Buduję dom z projektu MURATORA D08 i w tym roku mam zamiar zrobić elewację.
Ściana jest postawiona z pustaka Maxa z Plecewic (stawiany w poprzek (co już daje 29,5 cm) na tradycyjną zaprawę.
Strop mam zrobiony z pustaków TERRIVA.
Zdecydowaliśmy się, żeby dać styropian 12 cm na elewację, ale ostatnio myślimy, czy nie dać nawet 15 cm. To tylko 25% drożej na materiale. W sumie jakieś 1500 - 2000 zł.
Robocizna ta sama, ale zawsze to cieplej i taniej w eksploatacji.
Czy to jednak nie przesada i jakie mogą być ewentualne ujemne aspekty założenia tak grubego styropianu na elewacji?
https://forum.murator.pl/topic/530-grubo-styropianu-na-elewacji-prosz-o-opinie/
Ja mam taką samą ścianę. Dałem 12 cm styropianu, bo tak mi wyszło z obliczeń. Wystarczające jest jeszcze mniej. Teraz zastanowiłbym się nad 15 cm, ale wtedy niebyło takiej możliwości. Już 12 cm było robione na zamówienie w fabryce. Nie wiem także jak te dodatkowe 3 cm wpłyną na własności konstrukcyjne ściany. Ocieplając dom i tak zauważyłem, że przy oknach i drzwiach, grubość ocieplenia jest zdecydowanie mniejsza. Na szpalecie jest tylko 3 - 4, maksymalnie 5 cm.
https://forum.murator.pl/topic/530-grubo-styropianu-na-elewacji-prosz-o-opinie/#findComment-4505
Wg Dziennika ustaw wspolczynnik przenikania sciany nie powinien przekraczac 0,3 W/m2K. Jednakze wszystko to przyjmowane jest dla temperatury -20 stopni Celsjusza (centrum i wiekszosc Polski).
Ja sam u siebie ukladalem ocieplenie i dawalem styropian 10 cm. Warto dolozyc troche i kupic z frezem albo felcem.
Jednak pomysl nad ociepleniem stropu nad najwyzsza kondygnacja. Najwiecej ciepla traci sie przez strop.
https://forum.murator.pl/topic/530-grubo-styropianu-na-elewacji-prosz-o-opinie/#findComment-4506
Więcej styropianu tym mniej płacisz za ogrzewanie.Wiem,że mają się zmienić współczynniki przenikania z 0,3 na 0,25. Wtedy 15 cm spełni normę.Ja tez swój dom ocieplić chcę 15 cm styropianu.Okna są zawsze mostkami termicznymi i z rególy ociepla sie je 2 cm styropianu.A ujemne skutki prócz ceny chyba nie ma żadnej.Im więcej styropianu to twoży się "chłodnię".Wtedy w lato jest zimno w domu a zimą ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/530-grubo-styropianu-na-elewacji-prosz-o-opinie/#findComment-4745
pomiędzy jednym ,a drugim rozwiązaniem będziesz miał różniće na wspU 0,04 W/m2K . Przy ogrzewaniu gazem 0,01 to około 10 gr z metra kwadr. ściany w skali roku dla W-wy z twojej kieszeni. W twoim przypadku to będzie 40 gr. z metra. Teraz możesz sobie łatwo policzyć ile dołożysz do metra w postaci (3 cm styropianu, dłuższe kołki i inne duperele)- strzelam 5 zł . dzielisz to przez 0,4 zł i wychodzi okres zwrotu nakładów po 12,5 roku(wtedy zacznie ci to procentować). Oczywiście jest to bazowanie na czystej fizyce budowli (ale na czymś bazować musimy)
https://forum.murator.pl/topic/530-grubo-styropianu-na-elewacji-prosz-o-opinie/#findComment-4752
Ketiso,
Ja ten dom już buduję. Twoje wyliczenie owszem ciekawe, ale dotyczy raczej ludzi chcących docieplić dom. Wtedy się liczy i kalkuluje taką inwestycję. I za jaki czas się ona zwróci.
Moje wyliczenie to 100 metrów elewacji po obwodzie x 3,5 metra wysokości = 350 metrów.
Na grubszym o 3 cm styropianie będę miał do kupienia 10,5 metra sześciennego styropianu FS-15 więcej.
Cena oscyluje w granicy 100 zł. Więc to będzie więcej o 1050 zł. Plus dłuższe kołki. No, niech będzie, że w sumie 1500 zł.
1500 zł to około 0,75% budowy całego domu, a rzecz dotyczy istotnej sprawy późniejszych kosztów eksploatacji.
Pytam tylko, czy to jest celowe? Czy to może nie przesada?
Pozdrawiam i dziękuję za każdą odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/530-grubo-styropianu-na-elewacji-prosz-o-opinie/#findComment-4896
Jak mozesz dac 15 cm to daj, powienienes tylko mechanicznie kotwic styropian gesciej, ale absolutnie nie pogorszy to wlasciwosci fizycznych sciany, a koszt proporcjonalnie niewielki. Tylko przy tak grubej warstwie ocieplenia nalezaloby go dawac 2 warstwach na przemian.
Najgorsze sytuacje sa, jesli dociepla sie sciany wielowarstwowe.
https://forum.murator.pl/topic/530-grubo-styropianu-na-elewacji-prosz-o-opinie/#findComment-4951
Rafter (info Krzych B.). to nie maznaczenia czy to jest termomoderniazacja czy nie to jest przełożenie straty na pieniądze Nawet w przypadku nowo budowanego domu jest to bliższe prawdy niż w przypadku termomodernizacji, bo tutaj możesz od razu dać minimalnie mniejsze grzejniki ,piec itp więc jest to jeszcze bardziej OK. Twoje obawy ja rozumiem tak zachodzisz do salonu samochodowego i pytasz sprzedawcę ile to auto pali na setkę on mówi że 6 litrów ty mówisz to niemożliwe bo ja będę jeździł tylko do kościoła i tylko w niedzielę i twierdzisz że ono spali tyle jak ktoś jedzie na wakacje ma na bagażniku narty itp. i nie dotyczy to ciebie. Jak jeszcze raz powoli to przemyślisz dojdziesz do wniosku że to nie ma znaczenia czy to jest termomedernizacja czy to co ty masz teraz . zarówno wtwoim przypadku jak i w drugim tyle samo będziesz pracował na straconą złotówkę lub tyle samo sobie za nią kupisz jeśli ją odłożysz . POZDRAWIAM
https://forum.murator.pl/topic/530-grubo-styropianu-na-elewacji-prosz-o-opinie/#findComment-4980
