anpi 28.04.2006 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 No właśnie - jak to jest? Mają mi montować skrzynkę, oczywiście na ścianie zewnętrznej, ale wprost na ścianie, bez ocieplenia. Czy w ten sposób, przez to nieocieplone miejsce zajęte przez skrzynkę nie będzie uciekać ciepło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52899-skrzynka-elektryczna-mostek-termiczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 28.04.2006 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Właśnie, jak to jest? U moich rodziców w miejscu tej skrzynki odparzył się tynk wewnętrzny (fakt, że tam był chyba jeszcze problem ze szczelnością skrzynki) . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52899-skrzynka-elektryczna-mostek-termiczny/#findComment-1152326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 28.04.2006 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 To może ja ujmę pytanie trochę inaczej - jak montowaliście skrzynkę? Do nieocieplonej ściany, czy jakoś inaczej? Ja sobie wykombinowałem tak - jak będą montować, dam im kawałek styropianu FS20 grubości np. 8 cm i powiem, żeby podłożyli pod skrzynkę i dopiero ją zamontowali? Tylko czy energetyka się na to zgodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52899-skrzynka-elektryczna-mostek-termiczny/#findComment-1152409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 28.04.2006 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Skrzynak energetyczna na ścianie ? z tego co wiwem obecnie jest prikaz montażu w granicy posesji, czyli w płocie ( gaz też tak montują) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52899-skrzynka-elektryczna-mostek-termiczny/#findComment-1152421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 28.04.2006 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 jeżyk ma rację, teraz jest nakaz montażu skrzynki w ogrodzeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52899-skrzynka-elektryczna-mostek-termiczny/#findComment-1152442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 28.04.2006 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Tak, ale ja mam przyłącze napowietrzne. Wtedy skrzynka jest na ścianie domu od strony ulicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52899-skrzynka-elektryczna-mostek-termiczny/#findComment-1152456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pismag 28.04.2006 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Ja też mam projekt przyłącza napowietrznego, licznik na ścianie. Przyłącze mam wykonać ja ( mam wynająć elektryka z uprawnieniami). Myślę że z podłożeniem styropianu nie będzie problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52899-skrzynka-elektryczna-mostek-termiczny/#findComment-1152773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek23 29.04.2006 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 jeżyk ma rację, teraz jest nakaz montażu skrzynki w ogrodzeniu. U mnie ma być przyłącze ziemne, a lokalizację skrzynki mogłem sobie wybrać. Mogła być w granicy posesji, na posesji lub na budynku. Warunek aby był dostęp do niej bez konieczności wchodzenia do budynku. Warunki przyłączenia z tego roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52899-skrzynka-elektryczna-mostek-termiczny/#findComment-1153423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lewakk 29.04.2006 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 zakaz?????wlaśnie ekipa z gazowni zamonowala skrzynkę na domu, identycznie elektryczna..... no coś takiego podam gazownie do sądu że łamie prawo..... mam ściane 3 w, i po prostu, mam tylko wycięte miejsce w elewacji, zero ubytku ocieplenia, więc jaki mostek???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52899-skrzynka-elektryczna-mostek-termiczny/#findComment-1153432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 29.04.2006 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 lewakk, chodzi o ścianę 2W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52899-skrzynka-elektryczna-mostek-termiczny/#findComment-1153869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
