Witam!
Zgromadziłem kilka danych by zamieścić je na tym forum i dowiedzieć się czegoś więcej na temat możliwości zamontowania odpowiedniej kotłownii czyli piec, zasobnik, hydraulika, automatyka, etc.
Domek 250m2, kubatura 1000m3, ściany beton komórkowy 36cm jeszcze nie ocieplony. Ocieplenie dachu 15cm wełna, poddasze dodatkowo 20cm wełny układanej poprzecznie 15cm w pionie, 5cm w poziomie.Instalacja C.O. 150 m2 podłogówki (1300mb rur). Mieszkańcy od sierpnia 4 osoby w tym 2 dorosłe i 2 dzieci. W listopadzie pewnie 3 dzisiuś.
Plany pomieszczeń z rozmieszczeniem instalacji w domku poniżej.
A. Rzut parteru
http://www.wojtek.dos.pl/dom/rzut_parter_legenda.gif
B. Rzut piętra
http://www.wojtek.dos.pl/dom/rzut_pietro_legenda.gif
Z racji iż temat ogrzewania rozpoznaję już od pół roku co nieco już poznałem na ten temat i wiem na pewno, że do takiej powierzchni podłogówki najlepszym (najbardziej ekonomicznym) będzie zastosowanie kotła kondensacyjnego.
Nie wiem natomiast jaką zastosować wersję automatyki - każdy instalator ma inną teorię. Dlatego na wszelki wypadek, jak widać na zdjęciach poniżej, kazałem wypuścić przewody do termostatów.
Obecnie oferta, którą traktuję dość poważnie skłania się do sterowania (automatyka ale nie pogodówka) tylko piecem w tym przypadku zaproponowali mi francuski kocioł 24kW MIRA GREEN jednofunkcyjny. Do tego zasobnik CWU 100L.
Jeśli chodzi o instalację grzewczą pokazują to po krótce poniższe zdjęcia.
1. W prawie każdym pomieszczeniu 12 sztuk jest wyprowadzony kabel 2 żyłowy do regulatora pokojowego (termostatu), które to będą sterowały głowicami el. w rozdzielaczach (przewidziano 21 głowic).
http://www.wojtek.dos.pl/dom/IMG_1879.jpg
2. Widok jednej z szafek rozdzielacza, gdzie na razie wiszą jeszcze końcówki przewodów z termostatów pokojowych do głowic.
http://www.wojtek.dos.pl/dom/IMG_1945.jpg
3 i 4. Zdjęcia instalacji grzewczej, podłogówka PEX-AL-PEX Wavin + grzejniki aluminiowe zastosowane w każdym wyżej zaznaczonym pomieszczeniu z wyjątkiem garażu gdzie znajdują się zwykłe grzejniki V11.
http://www.wojtek.dos.pl/dom/IMG_1614.jpg
http://www.wojtek.dos.pl/dom/IMG_1630.jpg
Założenia były od początku takie by sterowanie było jak najmniej bezobsługowe, po prostu ma grzać bez latania kilka razy do kotłowni w celach regulacji stąd zaproponowana automatyka (1500 zł netto)?? Nie mam pojęcia co się w niej kryje ale wiem, że ma być czujnik zew. temperatury ale nie nazywa się to pogodówka więc nie wiem jak mam to rozumieć. W każdym razie w obecnej fazie termostaty pokojowe mają regulować głowicami przy rozdzielaczach a automatyka tylko piecem.
Jeśli ktoś ma inną propozycję rozwiązania ogrzewania to proszę o wszystkie cenne uwagi i propozycje. Jeśli podałem za mało danych to proszę o pytania.
https://forum.murator.pl/topic/53007-jaki-kocio%C5%82-i-osprz%C4%99t-do-naszego-domu-foto/
Witam!
Reszta (może) potrzebnych informacji.
Dostałem z jednej firmy poniższą ofertę, proszę sprawdźcie czy przypadkiem nie chcą z nas zedrzeć skóry bo mam wrażenie, że przede wszystkim ta tajemnicza AUTOMATYKA jest cenowo lekko przesadzona.
1. Kocioł MIRA GREEN 24kW 1F - kondensacyjny
2. Zestaw przyłączeniowy zasobnika
3. BIAWAR wymiennik 100L stojący Quattro
4. Przejście horyzontalne MIRA GREEN
5. Sprzęgło hydraukiczne
6. Regulator pokojowy Honeywell - 11 szt
7. Głowica COMAP elektryczna 220V M28 -siłownik - 21szt
8. Automatyka - 1500 zł netto ?? !!
9. Pompa HALM HUP 25-4,0 130mm - 3 szt
10. Półśrubunek pompa 1 - 6 szt
11. Odprowadzenie kondensu do drenażu
12. Afriso-KSG mini z izolacją 3bar - grupa bezpieczeństwa
13. Zbiornik wyrównawczy CWU 12L
14. Kratka went. 140/210 chrom
15. Zestaw powietrzny ssania - 185 zł netto ??
16. Adapter - rozgałęźnik kotła - 172 zł netto ??!!
Głowice el. policzone są dopiero teraz a nie w podłogówce więc cenowo wychodzi teraz ta kotłownia "ciut" drożej. Rozdzielaczy mam dla porównania zamontowanych: 1x9, 1x5, 2x7 z czego jeden, chyba 7 parowy jest zamontowany pod CWU.
Jeśli najlepsi doradcy na tym forum będą potrzebować jeszcze jakichś informacji to służę dokładnym materiałem zdjęciowym i opisowym.
https://forum.murator.pl/topic/53007-jaki-kocio%C5%82-i-osprz%C4%99t-do-naszego-domu-foto/#findComment-1158367
podałeś cenę jedynie automatyki,
za mało danych,
automatyka pogodowa w katalogu, to około 570 zł netto,
patrząc na osiągi kotła dwufunkcyjnego, są bardzo cienkie,
jak ktoś podaje 14,4 l/min przy delta t 25 stopni, tzn. że w ciągu minuty kocioł może nagrzać tyle wody od temp. 10C do 35C, a to jest letnia woda,
typowy chwyt marketingowy,
fakt, że z zasobnikiem będzie praowac lepiej, ale mydlenie klientom oczu, źle świadczy o producencie,
kocioł to żadna rewelacja,
https://forum.murator.pl/topic/53007-jaki-kocio%C5%82-i-osprz%C4%99t-do-naszego-domu-foto/#findComment-1158458
za mało danych,
Podałem cenę tylko automatyki gdyż jak zauważyłem na tym forum raczej się nie rzuca cenami. Jeśli to nikomu nie przeszkadza mogę oczywiście podać dokładną rozpiskę z oferty. Pierwsze wyślę ją może na priva do Ciebie.
Generalnie chodzi mi o stwierdzenie czy w/w propozycja jest dobrze skonfigurowana (przede wszystkim nie przesadzona) i czy można zastąpić np. kocioł jakimś innym, lepszym, wydajniejszym nie koniecznie droższym. Tutaj względy estetyczne jak w przypadku aut czy innych przedmiotów AGD nie grają roli. Instalacja ma być przede wszystkim jak najmniej problematyczna w użytkowaniu i założenie jest tez takie, że ma to wszystko być energooszczędne nawet ciut większym kosztem.
https://forum.murator.pl/topic/53007-jaki-kocio%C5%82-i-osprz%C4%99t-do-naszego-domu-foto/#findComment-1158744
