_Beti_ 27.04.2006 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 planujemy zrobić wkład do komina z rury żaroodpornej, chcemy kupić blachę 0,5 i zwinąć ją na rury, a następnie połączyć ze sobą, czy ktoś tak robił z was ? a mam jeszcze pytanie czy do przewodu wentylacyjnego od kuchni mogę zamiast rury żaroodpornej włożyć jakąś rurę PCV czy jednak będzie w tym kanale za gorąco na taki wynalazek wogóle napiszcie ile was wyszły wkłady do kominów ? i czy jeśli będę miała co na ekogroszek to konieczny jest wkład ? bo czytałam gdzieś że wkład owszem ale jak ogrzewa się dom gazem proszę o wszelki e informacje i rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52858-wk%C5%82ady-do-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiho 27.04.2006 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 Wkład jest potrzebny przy gazie ,ale nie żaroodporny tylko kwasoodporny,do wentylacji może być plastyk,a w ogóle to po co te wkłady?Z czego są te kominy,że tak chcecie tam nawkładać?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52858-wk%C5%82ady-do-komina/#findComment-1151519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 27.04.2006 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 Chcesz sama robić rury? To może lepiej jakiś komin systemowy - Schiedel, Leier albo Bolesławiec? Ja wybrałem ten ostatni. Kanały wentylacyjne też są gotowe - np. z Leiera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52858-wk%C5%82ady-do-komina/#findComment-1151527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 27.04.2006 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2006 Taniej wyjdzie kupić gotowe, niż robić we własnym zakresie.Tylko tak jak przedmówca: po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52858-wk%C5%82ady-do-komina/#findComment-1151533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Beti_ 28.04.2006 04:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 kominy mają być z cegły pełneja rury mają być wstawione w- przewodzie wentylacyjnym od kuchni bo dzięki parze ten przewód się najszybciej sypie - no i myślałam że w kanale od co - ale tego nie jestem pewna Na pewno będzie taniej bo w sklepach 1m rury kosztuje109zł czyli jeden kanał wyszedł by mnie 10 x 109 ponad 1tyś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52858-wk%C5%82ady-do-komina/#findComment-1151607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Beti_ 28.04.2006 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 no to w tym wątku forumowicze się nie pochwalili, naprawde nikt nie robił wkładów do komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52858-wk%C5%82ady-do-komina/#findComment-1152269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ados 28.04.2006 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 no to w tym wątku forumowicze się nie pochwalili, naprawde nikt nie robił wkładów do komina ja robiłem wkład z blachy kwasoodpornej tylko do komina pod piec gazowy, kanały wentylacyjne z kształtek kominowych z ceramiki (obudowanych cegłą pełną), pod kominek na drewno z cegły pełnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52858-wk%C5%82ady-do-komina/#findComment-1152293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 28.04.2006 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 A ja zrobiłem oba kominy z kształtek kamionkowych obudowanych cegłą pełną. Kształtki są kwasoodporne i wytrzymują do 600 st. Nie trzeba wkładów stalowych. Metr takiego komina 20 x 20 cm wychodzi ok. 100 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52858-wk%C5%82ady-do-komina/#findComment-1152313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 28.04.2006 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 no to w tym wątku forumowicze się nie pochwalili, naprawde nikt nie robił wkładów do komina Bez urazy, ale chyba jest tak, że większość wybiera najprostsze rozwiązania. Zwykle takie są najlepsze. A Twój pomysł uważam za "przekombinowany". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52858-wk%C5%82ady-do-komina/#findComment-1152318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Beti_ 28.04.2006 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 anpino widzisz ja chcę zejść do kwoty 50 zł za metr dlatego kombinujemy ale odpowiedzcie mi czyli jeśli będę paliła ekogroszkiem to nie potrzebuje wkładu ?bo już sama się gubię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52858-wk%C5%82ady-do-komina/#findComment-1152548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 28.04.2006 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 anpi no widzisz ja chcę zejść do kwoty 50 zł za metr dlatego kombinujemy Widzisz, życzę Ci jak najlepiej, ale z doświadczenia życiowego - mogę Ci powiedzieć - oszczędny płaci dwa razy. Lepiej coś zrobić raz, a porządnie, niż kombinować "oby tylko najtaniej" i potem poprawiać. A poprawić komin jest bardzo trudno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52858-wk%C5%82ady-do-komina/#findComment-1152566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keny52 28.04.2006 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Witam. Jeżeli chodzi o kominy to ta ostatnia osoba ma najwięcej racji, zapłacisz raz, a będą dzieci po dzieciach, czyli prawie wieczny komin Schiedla którego (pustaki) są w komplecie z wkładem ceramicznym oraz z wetylacją i nie potrzeba żadnych PCV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52858-wk%C5%82ady-do-komina/#findComment-1152615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mTom 28.04.2006 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Ku przestrodze:http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=39022&start=180 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52858-wk%C5%82ady-do-komina/#findComment-1152866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga J.G 28.04.2006 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Dokładnie ku przestodze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52858-wk%C5%82ady-do-komina/#findComment-1152887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Beti_ 28.04.2006 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 ok ale ja chcę zrobić wkład, a widzę że większość forumowiczów tego nie robi ale co prawda to prawda nie planowałam robić wkładu do przewodu od kominka Jestem już całkowicie zbałamucona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52858-wk%C5%82ady-do-komina/#findComment-1152910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keny52 29.04.2006 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 Witam. Jeżeli chodzi o wklad to stosuje sie go ze wzgledu na to ze jest cegla bo te nowoczesne kominy maja podwojne zabespieczenie i dlaczego Pani zrobila wyczystke kominowa u corki w pokoju (trzeba bylo gdzie indziej) co by mniej balaganu bylo i czy ten kmin ma dobra droznosc bo skoro czuc smrut w pokoju to moze jest zla wentylacja. Jezeli ja robie wentylacje kominka to nie ma prawa nic czuc a na dodatek stosuje nadmuch powietrza z zewnatrz pod kominek. Dlatego proponuje wykonac wklad kominkowy. Prosze podac wysokosc umieszczenia komina poza dachem,pniewaz moze byc zly ciag ze wzgledu na rozmiar komina. Mam w dorobku postawionych kilka kominow gazowo-kominkowych firmy Schiedl i IBF. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52858-wk%C5%82ady-do-komina/#findComment-1153203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga J.G 29.04.2006 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 Myślę że te pytania to do mnie Gdzie pan widzi wyczystkę ( jest przy kominku, przez pokój córki przechodzi tylko komin i tam wyszły wykwity). Komin jest drożny a smród jest z wykwitów i tynku ( po zbiciu tynku jest lepiej, właśnie wietrzemy ). Nadmuch pow. do kominka też jest. Ciąg jest dobry, a rozmiar komina to 20x20. POprostu sadza spłynęła po klinkierze i tyle, teraz włozymy wkład i będzie po kłopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52858-wk%C5%82ady-do-komina/#findComment-1153298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keny52 29.04.2006 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 Aga przepraszam sadzilem ze masz podpiwniczenie i tam sie robi wyczystka. Owszem zrob wklad, ale dokup specjalny daszek na koniec komina to bedzie mniej zalewac komin od deszczu. Jezeli chodzi rozmiary komina toodleglosci od dachowki i gonsiora czyli szczytu dachu, ale jezeli jest cug to dobrze pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52858-wk%C5%82ady-do-komina/#findComment-1153676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga J.G 01.05.2006 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 Nie musisz przepraszać odpisałam żeby wyjaśnić wszystkie wątpliwości, myślę że daszek i tak nic nie pomoże, mamy też starażaka. Jedyne wyjście to kupić i założyć wkład ( chciałam go od początku, ale nie posłuchali a ja uległam ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52858-wk%C5%82ady-do-komina/#findComment-1155143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
