Ocieplaja mi sciane z BK stryropianem czy między ociepleniem, a ścianą ma być szczelina czy styropian ma dolegac do ściany.
Ściany sa troszke nierówne miejscami i rozumiem żeby ją wyprostowac musi być "naciągany" styropian, ale mam pytanie czy ta szczelina miedzy sciana, a styropianem bedzie miała na coś wpływ czy wszystko bedzie ok?
https://forum.murator.pl/topic/52967-szczelina-mi%C4%99dzy-scian%C4%85-i-styropianem/
Jaka szczelina? to jak niby bedzie sie styropian trzymal sciany?
Styropian ma przylegac do sciany, a jesli masz je nierowne to daj ten styropian na placki dajac wiecej kleju.
Szczelina to jest w scianie dwuwarstwowej.
https://forum.murator.pl/topic/52967-szczelina-mi%C4%99dzy-scian%C4%85-i-styropianem/#findComment-1153782
Myślę że osoby na tym forum są na tyle inteligentne iż rozumieją co znaczy szczelina. I zdają sobie sprawę,że styropian przykleja się na placki a nie jak płytki na klej.
Jeśli już to szczelina jest w ścianie trójwarstwowej inaczej zwaną ścianą szczelinową.
https://forum.murator.pl/topic/52967-szczelina-mi%C4%99dzy-scian%C4%85-i-styropianem/#findComment-1153810
No ale przeciez placki to wlasnie z zaprawy klejowej? :lol: ( tylko inny sklad niz przy plytkach).
Jak jest rowna sciana to styrop. kladzie sie na grzebien jak plytki .
https://forum.murator.pl/topic/52967-szczelina-mi%C4%99dzy-scian%C4%85-i-styropianem/#findComment-1153813
Gratuluję tym co przyklejają styropian na grzebień. Chyba nie wiedzą co to fizyka budowli.
https://forum.murator.pl/topic/52967-szczelina-mi%C4%99dzy-scian%C4%85-i-styropianem/#findComment-1153825
No a jak placki docisniesz do sciany to tez sie rozleza po powierzchni. No a jeszcze ramka dookola oprocz plackow. Tez sie porozlazi.
Przewaznie daja ramke i placki , ale jak sa rowniutkie sciany to smaruja plyty na grzebien ( sama widzialam).
Przeciez chodzi przede wszystkim o to aby styropian dobrze sie trzymal pow.
Zreszta nie bede sie madrowac :wink:
https://forum.murator.pl/topic/52967-szczelina-mi%C4%99dzy-scian%C4%85-i-styropianem/#findComment-1153840
NO dobra, dobra doszliśmy że szczelin jest ok. A jak dojdziemy styropianem do krokwi i do membrany dachowej to jakoś ja zakończyć czy zakleić czy co z nią zrobić?
A czym wypełnić szczeline między styropianem, a oknem, może obrobic jakimś cienkim 2 cm styropianem wneke z tego stryropianu co jest na ścianie?
https://forum.murator.pl/topic/52967-szczelina-mi%C4%99dzy-scian%C4%85-i-styropianem/#findComment-1153844
http://www.piib.org.pl/pliki/ib/ib_04_06.pdf strona 37 jeśli chodzi o styropian przy dachu.
Po obrobieniu styropianem ościeży,zatopieniu siatki i położeniu tynku najlepszym rozwiązaniem jest uzupełnić to miejsce materiałem elastycznym(np silikon)
https://forum.murator.pl/topic/52967-szczelina-mi%C4%99dzy-scian%C4%85-i-styropianem/#findComment-1153859
Ale to na koncu silikonem sie robi ( jak juz sie otynkuje) a PRO sie pyta przed zatopieniem siatki i otynkowaniem chyba tak PRO?
A wtedy daje sie takie cos elastyczne tez, ale nie wiem jak to sie nazywa.
Pawel wiesz o co mi chodzi? to jest takie piankowate czy jakos tak.
https://forum.murator.pl/topic/52967-szczelina-mi%C4%99dzy-scian%C4%85-i-styropianem/#findComment-1153873
Na ościeżach wystarczy sam styropian pianka jest takim samym materiałem izolacyjnym(tylko drogim). Ja też jestem na tym etapie docieplania i tak robię. Szkoda pakować się w dodatkowe koszty.
https://forum.murator.pl/topic/52967-szczelina-mi%C4%99dzy-scian%C4%85-i-styropianem/#findComment-1153908
mocowanie płyty na min 60% jej powierzchni, najlepiej klej obwodowa i kilka placóków wewnatrz
szcelina jet niepotrzebna
https://forum.murator.pl/topic/52967-szczelina-mi%C4%99dzy-scian%C4%85-i-styropianem/#findComment-1153944
tez tak mysle
https://forum.murator.pl/topic/52967-szczelina-mi%C4%99dzy-scian%C4%85-i-styropianem/#findComment-1153946
Styropian klei się na placki i obwódka do okoła. Szczelina powietrzna może być podwyższa ona izolacyjność ściany. Ściana szczelinowa to całkiem co innego niż ściana warstwowa. Przy oknie (glif) najlepiej wypełnić styropianem lub pianką.
https://forum.murator.pl/topic/52967-szczelina-mi%C4%99dzy-scian%C4%85-i-styropianem/#findComment-1154039
Ściana trójwarstwowa jest zwana ścianą szczelinową. Ale masz rację ściana szczelinowa to ściana żelbetowa grubości ok 60cm i głębokości do 30m. Z plackami się zgadzam tylko obwodówka mi nie pasuje. Nawet doradcy techniczni nie zalecają tego wykonywać(obwodówki) wszystko na placki i 6 kołków na 1 m2.
https://forum.murator.pl/topic/52967-szczelina-mi%C4%99dzy-scian%C4%85-i-styropianem/#findComment-1154120
