1)krótkotrwała zimna 30-180min temp impregnatu ok.20stopni
2)długotrwała zimna od 24godzin do 6-8dni
3)gorąco-zimnej w impregnacie solnym o temp 60-70 stopni od 2-4 godzin a następnie do roztworu o temp 15-20 stopni na czas 2-3 godziny
Powodzenia :D
no to mam kłopot bo nie mam pojecia jaka bedzie moja czy zimna czy ciepla czy to i to w witarze bo od nich biore drewno chca ja w wannach moczyc jakies 8 godzin. Nie mam pojecia nawet o co ich spytac :(
No właśnie tak się zastanawiam czy osiem godzin leżenia w wannie w środkach: przeciwzapalnym, przeciwgrzybicznym i przeciw robactwu wystarczy i czy nie będę musiał tego malować po dostarczeniu na plac budowy???
Struganie 4 stronne i następnie przemalować lub zamoczyć w wannie.
Jest to najprostrze rozwiązanie. Struganie zabezpiecza przed ogniem i owadami a kompiel przed grzybami i pleśnią.
Jeśli struganie zabezpieczy przed ogniem to ja jestem święty walenty.
pzdr
rozwizanie proste ale drozsze niz normalna mokra wiezba chyba lepiej jak tos ma czas kupic wiezbe ulozyc zeby wyschla i wtedy kapac
a struganie nie bardzo zabezpiecza przed ogniem
Znajomość spraw pożarowych widzę niektórym osobom jest obca.
Już od bardzo dawna stosowano tą metodę z powodzeniem. Nie ma co ukrywać, że materiały zabezpieczające drewno pożarowo w wyniku kompieli na budowie to fikcja.
Struganie jest droższe ale skuteczniejsze niż kompiel.
I ktoś będzie musiał zostać Świętym Walentym!
Zrobiłem test:
wziąłem strugane drewno nawet 6-stonnie. Wrzuciłem do ogniska i po pięciu minutach został tylko popiół.
No i jak to jest z tym zabezpieczeniem?
Zrobiłem test:
to podobny zrób z impregnatem tylko poczekaj aż wyschnie impregnat?
Jest bezdyskusyjne że drewno strugane jest odporniejsze ogniowo od zwykłego.
Nie można zapominać , że drewno to materiał palny, a wszelkie działania mają na celu OGRANICZENIE I OPóżNIENIE zapłonu, a nie jego wyeliminowanie.
Jak chce się mieć dom niepalny to radzę go zrobić ze stali i blachy, co też nie zagwarantuje całkowitej odporności (patrz World Trade Center, niby z betonu i stali, a też się zhajcował...)
Ku chwale dążących do nieba i ku Świętości.
I tu jest pies pogrzebany.
Są różne odporności ogniowe:
nośność wyrażana w minutach:
R0, R15, R30, R60 itp
można mówić o NRO dla dachu
można mówić o niepalności, palnośc, trudnozapalności itp, ale powiedzenie, że struganie zabezpiecza przed ogniem jest po prostu błędne.
Jeśli chodzi o nośność konstrukcji drewnianych i stalowych poddanych działaniu ognia to wbrew pozorom drewniane są bardziej wytrzymałe.
Stal się bardzo uplastycznia i szybko traci statecznośc, drewno natomiast z racji tego, że zawsze ma jakąś wilgotność to pod wpływem ognia ta wilgoć zbiera się w środku drewna i opóźnia kompletne spalenie drewna.
pzdr
Jeśli ktoś nie zna tematów impregnacji a napiszę,że struganie opóźnia zapalenie się elementów drewnianych to "laik" po przeczytaniu o solnych impregnatach stwierdzi,że tylko one zabezpieczają przed pożarem. Jeśli ktoś wykonuje impregnację na budowie to może również sam przejechać strugiem elementy.
A wiadomo,że nikt przy zdrowych zmysłach nie napisze,że po struganiu el. drewnianego można traktować drewno jako materiał niezapalny.
co by sie nei robilo to nie da sie zabezpieczyc stali a tym bardziej drewna przed spaleniem podczas pozaru mozna tylko uzyskac jakas odpornosc ogniowa co pozwoli na opuszczenie budynku podczas pozaru i o to chodzi w impregnacji czy tez malowaniu przeciwogniowym konstrukcji stalowych. W zaleznosci od odciazenia ogniowego budynku impregnacja czy tez grubosc powloki malarskiej jest rozna chociaz w przypadku drewna za dozej rozpietosci nie mozna uzyskac
