Kathleenka 28.04.2006 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Mój architekt załatwia nam wszystkie warunki przyłšczenia. Dostali�my własnie z Energy i troche przeraziła mnie cena. Zagłębiłam sie nieco w podstawy obliczenia ceny ( iloczyn stawki opłaty za przyłšczenie z tabeli oraz wielko�ci mocy przyłaczeniowej). W naszym przypadku stawka opłaty przy V grupie i złączu kablowym wynosi 126 zł./KW i tu problem. Mój pan wybrał moc przyłaczeniowš 16 KW ale czy słusznie ? czy potrzebujemy aż takiej ?Z lekt. forum wynika, że wystarczjšca byłaby 13 KW, czy sie mylę ? W cenie wychodzi róznica ok. 500 zł. , co dla mnie jest istotne bo mam już za to mapy czy geodete ??? pomóżcie ? PILNE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52866-ile-kw-mocy-przy%C5%82aczeniowej-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojty 28.04.2006 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Jeśli chodzi o moc, to jeśli nie chcesz teraz wydawać za dużo pieniędzy, to może dowiedz się w Zakładzie energetycznym jaką moc minimalnie musisz zamowić żeby mieć zabezpieczenie przedlicznikowe takie jakie jest wymagane dla mocy którą docelowo będziesz chciała zamowic. I potem ewentualnie zwiększysz sobie moc przyłączeniową a zabezpieczenie zostanie to samo. Co do kosztów późniejszego zwiększania mocy.... no cóż te stawki raczej nie będą malały Ja np. jak zwiększałem moc przyłączeniową to miałem zwiększoną cene o ponad 22% (wczesniej nie było VATu i dodatkowo ZE zwiększył opłatę). Zaś koszt w abonamencie podczas budowy (taryfa budowlana) to jest (z zależności pewnie od taryfy każdego ZE) kilka złotych miesięcznie od każdego kW (zobacz w taryfie swojego ZE ile wynoszą składniki zależne od zamówionej mocy dla taryfy budowlanej na miesiąc). Wojty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52866-ile-kw-mocy-przy%C5%82aczeniowej-pilne/#findComment-1151796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kathleenka 28.04.2006 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Dziekuje za odpowiedzi.Sprawa wyglądała tak , ze mój architekt składając o wydanie warunków przyłacza energetycznego wnioskował o 16 KW. Cena mnie troche poraziła bo w umowie mam 2500 zł. Doszłam do wniosku ( po rozmowach z "budującymi" znajomymi i z forum) , że 13 KW i 3 taryfy w zupełności wystarczy.Musze we wnisoku zmniejszyc na 13 KW co da mi 500 zł. oszczędności ( na np. koszt map) a w przypadku problemów po wybudowaniu domu zwróce sie do ZE o zwiększenie mocy przyłączeniowej na 15 czy 16 KW. Dowiadywałam sie i koszt będzie taki sam jak teraz w razie 16 Kw tj. płace 126 zł. za każdy 1 KW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52866-ile-kw-mocy-przy%C5%82aczeniowej-pilne/#findComment-1151860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 28.04.2006 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Po prostu zrób sobie listę tego, co w domu będziesz miała na prąd. Podsumuj moce tych urządzeń, które mogą być jednocześnie użyte. Dodaj ze 20% zapasu i tyle bierz z elektrowni. 13 kW to 20A zabezpieczenia przed licznikiem. Pozwoli ci to wziąć z jednej fazy max 4 kW - sprawdź, czy to aby nie za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52866-ile-kw-mocy-przy%C5%82aczeniowej-pilne/#findComment-1151872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 28.04.2006 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 13 kW to 20A zabezpieczenia przed licznikiem. Pozwoli ci to wziąć z jednej fazy max 4 kW - sprawdź, czy to aby nie za mało. Dokładnie tu jest problem. 25A to min jakie jest potrzebne żeby udawać selektywność A 6kW na budowe to za mało. Agregat tynkarski (3 silniki) pociągnie w rozruchu więcej niż założą Ci przedlicznikowe (bo bedzie np. 16A). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52866-ile-kw-mocy-przy%C5%82aczeniowej-pilne/#findComment-1151889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 28.04.2006 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Niewielka to oszczędność przy koszcie całego domu.Jak masz franię i jowitę to Ci starczy, ale obecnie żelazko ma pobór 2 kW więc niech Ci się trafi na tej fazie jeszcze czajnik elektryczny i wspomniane tu 4 KW na fazę wyczerpane. No pewnie, mozna nie pić kawy przy prasowaniu. Wg mnie, bez przesady z tą oszczędnością.PS. Kuchnia elektryczna ma 4,5-6 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52866-ile-kw-mocy-przy%C5%82aczeniowej-pilne/#findComment-1152004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kathleenka 28.04.2006 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Dzieki za rady.Te 13 KW ma starczyc na czas budowy. Po zamieszkaniu mozemy zwiększyc.Sprawa jest tego typu, ze czas nas nagli z załatwianiem papierologii do pozowlenia na budowe a niestety nie otrzymalismy jeszcze pieniążków ze sprzedazy mieszkania i mamy niedobory w gotówce a płacic niestety musimy na bieżącą.Myslę, że jeżeli zwiększe ta moc po wprowadzeniu ( ammnadzieje w przyszłe wakacje) top nic się nie stanie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52866-ile-kw-mocy-przy%C5%82aczeniowej-pilne/#findComment-1152068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 28.04.2006 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Ze zwiększaniem różnie bywa. Ja planowałem zwiększenie i pod to zwiększenie przygotowaliśmy bezpieczniki na tablicy. jednak jakoś tego zwiększenia nie mam głowy załątwić. Niby nic, ale teraz wywala mi bezpiecznik w skrzynce zamiast w domu... (przytrafiło się ze 2 razy). Teraz albo podbiję prąd na zamówieniu, albo zmienię bezpieczniki na tablicy, albo pogadam z ekipą z ZE by mi w ramach awarii zmieniła zabezpieczenie w skrzyne. Skłaniam się ku temu ostatniemu - wyjdzie chyba najtaniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52866-ile-kw-mocy-przy%C5%82aczeniowej-pilne/#findComment-1152169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 28.04.2006 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 My podczas budowy mielimy 3kW. Pamiętaj, że w taryfie budowlanej płacisz także za moc zamówionš, czyli co miesišc mnożš te np. 3kW * stawka. 25A przed licznikiem w domku musi być. Więcej nie ma sensu, chyba że masz ogrzewanie elektryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52866-ile-kw-mocy-przy%C5%82aczeniowej-pilne/#findComment-1152381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 28.04.2006 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 My podczas budowy mieli�my 3kW. Pamiętaj, że w taryfie budowlanej płacisz także za moc zamówionš, czyli co miesišc mnożš te np. 3kW * stawka. 25A przed licznikiem w domku musi być. Więcej nie ma sensu, chyba że masz ogrzewanie elektryczne. 3 KW, ale 25 A przed licznikiem??? :o Coś tu nie tak. Uważam, że 16 A to minimalna wartość zabezpieczenia; wiem, bo sam postawiłem na tym stan surowy zamknięty. Owszem jest pewne ryzyko, że może nie wytrzymać, ale jednej ekipie na budowie wystarczy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52866-ile-kw-mocy-przy%C5%82aczeniowej-pilne/#findComment-1152563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 29.04.2006 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 na czas budowy mam 10 kw i 25A zabezpieczenianigdy nie było żadnych problemów z poboremdoclowo zamierzam mieć 18 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52866-ile-kw-mocy-przy%C5%82aczeniowej-pilne/#findComment-1153181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 29.04.2006 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 To w takim razie albo zmieniły się przepisy, albo wprowadzono mnie w błąd.Podpisując umowę z ENERGĄ (5 lat temu) podczas rozmowy zaznaczyłem, iż chciałbym mieć najniższe opłaty przy zabezpieczeniu min. 16 A (twierdzili, że moc, na jaką zawarłem umowę - 11 kW - jest dla taryfy budowlanej minimalną dla bezpiecznika 16 A; Uświadamiano mnie wówczas, iż wyższa moc to wyższy bezpiecznik i wyższe opłaty). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52866-ile-kw-mocy-przy%C5%82aczeniowej-pilne/#findComment-1153228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 29.04.2006 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 Bo mówimy to o dwóch różnych bezpiecznikach, pierwszy zestaw znajduje się przed licznikiem licząc od słupa, i do niego nie masz dostępu, znajduje się on w zaplombowanej skrzynce. Drugi zestaw to ten za licznikiem który formalnie należy do ciebie. Prawo selektywności mówi że różnica musi być między nimi w stosunki 1,6:1. Ponieważ ja zamawiam sobie na czas budowy 6 KW a potem 16 albo 20 KW prawdopodobnie w zaplombowanej skrzynce będę miał od razu 35A bezpieczniki. Tak więc podczas budowy teoretycznie podłączę sobie co będę potrzebował. Nadal uważam, że coś jest nie tak, bo w zaplombowanej przez ZE części skrzynki licznikowej (przed licznikiem) jest bezpiecznik 16 A, do którego nie mam dostępu. Zresztą w umowie podpisanej z nimi jako zabezpieczenie przedlicznikowe przy taryfie "budowlanej" figuruje wartość 16 A. Dodatkowo nasuwa mi się pytanie: jaki sens ma ograniczenie mocy przyłączeniowej do np. 6 kW (i związanych z tym niskich opłat), jeśli jako zabezpieczenie przedlicznikowe wstawiony jest bezpiecznik np 35 A)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52866-ile-kw-mocy-przy%C5%82aczeniowej-pilne/#findComment-1153286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 30.04.2006 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 Dodatkowo nasuwa mi się pytanie: jaki sens ma ograniczenie mocy przyłączeniowej do np. 6 kW (i związanych z tym niskich opłat), jeśli jako zabezpieczenie przedlicznikowe wstawiony jest bezpiecznik np 35 A)? I to jest sedno sprawy, ja nie będę miał na budowie RBT-ki tylko od razu muruję skrzynkę, być może dlatego będę miał od razu docelowo 35A. W takim razie zaraz po długim weekendzie"uderzam" do ZE z zapytaniem o taką możliwość (tym bardziej, że mam już stan surowy zamknięty, więc mogę to bez problemu wykonać). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52866-ile-kw-mocy-przy%C5%82aczeniowej-pilne/#findComment-1154027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 30.04.2006 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 Witam Proszę zwrócić uwagę na pewien aspekt techniczny. Jeżeli zamawiacie daną wielkośc mocy, którą ZE zobowiązuje się Wam dostarczyć, to także dla nich jest sygnał, jaki przekrój lini zasilającej mają zastosować. Jeżeli sieć jest już wybudowano, to nie wiele to zmienia, ale jeżeli dopiero planują budowę to zliczając wszystkich zainteresowanych, przeliczając przez współczynnik jednoczesności zastosują taki a nie inny przekrój przewodów. I teraz, jeżeli odbiorców będzie przybywać, to później na zwiększenie mocy będzie za późno. Jedyne wyjście to modernizacja na większe przekroje, ale z Waszej kasy. Ja nikogo nie namawiam aby brać na maxa, bo są to dodatkowe koszta, które trzeba ponosić co miesiąc. Zaznaczę że ja zamówiłem 23kW, a więc przed licznikiem bezpiecznik 40A. Więcej się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52866-ile-kw-mocy-przy%C5%82aczeniowej-pilne/#findComment-1154107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil1967 01.05.2006 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 A ja dodam, że przy mocy 16,5 kW ZE montuje bezpiecznik 32A po swojej stronie a po naszej jest 25A. I to wydaje się rozmiar najlepiej dobrany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52866-ile-kw-mocy-przy%C5%82aczeniowej-pilne/#findComment-1155591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 01.05.2006 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 Mam zamówione 11 kW dla prądu budowlanego . Zabezpiueczenie 25A. Chodza na tym 2 domy - żadnych problemów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52866-ile-kw-mocy-przy%C5%82aczeniowej-pilne/#findComment-1155605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 01.05.2006 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 Mój projektant wnioskował o 16,1kW i chyba wiedział co robi jeśli chodzi o ten o,1.Opłata 2100zł + VAT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52866-ile-kw-mocy-przy%C5%82aczeniowej-pilne/#findComment-1155635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkanoj 02.05.2006 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2006 Reszowski zakład energetyczny. 25A-7kw 32A-9kw są to zabezpieczenia przedlicznikowe za nimi o stopień mniejsze tj,20 i 25A na tych 20ą poszedł silnik 11kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52866-ile-kw-mocy-przy%C5%82aczeniowej-pilne/#findComment-1156499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
