bendzamin 27.04.2006 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 zaczelismy kopac ławy na poczatku kopania były kamienie i glina na ok 0,70 cm pokazał sie piasek, zwykły normalny czysty piasek. I moje pytanie jak teraz nalezałoby wykonac ławy czy lac prosto w grunt na pewno nie bedzie szalunków, czy wykonywac chudziak pod ławy czy jakas folia wyłozyc wykop? czy cos sie moze stac jesli wyleje w piaszczyste dno beton b-20? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52816-jak-wyla%C4%87-%C5%82awy-fundamentowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ados 27.04.2006 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 zaczelismy kopac ławy na poczatku kopania były kamienie i glina na ok 0,70 cm pokazał sie piasek, zwykły normalny czysty piasek. I moje pytanie jak teraz nalezałoby wykonac ławy czy lac prosto w grunt na pewno nie bedzie szalunków, czy wykonywac chudziak pod ławy czy jakas folia wyłozyc wykop? czy cos sie moze stac jesli wyleje w piaszczyste dno beton b-20? zastanawia mnie jak złapać poziom bez szalunków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52816-jak-wyla%C4%87-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-1150652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bendzamin 27.04.2006 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 o poziom to sie nie martwie sa na to sposoby. Pret zbrojeniowy na rownym poziomie co np. 1,5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52816-jak-wyla%C4%87-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-1150655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 27.04.2006 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 Najtańsza wersja to folia. Droższa to chudziak... a na nim folia (ochroni boki ław). Jeśli jest piach to nie można wylewać do niego bezpośrednio, bo przejmie on wodę z betonu i z wiązania nici. A nie obsypuje Ci się ten piach? Przy piachu generalnie zalecane jest szalowanie. Przeszukaj archiwum forum, przejrzyj posty z przyklejonego wątku FUNDAMENT FUNDAMENTY STAN ZERO czyli coś dla początkujących a potem dopiero pytaj dalej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52816-jak-wyla%C4%87-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-1150671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bendzamin 27.04.2006 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 piach sie nie obsypuje poniewaz wczesniej była glina i trzyma scianki trzymaja sie dobrze tylko dno jest piaszczyste jak chodzisz po nim to jak na plaży bys był. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52816-jak-wyla%C4%87-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-1150722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 27.04.2006 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 wydaje mi się że podłoże powinno być twarde, bo przecież po to są fundamenty aby mury nie siadały, a jak ty chodzisz po tym i czujesz jak się to rusza to nie wiem czy to wystarcza, ale ekspertem nie jestem. Z drugiej strony jak piasek jest suchy i nie ma gdzie "uciec" to potrafi być twardy jak skała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52816-jak-wyla%C4%87-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-1151288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 27.04.2006 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 Jak zaczniesz lać w piach, to się będzie obsypywał i zamiast ławy będziesz miał ser szwajcarski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52816-jak-wyla%C4%87-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-1151538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bendzamin 29.04.2006 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 osypywac sie nie obsypuje jedynie na dnie i ok 10 cm powyzej jest piasek. Chyba jednak zdecyduje sie na folie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52816-jak-wyla%C4%87-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-1153204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
