Vitopend 222 - prosze o opinie użytkowników
nika19
  • 1 month później...
Ja mam ten kociołek z zamkniętą komorą spalania do listopada 2007. Kupiłem na allegro ale od autoryzowanego serwisu z gwarancją, inaczej to pomyłka. Pierwsze uruchomienie i wysterowanie jest za darmo przez serwisanta VIESSMANA (dowolnego, ja kupowałem w jednym meiście a robiłem na drugim końcu Polski). Odrywa on sobie kupon z gwarancji i po sprawie. Montażysta tego sam nie zrobi, więc nie kupujcie bez gwarancji polskiej, bo kocioł jest podłączany do laptopa.
Co do obsługi to jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Mam 3 łazienki, w tym dwie wanny, 2 przysznice, dodatkowo zlew w kuchni i w pralni i nigdy nie odczułem różnicy w ciśnieniu wody.
Co do zużycia gazu, to kocioł ten musi wisiec w ogrzewanym pomieszczeniu. U mnie wisi w pralni, ktróra maiła przez dwa tygodnie otwarte dzrzwi do garazu, a garaż na ościez otwarte drzwi garazowe (chodizli budowlańcy o robili ogrodzenie i polbruk), przy minus kilku stopniach. Kocioł utrrymywał stałą temeperature wody do celów cwu i przez dwa tygodnie zużył sobie 700 m 3, gdzie przez poprzednie dwa miesiące, przy ogrzewanym pomieszczeniu przy mrozach do minus 15 stopni nie zuzył 500 m3. Generalnie trzeba go dobrze ustawić i nie nastawiac wysokich temeperatur na kotle. I tak ogrzeje dom i da dużo ciepłej wody.
Ma jeszcze jeden mankament i to jak czytam nie mój jedyny, tylko generlanie ta seria. Nastepuja jakies przeciążenia i wywala mi korki na tym kotle tak raz na miesiąc. Chrzanie taki biznes, jak gdzieś wyjade zimą a tu mi kocioł nie działał przez kilka dni i jeszcze instlacja mi zamarznie. Może ktos ma ten kocioł i wie jak to załatiwc, zeby tego nie było
  • 6 months później...
  • 3 months później...
ja też jestem zadowolona z w/w. pieca,b.szybko podgrzewa wodę użytkową, nie wiele pali bo 3 m2 na dobę, ogrzewana powierzchnia to niecałe 90 m2 z tym, że pierwszy sezon grzewczy,brak drzwi wewnętrznych i sterownika pokojowego, podbitki, więc to ciepło gdzieś tam jeszcze ucieka.
Mam tylko jeden problem a mianowicie, przy dużym wietrze przełącza się w stan awaryjny i wywala błąd wentylatora i pytanie moje do użytkowników jest takie czy każdy piec tak ma przy silnym wietrze czy akurat tylko ten model? Podejrzewam,że coś się dzieje z drożnością komina przy wiatrach dlatego tak się dzieje, zatem jak ulepszyć mu działanie?? Wkład mam z dwóch rur jedna w drugiej - zasysająca powietrze i odprowadzająca spaliny, na końcu powyżej komina mam tylko daszek chroniący przed deszczem.
dzieki i pozdr.
To jest powodowane zakłóceniem ciągu kominowego. On ma moc max dla CWU 30 kW i wymaga dobrego komina. A zwłaszcza w miarę odpornego na wiatr z góry (np kiedy komin nisko pod kalenicą).
Przy dużym wietrze może się pojawiać wsteczny ciąg i kocioł MUSI wywalić błąd, bo dla "niego" to informacja o np ryzyku zatrucia spalinami.
co wobec tego zastosować? Jakoś mu komin przedłużyć czy jak? U mnie we wsi często są ostre wiatry :(
płaciłam w pażdzierniku ub r 6000 w internecie. Dodatkowo montaż 1000 i sterownik pokojowy ileś (nie pamiętam). pierwotnie wzieliśmy bez tego sterownika, ale za często się włączał i było za ciepło!
Wiatry wieją silne i nie ma żadnego błędu. Raczej bym wezwała serwis. Mam zamontowaną rurę w pustaku wentylacyjnym, czyli jakby mniej poprawnie (powinno być rura w rurze a nie rura w pustaku...) a nic nie wywala..
Ogólnie na brak wody nie narzekam. Serwis dobry. Piec daje sobie radę z kabiną z masażem. jak trzeba grzeje wodę na bieżąco i szybko.
Co było to:
- wywalał zawór bezpieczeństwa i kapała woda na podłogę. Nie mm zewnętrznego naczynia. Serwis powiedział, ze to normalne i że mamy zainstalować rurkę do kanalizacji. Woda sobie odpłynie i po kłopocie. Tak i zrobiliśmy.
- raz spadło napięcie i wywalił błąd palnika. Serwis telefonicnie kazał zresetować i wszystko wróciło do normy.
Generalnie nie jest zły, jak na razie
  • 2 years później...
Czy ktoś może mi powiedzieć co to są za urządzenia pod piecem. Mam ten typ pieca założony przez dewelopera, niestety jestem przed pierwszym uruchomieniem i nie bardzo wiem co z czym... od serwisanta usłyszałem tylko że powinienem założyć filtr do wody i filtr do gazu - czy tak jest ??proszę o pomoc
