cekja 29.04.2006 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 Witam.Buduje z betonu komorkowego 3W (tzn. 24cm bloczek + 8cm izolacja + 12cm bloczek-sciana oslonowa). W instrukcji murowania takiej sciany producent bloczków zaleca miedzy izolacja, a sciana oslonowa pozostawienie szpary wentylacyjnej szer. 2,5cm (minimum). Jednak moj Majster nie widzi potrzeby pozostawienia takiej szpary i twierdzi, ze jest to wrecz szkodliwe dla murów. Ponadto uwaza on, ze na izolacje w scianie trójwarstwowej mozna zastosowac tylko styropian, a nie welne mineralna.Czy tak bedzie dobrze???Pozdrawiam i prosze o rade. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52925-sciana-trzywarstwowa-bez-szpary-wentylacyjnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 29.04.2006 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 Czy Majster moglby swoja opinie uzasadnic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52925-sciana-trzywarstwowa-bez-szpary-wentylacyjnej/#findComment-1153202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cekja 29.04.2006 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 Majster twierdzi, ze "taka szpara" bedzie zaciekac i powodowac wilgoc. Co do izolacji uwaza, ze styropian jest "lepszy" do tego typu ocieplen.U producenta na stronie wyglada to tak: http://www.prefbet.pl/im_detale.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52925-sciana-trzywarstwowa-bez-szpary-wentylacyjnej/#findComment-1153271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 29.04.2006 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 Budowałem tak- 3W (tzn. 24cm bloczek + 8cm izolacja + 12cm bloczek-sciana oslonowa) . Styropian na wcisk pomiędzy zewnetrzne warstwy. Żadnych zacieków, zero wilgoci. Sciana otynkowana mineralnie i pomalowana z obu stron. Sucha, zdrowa, ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52925-sciana-trzywarstwowa-bez-szpary-wentylacyjnej/#findComment-1153304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myciek 29.04.2006 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 Majster twierdzi, ze "taka szpara" bedzie zaciekac i powodowac wilgoc. Co do izolacji uwaza, ze styropian jest "lepszy" do tego typu ocieplen. U producenta na stronie wyglada to tak: http://www.prefbet.pl/im_detale.htm Jeśli majster uważa, że zrobiona przez niego szpara będzie zaciekać to jest to problem Prefbet podaje rysunek dla izolacji z wełny - wówczas wentylacja jest oczywiście potrzebna do odprowadzenia ew. wilgoci wykraplającej się w izolacji. Izolacja ze styropianu - z tego co mi wiadomo o tym materiale - nie daje możliwości wykraplania/przenikania wilgoci więc i wentylacja nie wydaje się być potrzebna. Co do wyższości styropianu nad wełną to jak z masłem i margaryną... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52925-sciana-trzywarstwowa-bez-szpary-wentylacyjnej/#findComment-1153392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 30.04.2006 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 Przy wełnie szczelina jest niezbędna oraz otwory w warstwie elewacyjnej pozwalające na przepływ powietrza. Szczelina nie jest w tym wypadku pustką o właściwościach izolacyjnych ale kanałem do swobodnego transportu wilgoci poza objętość ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52925-sciana-trzywarstwowa-bez-szpary-wentylacyjnej/#findComment-1154155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 30.04.2006 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 Majster twierdzi, ze "taka szpara" bedzie zaciekac i powodowac wilgoc. Co do izolacji uwaza, ze styropian jest "lepszy" do tego typu ocieplen. U producenta na stronie wyglada to tak: http://www.prefbet.pl/im_detale.htm Jeśli majster uważa, że zrobiona przez niego szpara będzie zaciekać to jest to problem Prefbet podaje rysunek dla izolacji z wełny - wówczas wentylacja jest oczywiście potrzebna do odprowadzenia ew. wilgoci wykraplającej się w izolacji. Izolacja ze styropianu - z tego co mi wiadomo o tym materiale - nie daje możliwości wykraplania/przenikania wilgoci więc i wentylacja nie wydaje się być potrzebna. Co do wyższości styropianu nad wełną to jak z masłem i margaryną... Zależy od układu warstw - przy wewnętrznym murze np. z cegły pełnej a zewnętrznym z BK nie powinno nastąpić wykraplanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52925-sciana-trzywarstwowa-bez-szpary-wentylacyjnej/#findComment-1154295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cekja 30.04.2006 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 Dziekuje za odpowiedzi.ESKIMOS, jak wkładałes styropian na wcisk miedzy sciany.Przeciez sciane nosna i oslonowa łacza specjalne kotwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52925-sciana-trzywarstwowa-bez-szpary-wentylacyjnej/#findComment-1154575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
