wartownik 30.04.2006 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 Co powinienem wiedziec , na co zwrocic uwage , czy sa osobne przepisy , prosze o wszelkie informacje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53000-adaptacja-stodoly-na-cele-mieszkalne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lee 30.04.2006 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 Moge ci poradzic tyle, poszukaj porzadnego spychacza,ustal cene za godzine i każ mu tą stodołe zrównac z ziemią a na jej miejscu postaw mały domek,np.parterowy, Gwarantuje ci ze w koncowym rachunku ten domek bedzie cie kosztował tyle samo co remont stodoły, która do konca zycie bedziesz remontował bo zawsze cos wyskoczy w takim starym budownictwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53000-adaptacja-stodoly-na-cele-mieszkalne/#findComment-1154664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yogi66 30.04.2006 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 Musisz zlecić architektowi wykonanie planu.Jego zadanie nie jest łatwe gdyż istniejąca bryła stodoły ogranicza zarówno Twoje oczekiwania jak i jego możliwości.Poprzedzić musisz to ekspertyzą stanu techniczneko tej stodoły (zwłaszcza fundamentu)Musisz wystąpić o warunki zabudowy.Musisz wykonać mapki i uzgodnienia. Gdy już przejdziesz przez te etapy "administracyjne"Musisz rozebrać i wywieźć wszystkie te elementy które nie znajda zastosowania w Twoim domu.Zostaną Tobie gołe ściany prawdopodobnie bez dachu i wylewki na gruncie.Jesli jednak ta wylewka jest to musisz ją rozbić by wykonać kanalizację i podciągnać wodę a zwłaszcza by ocieplić od gruntu. Następnie starasz się dostosować nowe ściany do już istniejących i prowadzisz w miarę normalną budowę. Od czasu do czasu (w chwilach refleksji) żałujesz, ze nie posłuchałeś rady z poprzedniego postu i nie najołeś spychacza ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53000-adaptacja-stodoly-na-cele-mieszkalne/#findComment-1154749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneska 30.04.2006 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 nie przesadzajmy....może stodoła jest w dobrym staniena przykład murowano-drewniana z pokryciem z dachówki esówki... w każdym razie musisz zacząć od projektu, warunków zabudowy, a następnie uzyskać pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania.jest to papierologia podobna, jak w przypadku pozwolenia na budowę zwykłego domu. ale najlepiej to chyba zacząć od wykonania ekspertyzy technicznej przez osobę uprawnioną.da ci ona odpowiedź w jakim stanie jest ta stodoła i czy w ogóle warto zabierać się za gruntowne przekształcanie jej na dom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53000-adaptacja-stodoly-na-cele-mieszkalne/#findComment-1154763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 30.04.2006 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 Sciany - pelna cegla 42cm , izolacja pozioma , solidna wiezba , nowe pokrycie dachowkowe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53000-adaptacja-stodoly-na-cele-mieszkalne/#findComment-1154784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneska 08.05.2006 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2006 wierzę, że na oko wygląda to dobrze ale mimo wszystko zachęcam do wykonania ekspertyzy zresztą wydaje mi się, że w twoim przypadku, urząd wydający pozwolenie na budowę, też tej ekspertyzy będzie wymagał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53000-adaptacja-stodoly-na-cele-mieszkalne/#findComment-1165629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
