Magda Stochaj 27.04.2006 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 decyzja w sprawie okien już lada chwila.Stąd moje pytanie dotyczące wymiaru okna w kuchni ,planuję pod oknem zlew i zastanawiam się na jakiej wysokości umieszcza się okno,aby zlewozmywak był na wystarczającej wysokości?a jak rozwiązuje się kwestię kaloryfera przy takim układzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52803-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okno-w-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 27.04.2006 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 Kuchnię projektuje się razem z zabudową. Już na tym etapie musisz wiedzieć jakiej wysokości będzie szafka, co będzie na podłodze - bo od rodzaju posadzki może zależeć poziom. Parapet powinien być nieco wyżej od blatu. Wszystko zależy od baterii zmywakowej, też powinnaś już wiedzieć jaka będzie. Jeżeli sztorcowa stała to parapet musi być na takiej wysokości aby można było otworzyć okno. Ewentualnie są baterie wyjmowane/łamane wtedy może być niżej - osobiście nie przepadam za tym rozwiązaniem. Kaloryfera w takiej kuchni po prostu nie ma - stosuje się podłogówkę. Wprawdzie można umieścić go pod drugim oknem, ale z reguły w kuchni drugiego okna nie ma... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52803-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okno-w-kuchni/#findComment-1150465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda Stochaj 27.04.2006 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 Dzięki za poradę.Wiem,że te wszystkie kwestie należy jednocześnie brać pod uwagę.....więc muszę to wszystko rozważyć.Przede wszystkim ogrzewanie podłogowe -bo początkowo nie braliśmy pod uwagę tego rozwiazania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52803-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okno-w-kuchni/#findComment-1150519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.06.2006 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2006 a czy jest jakaś ,,uniwersalna" wysokość? Jakiś punkt wyjscia, od którego można wyjść? - nie znam jeszcze wszystkich tych rzeczy o ktorych piszecie, czyli jaka wylewka itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52803-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okno-w-kuchni/#findComment-1212290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 08.06.2006 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 Od wykończonej podłogi minimum 86, ale lepiej trochę luzu i dać 90.Wylewka, styropian, itp może być w sumie od 10 cm do bardzo dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52803-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okno-w-kuchni/#findComment-1216234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewik_1 08.06.2006 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2006 Można też obniżyć okno do wysokości np. 83cm, aby wsunąć blat aż pod okno. Wtedy nie mamy problemu z parapetem i robi sie większa przestrzeń zadań kuchennych. U mnie będzie właśnie to rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52803-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okno-w-kuchni/#findComment-1217260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 09.06.2006 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2006 U nas szafki zasłaniają całą przestrzeń pod oknami więc ogrzewanie podłogowe. Okna są trochę wyżej niż szafki (ok 5 cm). Można rozważyć wykonanie na jednym poziomie z blatami, ale czy nie będzie wtedy bardziej kłopotliwe utrzymanie czystości na parapecie - łatwo coś przesunąć, łatwiej zabrudzić ) No i parapety trwałe i odporne na wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52803-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okno-w-kuchni/#findComment-1218567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akwarysta 14.06.2006 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2006 Mam okna w projekcie na wysokości 120 cm od podłogi.Będzie ogrzewanie podłogowe.Szafki bedą o wysokości 90 cm. Dla mnie to rozwiązanie jest dobre, chociaż parapet na równi z blatem też dobrze wygląda (szczególnie na zdjęciach ) . U mnie 30 cm między parapetem a blatem jest strefa ochronną.Obawiam się, że okno będzie zachlapane i bateria będzie przeszkadzać w użytkowaniu okna. Za 2 tygodnie będą mi murować kuchnię..... i całą resztę parteru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52803-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okno-w-kuchni/#findComment-1226313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AAgnieszk 16.06.2006 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2006 Ewik_1może pokażesz jakieś fotki, też nie chce parapetu tulko blat wsuniety aż pod okno..ile w takim razie od podłogi ma być okno? jak to masz na etapie projektu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52803-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okno-w-kuchni/#findComment-1227846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaimycha 15.05.2007 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 ...w projekcie okno było na 90 cm, czyli wypadłoby 5 cm nad blatem. Przeprojektowałam na 82cm, co z razem z blatem granitowym pozwoli na połączenie blatu z parapetem ...Teraz mam taki blat "wyciągnięty" na okno i naprawdę wygląda i funkcjonuje ok... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52803-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okno-w-kuchni/#findComment-1782249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
queene 14.06.2007 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Ewik_1może pokażesz jakieś fotki, też nie chce parapetu tulko blat wsuniety aż pod okno..ile w takim razie od podłogi ma być okno? jak to masz na etapie projektu? http://www.hoder.pl/kuchnie.html fotka 22 lub http://www.blaty-kuchenne.pl/pics/gal/65.jpg lub http://www.blaty-kuchenne.pl/pics/gal/150.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52803-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okno-w-kuchni/#findComment-1830572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 14.06.2007 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Albo okno równo z blatem i wtedy zlewozmywak raczej nie pod oknem ze wzgledu na kłopoty z baterią i chlapanie. Albo zdecydowanie wyżej (110, 120 lub nawet jeszcze wyżej) i okno takie "panoramiczne", to też bardzo ładnie wygląda. Najgorzej wychodzą rozwiązania "pośrednie", gdy blat wchodzi po parapet i powstaje taka szczelina lub schodek, gdy nie ma parapetu. U mnie okno będzie wyżej - 120. Przy planowaniu wysokości okna trzeba wziąć pod uwagę wysokość podłogi na gotowo. Przy podlogówce i 10 cm ocieplenia będzie to ok. 18 cm i tyle trzeba dodać do wysokości chudziaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52803-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okno-w-kuchni/#findComment-1830802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 16.06.2007 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 W tej kwesti to trochę podejście filozoficzne ma znaczenie...My też o tym myśleliśmy...ale tak naprawdę każde to rozwiązanie ma swoje wady i zalety...Koniec końców mamy parapet ok. 15 cm wyżej od blatu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52803-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okno-w-kuchni/#findComment-1833007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 16.06.2007 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2007 U nas Majster nam doradził, aby zrobić okno na takiej wysokości, aby pod otwartym oknem można było postawić standardową butelkę 1,5l. Pod oknem nie planujemy zlewu, tylko blat nad zmywarką... Jeszcze nie mieszkamy, więc nie wiemy, jak się to sprawdza... Pozdrawiam!!! :D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52803-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okno-w-kuchni/#findComment-1833147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 28.07.2007 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2007 Nasz otwór okienny w kuchni jest na wysokości 110 cm od gotowej podłogi. Bez problemu będzie można otworzyć okno, bo bateria nie będzie przeszkadzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52803-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okno-w-kuchni/#findComment-1905476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aladin07 17.12.2007 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 my damy okolo 90cm - moze same blaty nieco nisko do wygodnego krojenia ale za to po drugiej stronie damy wyzszy blat roboczy ala barek ale wygodnie gleboki takze cos za cos u nas bedzie bateria bedzie dokladnie na sciance pomiedzy oknami wiec nie bedzie problemu z otwieraniem - nie wiadomo co z samymi oknami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52803-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okno-w-kuchni/#findComment-2185340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pulkownik 22.07.2017 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2017 My jesteśmy na etapie budowy i już teraz musimy zdecydować na jakiej wysokości będzie okno w kuchni. W naszym projekcie są dwa okna na dwóch ścianach. 90x90 i 90x180. Zlewozmywak będzie wypadał pod oknem i małżonka martwi się, że okno będzie non stop ochlapane. Pytanie do posiadaczy okna na wysokości blatu - czy to rozwiązanie się sprawdza? Okna nie są wiecznie ochlapane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52803-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-okno-w-kuchni/#findComment-7381944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
