żwirek7 30.04.2006 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 po ustapieniu mrozow przyciąlem winogrono ,łozy "placza" ale pąkow nie widac czy aby nie przemarzły ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52981-czy-przemarz%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HARY 30.04.2006 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 Z tego co widziałam u mojego sąsiada to on winogrona przycina gdzieś tak w lutym w tym roku to może trochę później i dodatkowo czymś smaruje. Jak go jutro zobaczę to zapytam o problem i napiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52981-czy-przemarz%C5%82o/#findComment-1154974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman1591 01.05.2006 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 Jeżeli łozy "płaczą" to myślę, że pojawią się pąki. Na razie przez tę opóźnioną wiosnę wszystko trochę się spóźnia. Poczekajmy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52981-czy-przemarz%C5%82o/#findComment-1155503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HARY 09.05.2006 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 "Dopadłam" wreszcie sąsiada. Winogrona pielęgnacyjnie tnie jesienią gdy rośliny są w stanie spoczynku. Każde cięcie smaruje emulsją - antybakteryjnie. Zimą właśnie w lutym robi tylko cięcia na nowe sadzonki. O tej porze nie robi się żadnych cięć bo niepotrzebnie wyciekają z roślin soki. Po zimnej Zośce gdy będą na roślinach liście powiedział, że zrobi cięcie kosmetyczne tzn. wytnie przemarznięte gałęzie i ewentualnie zagęszczające. Mam nadzieję, że wszystko dobrze przekazałam. Twoje wyciekanie soków spowodowało właśnie cięcie nie o tej porze co się powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52981-czy-przemarz%C5%82o/#findComment-1168531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 10.05.2006 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2006 "Dopadłam" wreszcie sąsiada. Winogrona pielęgnacyjnie tnie jesienią gdy rośliny są w stanie spoczynku. Każde cięcie smaruje emulsją - antybakteryjnie. Zimą właśnie w lutym robi tylko cięcia na nowe sadzonki. O tej porze nie robi się żadnych cięć bo niepotrzebnie wyciekają z roślin soki. Po zimnej Zośce gdy będą na roślinach liście powiedział, że zrobi cięcie kosmetyczne tzn. wytnie przemarznięte gałęzie i ewentualnie zagęszczające. Mam nadzieję, że wszystko dobrze przekazałam. Twoje wyciekanie soków spowodowało właśnie cięcie nie o tej porze co się powinno. Nie do końca się z tym zgodzę. Stan spoczynku ok. ale ja raczej polecam tzw. przedwiośnie. Dość trudno to ocenić kiedy - chodzi o to aby zima już nie zrobiła większych szkód a soki jeszzce nie leciały. Polecam raczej ten termin bo jesienne cięcie może doprowadzić do tego że nadmiernie powycinamy i zmarznie nam cały krzak (tak właśnie jest w Wielkopolsce gdzie słaba okrywa śnieżna). Winogrona to najbardziej intensywnie cięte rośliny. Potem obcinamy łozy za 2,3 liściem za kwiatem wycinamy płone (tj. bez kwiatów) i tak niemal przez całe lato. Tak więc nie przejmuj się że płaczą one to szybko zagoją, a jeśli płaczą to znaczy że są żywe i niebawem będą pąki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52981-czy-przemarz%C5%82o/#findComment-1169504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
żwirek7 12.05.2006 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 dzięki Wam za odzew,tak wlasnie zrobilem jak pisze Wciornastek,mysle jednak ze mroz zrobil swoje ,pąków mało, listki mizerne -a tak je opatulilem na zime.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52981-czy-przemarz%C5%82o/#findComment-1173793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
