśli zrobimy 20cm wymian, to nie ma możliwości oparcie schodów widocznych w projekcie... Jakby ktoś zerknął i potwierdził, to byłaby to cenna uwaga dla budujących cyrkona.
  • Odpowiedzi 426
Krisker, jak zwykle jestem pod wrażeniem postepów :)
czy możesz opisać krok po kroku wykonanie stropu?
tzn są belki stropowe i co dalej?
Ale nie za bardzo wiem, co opisywać :roll: W sumie nieźle jest to opisane w projekcie... Kładzie się belki na murłatach w odpowiednich odstępach i mocuje. Może lepiej opiszą to dodatkowe fotki (przy okazji na czerwono zaznaczyłem wspomniany wcześniej wymian - na zielono źle, na czerwono dobrze - oczywiście wg. mnie ;) ):
http://krisker.mbp.olsztyn.pl/img/belkistropu/20060901_0003.JPG
http://krisker.mbp.olsztyn.pl/img/belkistropu/20060901_0012.JPG
http://krisker.mbp.olsztyn.pl/img/belkistropu/20060909_0025.JPG
http://krisker.mbp.olsztyn.pl/img/belkistropu/20060909_0028.JPG
chodzi mi o prace PO położeniu belek :)
tzn o poszycie stropu (z czego, jakie warstwy, jakie przekładki itp)
nam polecono 2 warstwy OSB po 1,8cm - drogo to wychodzi
Dałem deski podłogowe sosnowe na pióro-wpust o grubości 29mm. Wyszło bardzo dobrze, a przy okazji mam zrobione wykończenie. Całość kosztowała duuuużo mniej niż OSB+panele (1m2 desek 34zł + cyklinowanie + lakiery). Pod deskami na legarach ułożyłem paski filcu 4mm, żeby zminimalizować odgłosy stukania. Deski mocowane wkrętami we wpusty. Na fotkach powyżej widać efekty. Jeśli nie chcesz mieć desek jako wykończenia, to i tak wyjdzie taniej dać je jako element nośny podłogi. OSB 2x18mm to koszt 60zł/m2.
dzieki wielkie, przemyślimy to rozwiązanie
a możesz jeszcze parę rzeczy wyjaśnić?
czy wyszło to odpowiednio "sztywno"? nie będzie się taka podłoga uginała pod ciężarem mebli itp?
my na górze planujemy wykładzinę, czy deski są na tyle równe, że będzie to dobrze wyglądało?
co z posadzką w łazience górnej? płytki na drewno?
i czy masz już pomysł na wykończenie stropu od dołu?
Jest sztywno. Pióro-wpust robią swoje i np. 5 połączonych desek robi prawie za jedną szeroką. Jest naprawdę solidnie.
Gdzieniegdzie wystaje po 3mm brzeg deski (np. lekko uszkodzone pióro lub nierówność na belkach), ale zlikwiduję to przy cyklinowaniu.
Tutaj jest mały problem, bo płytki to można kleić raczej na OSB, a nie na deski. Dodatkowa OSB podniesie podłogę w łazience... My odpuściliśmy płytki - damy deski teakowe - ze względu na cenę tylko tam, gdzie będzie widać (nie dajemy ich pod wanną i pod szafkami łazienkowymi - będzie stała zabudowa z blatem).
Bez zmian, czyli w salonie deski między legary, w sypialni GK podwieszany lub między legarami, reszta GK podwieszany.
:roll: pozdrawiam . Mam pytanie dotyczące kominka na zdjęciach pokazana jest płyta na której stoi komin ok. 2m nad posadzką a w niej otwór spalinowy. Jak jest rozwiązane w projekcie czyszczenie komina oraz podłączenie kominka rurą do komina od dołu czy z boku komina.
Czy ogrzewanie elektryczne jest z grzejnikami elektrycznymi w każdym pomieszczeniu? I jakie to grzejniki
:p
:p
W projekcie wyczystka ma być w kominku. Jeszcze się zastanawiam, czy nie dać systemowego wkładu razem z wyczystką, tylko trochę obawiam się kucia w tych dziadowskich cegłach :-? Wlot do komina naturalnie pionowo do góry.
Grzejniki jakie wybrałem to dimplex serii epx z centralnym sterowaniem elektronicznym przy pomocy programatora. W łazienkach eltermy łazienkowe (drabinki). Konwektora nie ma tylko przy schodach na górze, a tak to wszędzie po jednym o różnych mocach.
Ja jestem na etepie tynków wewnętrznych.
Nie zmieniłem dużo w projekcie. (oryginalny to ww-126)
- strop teriwa
- ustawienie drzwi tarasowych
- okna połaciowe
- schody beton
- i podniosłem ściankę kolankową (stracił trochę na kształcie)
Na tym etapie mam około 110 000 wydane
Oto fotki:
http://www.empikfoto.pl/albumy25/125462/411462/previews/11212516_100_1738.jpg
http://www.empikfoto.pl/albumy25/125462/411462/previews/11212517_100_1741.jpg
- strop teriwa
- okna połaciowe
- schody beton
Dużo tą ściankę podniosłeś? Cały dach poszedł do góry, czy zmieniłeś kąt nachylenia? Pytam, bo kominy wydają się mniej wystawać z połaci...
Kolejne prace wykonane. Schody już zrobione, na razie nie ma poręczy, bo tylko by przeszkadzały przy wnoszeniu materiałów na górę. A trochę tego będzie, bo całe poddasze ma być w regipsach. Zrobiona jest jedna ściankę działowa na parterze, zamontowane jedno z okien dachowych i zaczęta jego zabudowa. No i wreszcie wziąłem się za belki stropu w salonie :) Na razie są zaimpregnowane na odpowiedni kolor (tak już zostanie), a pomiędzy nimi wstawiłem już profile dla płyt GK (zamiast desek - zmiana decyzji w ostatniej chwili). Wszystkie fotki jak zwykle na moim WWW, a poniżej kilka ostatnich.
Schody:
http://krisker.mbp.olsztyn.pl/galerie/Cyrkon/Pokaz/Cyrkon/album/slides/139.%20Schody.JPG
Widok ogólny z wstawionym veluxem:
http://krisker.mbp.olsztyn.pl/galerie/Cyrkon/Pokaz/Cyrkon/album/slides/140.%20Widok%20ogolny%20z%20Veluxem.JPG
Zbliżenie na okno połaciowe:
http://krisker.mbp.olsztyn.pl/galerie/Cyrkon/Pokaz/Cyrkon/album/slides/141.%20Zamontowane%20okno%20po%C5%82aciowe.JPG
Ścianka działowa z GK:
http://krisker.mbp.olsztyn.pl/galerie/Cyrkon/Pokaz/Cyrkon/album/slides/143.%20%C5%9Acianki%20dzia%C5%82owe.JPG
Belki i konstrukcja sufitu w salonie:
http://krisker.mbp.olsztyn.pl/galerie/Cyrkon/Pokaz/Cyrkon/album/slides/144.%20Belki%20i%20konstrukcja%20sufitu%20w%20salonie.JPG
http://krisker.mbp.olsztyn.pl/galerie/Cyrkon/Pokaz/Cyrkon/album/slides/145.%20Belki%20i%20konstrukcja%20sufitu%20w%20salonie.JPG
Zabudowa okna połaciowego nad schodami:
http://krisker.mbp.olsztyn.pl/galerie/Cyrkon/Pokaz/Cyrkon/album/slides/146.%20Zabudowa%20nad%20schodami.JPG
bardzo ładnie wyglądaja belki - a co będzie pomiędzy nimi? (między parami, tam gdzie przetyczki)
schody też będą bejcowane? z jakiego są drewna?
Między belkami też muszę jakoś wcisnąć płyty, ale pomysłu jak to zrobić na razie nie mam :lol: Schody będą bejcowane, ale nie "też" ;) , bo belki były impregnowane barwnym drewnochronem. Schody robiłem ze świerka - to ten sam materiał co na więźbę i strop - oprócz pociętych elementów dostałem też dużo tarcicy - no i są schody 8)
a kiedy można spodziewać się efektu końcowego jeśli chodzi o strop? :)
bo może jeszcze będzie czas męża przekonać do odsłoniętych belek :)
na razie wygrywa opcja: sufit podwieszany plus jedna porządna bela między kuchnią a salonem :)
z czego planujesz podłogi na dole?
tynki robiłeś cementowo-wapienne?
Końcowy, to na koniec :) czyli gdzieś pod koniec wakacji. Wcześniej będą płyty, ale bez szpachlowania połączeń.
Wiatrołap, łazienka i pom. gosp. - tradycyjne wylewki na styropianie (już są). Reszta na parterze - deski na legarach. W kuchni na deskach dojdą jeszcze panele.
Gipsowe, ale nie jestem zadowolony :( Nie dość, że miękkie jak cholera, to jeszcze kiepskawo wykończone i będę musiał szlifować i podszpachlowywać gdzieniegdzie. Na dzień dzisiejszy zrobiłbym chyba z płyt gk. W kieszeni zostałoby sporo kasy i efekt dużo lepszy. Niestety Tynk CW podobno może się nie sprawdzić na miękkich ścianach (będzie pękał).
co to znaczy miękkie ściany? masz na myśli beton komórkowy? nie wiedziałam o tym, muszę się w takim razie dokształcić, bo my już umówieni z tynkarzem (na cem-wap)!
nie boisz się peknięć na stykach belek i KG? tak się zastanawiam - dużo ich będzie a drewno mocno pracuje
Beton komórkowy odmiany 400 jest miękkim materiałem i m.in. sp5es odradzał dawanie na takie ściany tynku CW, chyba, że odmiany lekkiej (co i tak nie gwarantuje braku spękań). Oczywiście nie ma także pewności, że tynk CW popęka, ale zapobiegliwie zdecydowałem się na gips. A co do stropu - połączenie belek z płytami będzie wypełnione akrylem lub ćwierćwałkiem drewnianym. Spękania nie powinny być widoczne.
