Jak w temacie.Gdzies na pewno widzialam dyskusje na ten temat,ale nie moge znalezc :( .Czy ktos moze wie gdzie,albo napisze :) jeszcze raz ile.Krociutko napisze-chodzi o sciane jednowarstwowa(36,6cm) a fundament momolityczny.
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/52985-ile-moze-byc-szersza-sciana-od-fundamentu/
pozdrawiam.
Na standardowym murze fundamentowym z kanoldów 24 można murować np z Ytonga choć wystaje poza obręb tej ściany.
https://forum.murator.pl/topic/52985-ile-moze-byc-szersza-sciana-od-fundamentu/#findComment-1156104
Dziekuje Wszystkim za podpowiedzi.
Sytuacja u mnie wyglada dokladniej tak:w projekcie jest fundament z bloczka,ale bedzie tradycyjnie wylewany,ocieplony (w/g projektu 10 cm warstwa styropianu).Na to sciana z bk 36,5(w/g projektu ytong) ale prawdopodobnie bedzie prefabet -Kolbuszowa.Kierownik budowy chce poszerzyc fundament aby sciana nie wisiala tyle nad fundamentem,bo "fundament ma byc fundamentem i ma sie na nim opierac pewnie cala konstrukcja"-to luzny cytat.
Nie mam nic przeciwko poszerzeniu fundamentu,tylko nie chciala bym,zeby po przyklejeniu ocieplenia i np.plytek elewacyjnych powstal z kolei "balkonik"
Czy ktos sie orientuje,czy inni producenci bk(kolbuszowa np.)tez dopuszczaja ,by mur opieral sie tylko 2/3 na scianie fundamentu???
https://forum.murator.pl/topic/52985-ile-moze-byc-szersza-sciana-od-fundamentu/#findComment-1156312
JA spotkałam się z tylko z rozwiązaniami od środka lub prawie od środka (zleżnie od grubości muru i wymiarów murłaty). Nastepnie murłatę obmurowujesz od zewnętrznej strony do wysokości krokwi.
https://forum.murator.pl/topic/52985-ile-moze-byc-szersza-sciana-od-fundamentu/#findComment-1156842
Maksymalne nadwieszenie bloczka z ytonga to 6-7 cm. U mnie w związku z tym trzeba było zrobić sciany fundamentowe 30 cm grube, i potem zmiesciło sie tylko 5-6 cm izolacji (jeśli chcemy żeby ściana z ytonga formowała mały kapinos). Gdy godzimy się że fundament razem z ociepleniem (np. 10 cm styropianu) będzie szerszy od ściany nośnej to wtedy nad tym ociepleniem trzeba dać obróbkę blacharską - taki jakby mały
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/52985-ile-moze-byc-szersza-sciana-od-fundamentu/#findComment-1156916
dzieki.
Tak,wiem,ze trzeba zabezpieczyc ta wysunieta czesc jakas obrobka blacharska tylko ze wolalabym tego uniknac :( .Raczej wolalabym miec obie sciany przynajmniej zlicowane .
jeszcze raz dziekuje wszystkim za podpowiedzi :) .
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/52985-ile-moze-byc-szersza-sciana-od-fundamentu/#findComment-1157679
