Mam pytanie z jakiej rury wykonać weżownice do CO tzw. podkowe. Chodzi mi o śr. i grubość ścianki.?
Chcę wykonać to w formie spirali i zastanawiam się czy wyginanie rury nie spowoduje osłabienia szwa i w konsekwencji pęknięcie pod wpływem ciśnienia?
https://forum.murator.pl/topic/52836-w%C4%99%C5%BCownica-podkowa-z-jakiej-rury/
Ja mam wiedzę, jednak nie za bardzo Cię pojmuję. Chcesz zrobić wężownicę na kształt spirali. Czyli wygiąć rurę coś na kształt linii śruby, czy tak?
Druga sprawa. Jaką moc ma mieć ta wężownica. Z m2 wężownicy można uzyskać do 10kW mocy. Jednak m2 to duża powierzchnia.
Napisz coś więcej.
https://forum.murator.pl/topic/52836-w%C4%99%C5%BCownica-podkowa-z-jakiej-rury/#findComment-1152576
mozna zrobic i z takiej i z takiej czyli bezszwowej i ze szwem polecam bezszwowa wiekszy promien giecia jezeli masz gietarke do rur stalowych oczywiscie jezeli nie polecam tlen+acetylen i grzejemy rurke i gniemy i gniemy
https://forum.murator.pl/topic/52836-w%C4%99%C5%BCownica-podkowa-z-jakiej-rury/#findComment-1152619
Janusz dzieki za zainteresowanie i opdowiedź!
Otóż z rury najlepiej chyba bezszwowej chcę wykonać coś w stylu spirali/sprężyny mięwięcej o wymiarach wyskość ok. 60cm a średnica w środku ok 40cm. W środku by było palenisko. Coś w stylu okręgu od dołu piecyka do góry. Z prostej rury by trzebabyło to powyginać giętarko. Na dole byłby powrót a na górze zasilanie. Wężownice zamontowałbym w piecyku typu "koza". Te moje monstrum ogrzewałoby 3grzejniki 10żeberkowe i ciepłą wode(bojler).
Mam nadzieje że już lepiej to opisałem.
Czekam na wasze sugestie bo to chyba nie typowe rozwiązanie:)
https://forum.murator.pl/topic/52836-w%C4%99%C5%BCownica-podkowa-z-jakiej-rury/#findComment-1152624
Widziałeś może jak ślusarze robią kółka z pręta do płotów? Tak samo można wywinąć rurę, tylko na masywniejszym przyrządzie.
Nie jest prosto wywinąć rurę np. fi 32 ( 5/4"), a sądzę, że to najmniejsza rozpatrywana średnica. Nie jest prosto ze względu na duże siły gnące.
Obecne rury ze szwem praktycznie nie ustępują bezszwowym. Szew musi leżeć w płaszczyźnie neutralnej.
Na zwykłej giętarce można wykonać łuk o kącie 180stopni. Specjalistyczne giętarki są trudno dostępne.
Można wykonać coś innego. Rura w rurze, a pomiędzy nimi woda.
Przemyśl to.
https://forum.murator.pl/topic/52836-w%C4%99%C5%BCownica-podkowa-z-jakiej-rury/#findComment-1152673
Rura w rurze to niegłupi pomysł ale bedzie durzo spawania a wiadomo że na spawach może coś puścić i przeciekać. Bo trzeba połączyć jedną z drugą na dole i górze do tego dochodzi zrowienie dziur i wspawanie rurek na zasilenie i powrót. Wydaje mi się że te spawy musi wykonać jakiś wyspecjalizowany spawacz:(
A przy tym moim wynalazku chodzi o spirale/sprężynke sprawa jest łatwa... powrót jest początkiem rury a zasilanie końcem rury. Praktycznie zero spawów. Ciekaw jestem ile może wziąć jakaś firma za wykonanie takiej spirali z rury fi 50?
A co to są wodne ruszta?
https://forum.murator.pl/topic/52836-w%C4%99%C5%BCownica-podkowa-z-jakiej-rury/#findComment-1152810
Wy tu sobie gadu, gadu. A gdzie byliście?, zamiast na lekcjach materiałoznastwa?.
Rura, rurze nie równa, ja najpierw dowiadywałbym się, z jakiego są materiału, a dopiero później o sposoby obróbki.
Na ile lat przewidujesz wytrzymałość konstrukcji takiej podkowy?.
Marek.
https://forum.murator.pl/topic/52836-w%C4%99%C5%BCownica-podkowa-z-jakiej-rury/#findComment-1152895
Marek jak napisałem powyżej jestem na otwaty na wszystkie sugestie...
Więc co proponujesz?
Chciałbym żeby ta podkowa wytrzymała ze 2-3lata.
Zastanawiam się czy poddać ją jakiemuś hartowaniu czy coś w tym stylu po przecież bedzie narażona na bezpośredni kontakt z ogniem, zastanawiam się także czy nie dolać do wody w obiegu koncentratu do chłodnic:) ochroniłoby to cały układ od środka, ale narazie to nie wiem jeszcze co i jak wiec nadal jestem w punkcie 0.
POZDRAWIAM
https://forum.murator.pl/topic/52836-w%C4%99%C5%BCownica-podkowa-z-jakiej-rury/#findComment-1152908
:lol:
Myślałem o wykonaniu rury we własnym zakresie, lub kupieniu chociażby na składnicy złomu kawałków. Niech to nawet będzie jedna ze stali kotłowej, druga ze zwykłej konstrukcyjnej. To nie prom kosmiczny.
https://forum.murator.pl/topic/52836-w%C4%99%C5%BCownica-podkowa-z-jakiej-rury/#findComment-1152914
Ta moja weżownica będzie mieć 30cmx30cmx45cm
wiec wyliczyłem że będzie mieć ok. 0,5 metra kwadratowego wiec powinna mieć ok. 5KW.
Czy dobrze to obliczyłem?
Ile to jest te 5KW i czy mi wystarczy?
-w układzie będzie 3 grzejniki aluminowe 10żeberkowe, rurki pcv (takie białe)
-dom ok 80mkw
https://forum.murator.pl/topic/52836-w%C4%99%C5%BCownica-podkowa-z-jakiej-rury/#findComment-1174381
-dom ok 80mkw
a-kacper nie wykonuj instalacji c.o opdłonczonej do podkowy z rórek plastikowych :-? bo może się to skończyć katastrofą zastosuj miedz
https://forum.murator.pl/topic/52836-w%C4%99%C5%BCownica-podkowa-z-jakiej-rury/#findComment-1174445
mariobros35 dlaczego grozi katastrofą? -te rurki są bardzo wytrzymałe...
Oczywiście że podkowy nie mozna podłączyć do rurek plastikowych w obecnej instalacji mam robione tak że:
(Nie pamiętam śr. rurek)
Wyjscie z podkowy jest z rury stalowej tej samej średnicy co podkowa,
potem są ze trzy redukcje i dopiero trójnik od którego zaczynaja się rurki pcv. Zaznaczam że od wyjscia do zastosowania rurek pcv jest odległość ok 4 metrów. I przez ponad rok nie miałem żadnego problemu... Wszytko było w porządku. Więc nie wiem czemu nie stosować rurek pcv...?
https://forum.murator.pl/topic/52836-w%C4%99%C5%BCownica-podkowa-z-jakiej-rury/#findComment-1174558
mariobros35 powiem Ci tak że w mojej instalacji CO woda mi się nie zagotowała nigdy największą temp. mogłem mieć ok 80-90C-na szczęście.
Użytkuje rurki PCV ponad rok i nie miałem z nimi żadnego problemu.
Podkreślam że montaż tych rurek jest banalny wiec każdy by sobie poradził z ich montażem przy miedzi koszt jest wiekszy i trzeba lutować...
Ja polecam:)
https://forum.murator.pl/topic/52836-w%C4%99%C5%BCownica-podkowa-z-jakiej-rury/#findComment-1175201
Wracając do mojego poprzedniego pytania:
Mój domek ma 60m2
czyli potrzebuje ok. 5kw
wezownica która zrobie bedzie mieć ok. 0,5m2 wiec bedzie mieć 5kw.
w układzie będą pracować 2grzejniki 10 żeberek i 2grzejniki 5żeberek.
-CZY DOBRZE TO POLICZYŁEM Z TYMI KW?
-CZY WĘŻOWNICA BĘDZIE ODPOWIEDNIA, CZY DA RADĘ?
https://forum.murator.pl/topic/52836-w%C4%99%C5%BCownica-podkowa-z-jakiej-rury/#findComment-1175231
1- piec, masz już piec w który włożysz tę podkowę?. Koza się nie nadaje!!!
Przeciętnie ma 1,5-2 kW.
2- grzejniki, 30 żeberek aluminiowych=6-8 kW.
3- technika rozprowadzenia ciepełka, z tego co piszesz wynika, że coś masz i działa.
Kiedyś zrobiłem coś podobnego:
- mieszkanko ~40m2
- kuchnia węglowa-murowana w środku zdun wstawił podkowę, kupioną w sklepie żelaznym.
- 1 grzejnik, w pokoju (16m2), panel podwójny durzy ~140*60, 2 grzejniki panelowe w łazience ~60*60, bojler podkowa 100 litrów, kuchnia ogrzewała się od piecyka.
- instalacja grawitacyjna, łączona na gwint (moje odciski)
Podstawowa wada, podczas mrozów > -10 st.C, trzeba było dokładać co 2 h.
Po ~10 latach, wężownica przepaliła się, wymieniłem instalację na piecyk Termetu, i obieg zamknięty. Dodałem grzejnik w kuchni i przedpokoju. W pokoju przeniosłem grzejnik pod okno i dodałem jeszcze jeden grzejnik (drabinkowy) w łazience. Kuchnię zburzyłem (czyli Teść to zrobił).
Jest super, bez porównania. Stabilność temp. i żadnej uciążliwości.
Uff, to na tyle.
Pozdrawiam Marek.
https://forum.murator.pl/topic/52836-w%C4%99%C5%BCownica-podkowa-z-jakiej-rury/#findComment-1175436
  • 12 years później...
Temat się urwał , ja też mam nieodpartą chęć zrobienia wężownicy w kozie okrągłej z rury o ściankach grubości 1 cm , miałoby to zasilać mały bojler 80 litrów oraz dwa kaloryfery jeden ok 1,5kw drugi do 1 kw maks , z czego zrobić taką węzownicę ? rura miedziana zalana betonem żarodpornym odpada pewnie co ? jaka by musiała być długość tej rury i średnica aby to obskoczyło ?
https://forum.murator.pl/topic/52836-w%C4%99%C5%BCownica-podkowa-z-jakiej-rury/#findComment-7639889
