szparaga 28.04.2006 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2006 Witam, jestem nowa na forum i chciałabym zapytać o radę w temacie schodów zabiegowych (z jednym zakrętem). Mamy do wyboru dwa warianty: jeden to stopnie różnej szerokości (tylko na środku biegu taka sama szerokość) i łukowata poręcz; drugi: pierwszych kilka schodów równych, na zakręcie kilka większych zwężających się do wewnątrz i dalej znowu kilka o tej samej szerokości i wielkości i poręcz taka bardziej pod kątem prostym (mam nadzieję, że mój opis jest zrozumiały). Nie wiem czy jest jakaś różnica w wygodzie uzytkowania tych schodów czy tylko w wyglądzie. Acha,stopnie będą miały zabudowane podstopnice (tak to się chyba nazywa?). Będę wdzięczna jeśli ktoś podzieli się uwagami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarkotowa 04.05.2006 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Wg mnie te zwężające się są lepsze. Te ze stopniami różnej szerokości mogą być niewygodne. Bo (wg mnie) chodzenie po schodach nie wymaga zbytniego myślenia tylko robi się to mechanicznie a na różnych stopniach będą zawirowania. Jeśli chodzi o stopnie zwężające się to też nie ma obawy, że ktoś zleci na przewężeniu bo przecież nikt nie chodzi 5 cm od poręczy. Takie jest moje zdanie.[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szparaga 05.05.2006 05:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Wg mnie te zwężające się są lepsze. Te ze stopniami różnej szerokości mogą być niewygodne. Bo (wg mnie) chodzenie po schodach nie wymaga zbytniego myślenia tylko robi się to mechanicznie a na różnych stopniach będą zawirowania. Jeśli chodzi o stopnie zwężające się to też nie ma obawy, że ktoś zleci na przewężeniu bo przecież nikt nie chodzi 5 cm od poręczy. Takie jest moje zdanie. [/img] Dzięki za odpowiedź , już myślałam, że nikt nie zainteresuje się moim pytaniem Tzn. według Ciebie wariant drugi jest lepszy (schody o równej szer. na początku i na końcu a w środku zwężające się)?Bo nie jestem pewna czy dobrze zrozumiałam (ten pierwszy wariant to też są schody zwężające się do środka, tyle że każdy innej szer.) Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarkotowa 05.05.2006 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Wg mnie ten drugi wariant jest lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rml2 05.05.2006 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 Drugi lepszy - ja tak mam i nie narzekam. Narzeka tylko pies ( w dół )ale to jego sprawa , koty i my pokonujemy je bezproblemowo zarówno w górę jak i w dół . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szparaga 07.05.2006 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 Dzięki za odzew, tym bardziej, że ten mój opis schodów taki trochę mętny Mnie też ten drugi wariant lepiej pasuje. Mam córeczkę która uwielbia wdrapywać się na schody i myślę, że jak będzie miała tylko kilka schodów ze zwężeniem przy balustradzie, a pozostałe o równej szer,to będzie dla niej i bezpieczniej i wygodniej. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
