jeżeli chodzi o renowację dachu pokrytego gontami to jest znacznie prostsza niż z blachy, po prostu kładzie się kolejną warstwę gontów na stare. i ja (niestety) tak zrobię tylko że nie za 25lat ale wcześniej.
https://forum.murator.pl/topic/5288-blacha-czy-gont-kompendium-wiedzy/page/2/#findComment-75039
płyta OSB i na nią bezpośrednio gont (mam spory spadek 45st)
żadnej papy lub folii. bawiłem się w wywietrzniki kalenicowe.
powtarzam jak na razie nie ma przecieków, bo to co się urywa nie wpływa na szczelność tylko na estetykę.
https://forum.murator.pl/topic/5288-blacha-czy-gont-kompendium-wiedzy/page/2/#findComment-75122
Wypowiem się na temat gontów, bo mam. Dach był robiony na jesieni i pierwszy chrzest bojowy ma za sobą. Dachówka była kładziona na papę, pod nią płyty OSB. Zimą (piszę tak, jak by już było lato :smile:) po opadach śniegu zrobiła się przepiękna biała czapa, a ja czekałam co się będzie działo, jak śnieg zacznie topnieć. Szczególnie w koszach. No i ....nic. Śnieg stopniał, spłynął rynnami, nic nigdzie nie przeciekło - znaczy zwulkanizowało się wystarczająco. Kolor (cieniowany brąz) nie stracił koloru, ale tu pewno trzeba poczekać na słońce. Mój dach jest bardzo pokręcony, ale widok jak na dziś cieszy oko. Tyle tytułem relacji użytkownika.
https://forum.murator.pl/topic/5288-blacha-czy-gont-kompendium-wiedzy/page/2/#findComment-75861
Tez mam w cieniowanym brazie gont. Produkcji finskiej, kladziony na pelne deskowanie z wpustem. Na deski dalem pape i na nia gont. Kladziony byl w sierpniowe upaly. Po zimie jest jak nowy, nic sie nie dzieje i nie zmienil koloru,
https://forum.murator.pl/topic/5288-blacha-czy-gont-kompendium-wiedzy/page/2/#findComment-76002
Na pierwszy e-mail odpowiada fachowiec, którego poprosiłem.
Powyższe myslenie jest tylko częściowo prawidłowe.
Generalnie takie kombinacje możemy przeprowadzać wtedy kiedy budujemy nowy dom.i możemy dobierać wszystkie materiały na pokrycie dachu ale zgodnie z technologią. GONT BITUMICZNY jest dobrym materiałem pokryciowym ale
tylko wtedy kiedy położymy go na płytę twardą wodoodporną{OSB}.Wówczas mamy gwarancję, że przyklei nam się do podłoża stanowiąc monolit z podkładem jest pokryciem odpornym na działanie warunków atmosferycznych .Gont położony na deski i papę jast cały czas podszyty powietrzem i b. często następują uszkodzenia pokrycia przez wiatr.
PRZY RENOWACJI starych dachów lepszym i bezpieczniejszym pokryciem jest blacha profilowana.Wystarczy na podłoże nabić kontrałaty i łaty do czego mocuje się przygotowane na wymiar arkusze blachy.Bardzo szybka i prosta robota.
OBRÓBKI BLACHARSKIE typu wiatrownica,pas do rynny, pas pod rynne. obróbki kominów, wydry itp. występują przy każdym pokryciu dachowym niezależnie od użytych materiałów.
NAGRZEWANIE I BĘBNIENIE - rodzaj pokrycia nie ma znaczenia w przypadku ocieplenia dachu.Warstwa ocieplająca jest jednocześnie warstwą wygłuszającą i zabezpieczającą prze nadmiernym nagrzewaniem. Ponadto hałas najczęściej występuje przy ulewnym deszczu i gradzie .Zjawiska te występują nieczęsto a odgłosy na poddaszu nie są w przypadku blachy znacząco wyższe - warstwa powietrza będąca w przestrzeni szachownicy ubitej z łat i kontrłat jest warstwą tłumiącą
DACH POKRYTY BLACHĄ jest dachem trwalszym, mocniejszym, odpornym na działanie czynników mechanicznych.
Tyle na ten temat z marszu.
W przypadku potrzeby uzyskania innych informacji proszę o kontakt, chętnie odpowiem.
Pozdarwiam
Zbyszek Kruza - LINDAB
https://forum.murator.pl/topic/5288-blacha-czy-gont-kompendium-wiedzy/page/2/#findComment-77600
Nie bardzo rozumiem, skąd to podszycie wiatrem, skoro papa położona jest na deski (czy płyty OSB) równo i szczelnie? Którędy ten wiatr miałby się dostawać? I jak powstaje taki monolit OSB/gont? Czy z deską i papą monolitu nie da się utworzyć? Równie dobrze może podwiewać płyty OSB i podejrzewam, że wszystko zależy od dokładności wykonania pokrycia.
https://forum.murator.pl/topic/5288-blacha-czy-gont-kompendium-wiedzy/page/2/#findComment-77798
...ale tylko wtedy kiedy położymy go na płytę twardą wodoodporną{OSB}.Wówczas mamy gwarancję, że przyklei nam się do podłoża...
gont oprocz tego ze wulkanizuje sie z podkladowa papa tez sie PRZYBIJA gwozdziami,
_________________
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Ryszard1 dnia 2003-03-05 19:55 ]
https://forum.murator.pl/topic/5288-blacha-czy-gont-kompendium-wiedzy/page/2/#findComment-77847
