araman 27.04.2006 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 Jak sprawdzić czy działają? Mam w bramie wjazdowej zamontowany napęd oraz jedna parę fotokomórek niestety ostatnio coś się popsuło. Wcześniej kiedy przkraczałem linie komórek to coś w jednej pstrykało teraz jest cisza , nie wiem czy to wina kabla czy komórek. No i napęd nie chodzi wygląda jakby cały czas coś stało miedzy fotokomórkami. mam napęd Nice Robo 1000 , bede wdzięczny za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52849-jak-sprawdzi%C4%87-fotokom%C3%B3rk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 27.04.2006 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 Jak sprawdzić czy działają? Mam w bramie wjazdowej zamontowany napęd oraz jedna parę fotokomórek niestety ostatnio coś się popsuło. Wcześniej kiedy przkraczałem linie komórek to coś w jednej pstrykało teraz jest cisza , nie wiem czy to wina kabla czy komórek. No i napęd nie chodzi wygląda jakby cały czas coś stało miedzy fotokomórkami. mam napęd Nice Robo 1000 , bede wdzięczny za rady sprawdz zasilanie czujnika a jak jest zasilanie to czy przekaznik dziala... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52849-jak-sprawdzi%C4%87-fotokom%C3%B3rk%C4%99/#findComment-1151478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 28.04.2006 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Hm??? Rada dobra tylko może coś więcej. Rozumuje tak że należy podłączyć zasilanie ale jak sprawdzić czy działa przekaźnik?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52849-jak-sprawdzi%C4%87-fotokom%C3%B3rk%C4%99/#findComment-1151831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heimnar 28.04.2006 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Może np. jakimś miernikiem - sprawdzić, czy po uruchomieniu pojawia się napięcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52849-jak-sprawdzi%C4%87-fotokom%C3%B3rk%C4%99/#findComment-1151846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiho 28.04.2006 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Spróbuj moze na forum elektroda,ale żaden elektronik cię nie nauczy korespondencyjnie,ja mogę to sprawdzić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52849-jak-sprawdzi%C4%87-fotokom%C3%B3rk%C4%99/#findComment-1153012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirelli 29.04.2006 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 nie wiem jak dokładnie wygląda ta twoja brama jednak albo nie ma zasilania na części nadawczej (po jednej stronie bramy) lub też na odbiorczej albo też jest zasilanie ale padł któryś z tych układów bo np. dostał wilgoci. Po rozmontowaniu widać wtedy na elementach i płytce zacieki , sole miedzi itp. Światła emitowanego przez czujnik nie widać bo to jest w zakresie podczerwieni (jak w pilotach TV) jednak często na czujce odbiorczej (to ta która jest oświetlana przez czujkę nadawczą) jest dioda (lampka) świecąca kiedy coś przesłoni wiązkę światła. Ta czujka (odbiorcza) jest też z reguły bardziej skomplikowana wewnętrznie i zawiera miniaturowy przekaźnik podający do reszty sterowania bramy sygnał STOP kiedy coś jest na drodze wiązki światła. Czyli reasumując : 1.Sprawdź czy masz lampkę na czujce odbiorczej i czy zapala sie (lub gaśnie) na niej jakaś lampka kiedy zakryjesz czujke reką 2.Weź miernik (za 20zł w byle markecie albo u handlarzy) ustaw zakres 200V / DC i dotykając jedną sondą zacisków wejściowych na płytce czujki szukaj dotykając pozostalych zacisków czy pojawi sie gdzieś napiecie ok. 12 do 24V .Wypróbuj wszystkie kombinacje sond i zacisków. Zrób to dla obydwu czujek. Jeśli na którejś albo na obu nigdzie nie znajdziesz napiecia to padło zasilanie czujek gdzieś w zasilaczu sterowania bramą. Jeśli znajdziesz takie napiecie w jednej i drugiej może być uszkodzenie wewnętrzne czujki ale ... to naprawde nie da sie tak zdalnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52849-jak-sprawdzi%C4%87-fotokom%C3%B3rk%C4%99/#findComment-1153666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 01.05.2006 16:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 Wielkie dzięki za rady. Dopiero dzisiaj mam czas aby się do tego zabrać. Zdemontowałem fotokomórki wyglądają przyzwoicie, zwarłem przewody i brama chodzi ale w trybie półautomatycznym bez foto, Chcę sprawdzić fotokomórki ale skąd wziąść w domu napiecie 24 V prądu zmiennego- takie jest zasilanie z napędu no chyba że można zasilić je innym prądem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52849-jak-sprawdzi%C4%87-fotokom%C3%B3rk%C4%99/#findComment-1155560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 01.05.2006 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 Sprawdziłem fotokomórki okazało się że mozna je zasilić także prądem 12 V z transfrmatora ,działają poprawnie . dioda się świeci gaśnie kiedy zasłaniam jedną z nich a jak podłaczyłem do napędu to kicha sprawdzałem połaczenie kilka razy i nic ,jutro sprawdzę jeszcze raz ale już jestem głupi może jakaś rada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52849-jak-sprawdzi%C4%87-fotokom%C3%B3rk%C4%99/#findComment-1155867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 04.05.2006 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Fotokomórki działają ale niestety tylko do pewnej odległości po rozsunięciu na 6 metrów jest kicha a wcześniej było OK. Chyba pozostaje wymienić na nowe chyba że ktoś ma inne rady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52849-jak-sprawdzi%C4%87-fotokom%C3%B3rk%C4%99/#findComment-1158787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał Storm 04.05.2006 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Witam. Jeżeli dostałeś od firmy montującej bramę książkę obsługi napędu Nica, to usuń dotychczasowe ustawienia z pamięci i zaprogramuj od nowa. Podręcznik jest napisany tak przejrzystym językiem że to czysta przyjemność (w zależności od typu napędu, dwa lub trzy guziczki). Przy okazji sprawdź sobie styki gdzie podłączane są urządzenia peryferyjne do napędu, czasami mały luz a problem duży. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52849-jak-sprawdzi%C4%87-fotokom%C3%B3rk%C4%99/#findComment-1159463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał Storm 06.05.2006 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 Widzisz jaki ze mnie gapa. Każdy napęd Nica sam się diagnozuje. O wszelkich nieprawidłowościach dają nam znać diody. Mrugają sobie wtedy w określony sposób. Porównując to mruganie do opisu z "mądrej księgi" uzytkownika wiemy co nie tak jest z napedem i urzadzeniami peryferyjnymi. Ehh, mogłem tak od razu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52849-jak-sprawdzi%C4%87-fotokom%C3%B3rk%C4%99/#findComment-1163489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 07.05.2006 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 Widzisz jaki ze mnie gapa. Każdy napęd Nica sam się diagnozuje. O wszelkich nieprawidłowościach dają nam znać diody. Mrugają sobie wtedy w określony sposób. Porównując to mruganie do opisu z "mądrej księgi" uzytkownika wiemy co nie tak jest z napedem i urzadzeniami peryferyjnymi. Ehh, mogłem tak od razu Ciekawe to co piszesz ale ja niestety w opisie nigdzie nie widziałem jak czytać mruganie diody , jeżeli możesz mi to jakoś podesłac to bede wdzięczny Sprawdziłem wszystkie połaczenia wszystko jest OK stwierdziłem że fotokomórka nie ma odpowiedniego zasięgu a wcześniej tj przez 2 lata było dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52849-jak-sprawdzi%C4%87-fotokom%C3%B3rk%C4%99/#findComment-1164933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał Storm 08.05.2006 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 No z tym to mogę mieć problem. "Poza branżą jestem od kilku miesięcy, a niestety instrukcji od silników nie zbierałem (troszkę teraz tego żałuję) Może na stronie Nica coś dostaniesz. Z tego co kojarzę to w pudełeczku z napedem są dwie książki - dla użytkownika i podłączającego. Ja zawsze obie zostawiałem klientom. Ale powęszę. może z byłek firmy coś "zawinę". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52849-jak-sprawdzi%C4%87-fotokom%C3%B3rk%C4%99/#findComment-1167347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
