Na forum bardzo dużo było o tynkach ale tego zagadnienia jakoś nie mogę znaleźć.
Trochę mi wykonawcy namieszali. Mianowicie mam ścianę max u-220 (czyli 22cm grubości), do tego 8cm styropianu i na to jeszcze modularną cegłę ceramiczną o grubości 10cm. Nawet nie wiem jak to ze współczynnikiem izolacyjności, ale uznaję że jest OK.
Pytanie za 100 punktów. Czy na to trzeba dawać tynk np. cementowo-wapienny i do tego farbę silikatową, czy ewentualnie można dać jeszcze 4cm styropianu i na to tynk silikatowy (to rozwiązanie jest tańsze).
Wiadomo wykonawcy wolą dawać styropian, bo jest równiejsze podłoże i tynkowanie robią w jednym etapie a bez styropianu trzeba robić tynk i po miesiącu malowanie.
Ale słyszałem z drugiej strony (tutaj jakiś punkt rosy czy cóś), że ne powinno dawać się drugiego docieplenia, bo moga pojawić się dziwne skutki uboczne dopiero za parę lat - np. grzyby, wilgoć itp.
Prosze poradźcie, bo za 2 miesiące przychodzi ekipa i muszę się zdecydować.
Juras
https://forum.murator.pl/topic/52826-%C5%9Bciana-3-warstw-na-to-styropian-z-tynkiem-czy-sam-tynk/
bardzo prawdopodobne, chociaż znam taką jedną inwestycję gdzie tak zrobili i stoi :-?
Dokladnie mam ten sam problem. Mianowicie mam ścianę z porothermu 25cm grubości, do tego 10cm styropianu i na to jeszcze cegłę ceramiczną z porothermu o grubości 11,5cm.
Tradycyjna metoda tynkowania takiej sciany polega na tym, ze daje sie najpierw obrzutke cementowa, potem tynk cementowo-wapienny i podklad gruntujacy. Nastepnie ropzwiazan co do tynku "wlasciwego" jest kilka. Moze to byc tynk mineralny i do tego pomalowany farbę silikatową, silkonowa np z dodatkami grzybobojczymi.
Wykonawcy z ktorymi rozmawialem generalnie nie chca tego robic bo trzeba nalozyc gruba warstwe tynku cementowo-wapiennego aby wyrownac nierownosci na cegle. Trzeba wowczas wzmocnic i tak tynk siatka bo gruba warstwa moze pekac. Do tego robota jest nieprzyjemna bo brudna.
Wola zdecydowania tak jak piszesz dac jeszcze 4-5cm styropianu ktory wyrowna podloze i na to dowolny tynk.
Jak pytam o punkt rosy to mowia ze damy wtedy kratki wentylacyjne pod dachem i nie ma problemu. SAM nie wiem co robic. Mysle ze zrobie ze styropianem.
A czy dlugo juz tak stoi???
Macie ścianę trójwarstwową i chcecie elewację zewnętrzną przykrywać styropianem? Pytanie: jaki był sens robienia ściany trójwarstwowej, skoro zniknie jeden z najważniejszych plusów takiej ściany, tzn. odporność na uszkodzenia mechaniczne??? Toż to trzeba było od razu stawiać ścianę dwuwarstwową (tańszą) a nie cyntolić się z trójwarstwówką...
Grzegorz- użytkownik ściany dwuwarstwowej.
My mamy sciane trojwarstwowa;cegla max ,12cm styropianu i tzw "polmax".Na to zwykly tynk cementowo wapienny.
I to daje wsploczynnik 0.30.
Niemniej rozmawialam pare dni temu z architektem ze duzo oleju spalilismy ostatniej zimy i czy mozna polozyc na to jescze warstwe styropianu.Powiedzial ze mozna do 10cm,nic to nie zaszkodzi punktowi rosy i mocno sie zdziwil ,ze tak duzo oleju poszlo bo w domu o takim wspolczynniku niepowinno sie tak dziac.
Zapomnialam tylko mu powiedziec ,ze w najwieksze mrozy konczylismy ocieplanie poddasza i ze mamy duzo wieksze okna niz byly w projekcie.To napewno podwyzszylo zuzycie oleju.
Juras ,a dlaczego nie dasz z 14-15 cm w srodku i nie musialbys sie martwic o reszte.Druga warstwa styropianu bardzo podbije ci cene.Policz czy warto.
Bo kazdy wykonawca bedzie tak kombinowal, zeby jemu bylo latwiej, a niekoniecznie Tobie lepiej. :roll:
I wymyslac beda cuda niestworzone aby dorobic teorie do swego lenistwa. :evil:
W koncu to Twoj dom - rob tak, zeby Tobie bylo dobrze, a nie majstrowi!!!
Właśnie, teraz bym robił zupełnie inaczej, w 2001 zrobiłęm właśnie tak i teraz tego bardzo żałuje, zwłaszcza, że wydaje mi się, że trochę za mało docieplenia. Niestety tak podpowiedział mi niedoszły wykonawca, który notabene zarabiał za m3 muru. Technika też słuszna tylko czego mam tylko 8cm styropianu.
Teraz bym robił już inaczej, ale jest jak jest i teraz martwię sie o elewację.
juras
No ja czekałem na gaz i niestety w trybie pilnym kupowałem piec węglowy i poszło mi 1,5t węgla + 10m3 drewna a zima była długa, mroźna i w domu temp., że w samych slipkach można było chodzić, więc może nie tak dużo.
Tutaj chodzi mi jednak o to jaką technikę wybrać elewacji i czy ewentualnie da mi to dodatkowe korzyści w postaci dodatkowego ocieplenia, czy ewentualne problemy, np. z grzybami za parę lat?
Wg naszego architekta[bardzo dobrego zreszta] zdecydowanie nie bedzie zadnych grzybow w przypadku naszej sciany.Moze dowiedz sie od twojego ile cm dobrze by zrobilo twojej scianie.Ja tez wiele rzeczy slyszalam o plesniach w scianie trojwarstwowej docieplanej styropianem az wreszcie zadzwonilam do osoby ktora badz co badz z tego zyje.
