premier123 29.04.2006 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 Witam Chcę obniżyć podłogę żeby pokój był wyższy. Wkopałem się poniżej linii gruntu, około 40 cm niżej niż papa izolacyjna na fundamentach. Wylałem już „chudziaka” i teraz chcę położyć jakąś izolację przeciwwilgociową na te odsłonięte fundamenty i na chudziaka. Czy może to być Dysperbit? Czy do tego potem będzie się trzymał tynk? Czy muszę jednak izolować papą? Dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52921-dysperbit-czy-do-tego-przyklei-si%C4%99-tynk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 29.04.2006 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 No i cały czas będzie mokra ściana. Czyli grzyb gwarantowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52921-dysperbit-czy-do-tego-przyklei-si%C4%99-tynk/#findComment-1153157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
premier123 29.04.2006 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 Z zewnątrz będzie ocieplony fundament. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52921-dysperbit-czy-do-tego-przyklei-si%C4%99-tynk/#findComment-1153159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 29.04.2006 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 Jeśli poziom posadzki jest niżej niż poziom gruntu to zawsze istnieje możliwość powstania pleśni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52921-dysperbit-czy-do-tego-przyklei-si%C4%99-tynk/#findComment-1153324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
