Gość JACKIE P
dzięki boorg, mimo zwiększonego nakładu pracy na selekcję parkietu, odrzut nie przekroczył 5%, parkiet ma bardzo różne usłojenie, różne odcienie, nie jest tak jednolity i sztuczny jak panele, nie było żadnych problemów z ukladaniem, parkiet leży od października ub.r., na razie b/u, firmę VOX-VITAR Biadki polecam, bo tam często można trafić różne dziwne czasami akcje sprzedaży.
Ten parkiet różnił sie tylko tym, że przy sprzedaży nie byl ofoliowany jak normalny, a poza tym reszta b/z.
https://forum.murator.pl/topic/52959-grubo%C5%9B%C4%87-parkietu/page/3/#findComment-1158497
  • Odpowiedzi 43
boorg powiedz mi prosze co myslisz o modrzewiu syberyjskim (deskach) czy sa trwale, twarde czy sa wdziecznym materialem. Modrzew syberyjski ma dosyc charakterystyczna barwe tj. wpada w lekko blado czerwony moze bardziej hm? pomaranczowy (przynajmniej ten ktory ja widzialem panele haro czy cos) i pomyslalem sobie jak by wygladal gdyby go tak bialym olejem potraktowac ale! - mam psa wiec zupelnie nie wiem jak sprawowala by sie taka podloga, czy konserwacja bylaby uciazliwa
https://forum.murator.pl/topic/52959-grubo%C5%9B%C4%87-parkietu/page/3/#findComment-1159710
Modrzewia syberyjskiego nie znam, więc nie pomogę. A to, że widziałeś panel HARO nie znaczy, iż widziałeś modrzew. :(
Po pierwsze: niektórzy producenci "poprawiają naturę" i wtedy może okazać się, że panel drewniany niewiele ma wspólnego z litą deską. :(
Po drugie: Syberia to spory teren a dla kolorystyki i właściwości drewna istotne jest, gdzie drzewo rosło: na bagnach, na łące, na piachu, a może na litej skale? :o
Odnośnie białego oleju: to jakbyś potraktował swoją podłogę ługiem a dopiero potem białym olejem to podłoga byłaby jasna. Sam olej wyglądałby raczej skromniutko.
Pielęgnacja podłóg olejowanych w różny sposób jest podobna i zajmuje tyle samo czasu.
Ewentualne uszkodzenia i naprawa podłóg olejowanych sprawia różnicę: technicznie to to samo, kolorystycznie - w wypadku podłogi barwionej naprawy i uszkodzenia będą widoczne. :roll:
I to tyle. 8)
https://forum.murator.pl/topic/52959-grubo%C5%9B%C4%87-parkietu/page/3/#findComment-1160960
  • 1 year później...
alo alo ... taki ciekawy temat a się zakończył ponad rok temu?
proszę boorg albo inny fachowcu powiedzcie mi czy:
parkiet przemysłowy będę mógł łączyć z gresem lub innymi płytkami ? czy trzeba zachowac szczeine dylatacyjną ? a jeśli trzeba zachować odstęp to jak wykonać taką podłogę , ktora bedzie otoczona wlasnie płytakmi?
moze wystarczy spoina elastyczna szer. np. 5mm lub 8mm
bardzo prosze o porade..na taki temat to info ze swieczką szukac
m.
https://forum.murator.pl/topic/52959-grubo%C5%9B%C4%87-parkietu/page/3/#findComment-2003057
