juka11 27.04.2006 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 Bardzo prosze o pomoc: w kupionym przez mnie mieszkaniu (nowy budynek) we wszystkich pomieszczeniach sa dylatacje w szlichcie przy ścianach, te dylatacje mają szerokość ok. 5mm i sa wypełnione czymś takim jakby cieniutką gąbką. A teraz pytanie: czy w te dylatacje mozna wsadzić kable? Fachowiec ma mi zrobić dodatkowe gniazdko i chce od jednego gniazda pociągnąć kabel dylatacją na długości ok 4 metrów i w innym miejscu zrobić drugie gniazdo. Czy tak mozna zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52842-kabel-w-dylatacji-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juka11 28.04.2006 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Nikt nie pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52842-kabel-w-dylatacji-pilne/#findComment-1152527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 28.04.2006 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 W mieszkaniu w "nowym" budownictwie (z płyty) takie rozwiązania były "fabryczne" - przynajmniej u mnie wszystkie gniazdka były zasilane "od dołu", a kable zasilające umieszczone w dyletacjach.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52842-kabel-w-dylatacji-pilne/#findComment-1152528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juka11 28.04.2006 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Dzieki. Czyli wygląda na to, że tak mozna robic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52842-kabel-w-dylatacji-pilne/#findComment-1152535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 28.04.2006 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Mozna. Poprowadziłem tak kable do głośników kina domowego. I jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52842-kabel-w-dylatacji-pilne/#findComment-1152540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
