krzysztofh 15.05.2007 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Standardowo tryskacze systemów nawadniających sa obliczone na ciśnienie 3atm. Nie żebym się mądrzył, ale pamiętam jak mi to mówił mój wykonawca nawadniania w ogrodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ajpiotrowski 15.05.2007 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 Przeciętnie 3 bary to chyba najlepsze ciśnienie. Ale znalazłem w opisach, że są modele, które nawet przy 1.8 będą jakoś funkcjonować. Problem jest jednak z wydajnością - wychodzi, że w pojedynczym segmencie można umieścić jeden i może jeszcze z pół spryskiwacza. Nie wiem jak to jest w innych wodociągach - macie Państwo lepsze ciśnienie i wydajności? Proszę właścicieli ogródków podlewanych systemami podłączonymi do sieci miejskiej o informacje jak to jest u nich. RGDSAndrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paty 15.05.2007 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 ja własnie robię nawadnianie i miało być na wodzie sieciowej tez o cisnieniu 3 bary, zrobiona została próba powierzchniowa i okazało sie że to za mało na sekcje w której jest np. trzy zraszacze , nie pracowały całą mocą , przy poborze wody w tym samym czasie w domu , pracowały na pól gwizdka, więc zdecydowałam się na pompę z hydroforem dużej mocy , wszystko zalezy odcisnienia, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 15.05.2007 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 To co to za zraszacze?U mnie w sekcji jest chyba 7 zraszaczy i układ pracuje bardzo dobrze przy 3 barach.Problemy były jak instalacja nawadniania została podłączona po pompy bezpośrednio. Pompa głębinowa Grundfosa daje ok 6barów, więc musiałem zastosowac reduktor ciśnienia. Teraz jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ajpiotrowski 15.05.2007 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 krzysztofh napisał: To co to za zraszacze? U mnie w sekcji jest chyba 7 zraszaczy i układ pracuje bardzo dobrze przy 3 barach. Problemy były jak instalacja nawadniania została podłączona po pompy bezpośrednio. Pompa głębinowa Grundfosa daje ok 6barów, więc musiałem zastosowac reduktor ciśnienia. Teraz jest OK Istotne są dwa parametry: ciśnienie i wydajność. Jeśli będzie tylko dobre ciśnienie ale wydajność mała to zraszacze będą "zdychać". To tak jakby ktoś chciał mając dobre ciśnienie dostarczać wodę np. przez słomkę. Nie przeciśnie się tyle wody ile trzeba Ja niestety choć mam ciśnienie z wodociągu na pograniczu dostatecznego to wydajność mam bardzo małą i stąd moje pytanie jak to wygląda u innych korzystających z publicznych wodociągów. Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 15.05.2007 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2007 ajpiotrowski napisał: krzysztofh napisał: To co to za zraszacze? U mnie w sekcji jest chyba 7 zraszaczy i układ pracuje bardzo dobrze przy 3 barach. Problemy były jak instalacja nawadniania została podłączona po pompy bezpośrednio. Pompa głębinowa Grundfosa daje ok 6barów, więc musiałem zastosowac reduktor ciśnienia. Teraz jest OK Istotne są dwa parametry: ciśnienie i wydajność. Jeśli będzie tylko dobre ciśnienie ale wydajność mała to zraszacze będą "zdychać". To tak jakby ktoś chciał mając dobre ciśnienie dostarczać wodę np. przez słomkę. Nie przeciśnie się tyle wody ile trzeba Ja niestety choć mam ciśnienie z wodociągu na pograniczu dostatecznego to wydajność mam bardzo małą i stąd moje pytanie jak to wygląda u innych korzystających z publicznych wodociągów. Andrzej To prawda co piszesz. A da się zwiększyć wydajności. Czy wąskie gardlo jest już na przyłączu czy może rurka do zasilania instalacji nawadniania jest za mała? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 12.06.2007 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2007 Witam ! Zaczynam budowę systemu i tu mam pytanie do większości domów dochodzi woda rurą PE 32 za tym jest licznik 3/4 " , na wyjściu na ogród też będę miał licznik 3/4" , jeśli 1 cal to 25,4mm czyli typowa rura PE 25 czy jest jakieś uzasadnienie , żeby system nawadania czy doprowadzenie do skrzynek z zaworami wykonać na PE 32 a nie PE 25 jeśli na początku jest " zwężka " w postaci licznika o przekroju mniejszym od PE 25 ? Jak macie to rozwiązane u siebie ? pozdr W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 13.06.2007 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 podciągam wątek może ktoś odpowie jeszcze dodatkowe pytanie mam koncepcję taką na wyjście tego z budynku ( niestety w posadzkę z tą rurą już nie wjadę ) więc chcę przez ścianę PE 32 albo mniejszą kolano i dalej w dół też PE i wszystko schowane w styropianie i dalej w ziemię tam trójnik z odwodnieniem np. gardeny W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek_P 13.06.2007 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 Ja mam koncepcję taką, żeby zamiast rury PE zastosować PEX. PE trudno się wygina, a do PEX-a są kształtki. Tylko potrzebny jest hydraulik z praską do rur. Mam tez pytanie, jaka powinna być średnica rury do nawadniania ogrodu? Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.06.2007 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 Darek_P napisał: Mam tez pytanie, jaka powinna być średnica rury do nawadniania ogrodu? Darek ja mam trochę dużą działkę więć daję mniej więcej tak http://upload.wikimedia.org/wikinews/pl/0/0f/Gazprom_Blue_Stream_gas_pipeline.jpeg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 13.06.2007 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 spamer ale przynajmniej śmieszne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.06.2007 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 Wojtek Rnie znam się na tym za bardzo, ale wydaje mi sie, że calówka wystarczy, a pewnie i lepiej będzie,co do przejścia przez ścianę to proponuję zawór wewnętrzny i zewnętrzny oraz rura ze spadkiem w celu spuszczenia z tego kawałka wody na zimę (u mnie rozsadziło zawór zewnętrzny mimo ocieplenia)odwodnienie w ziemi planujesz na jakiej głębokości? ocieplone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 13.06.2007 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 Barbossa napisał: Wojtek R nie znam się na tym za bardzo, ale wydaje mi sie, że calówka wystarczy, a pewnie i lepiej będzie, co do przejścia przez ścianę to proponuję zawór wewnętrzny i zewnętrzny oraz rura ze spadkiem w celu spuszczenia z tego kawałka wody na zimę (u mnie rozsadziło zawór zewnętrzny mimo ocieplenia) odwodnienie w ziemi planujesz na jakiej głębokości? ocieplone? zawór wew oczywisty - z zewnątrz w sumie po co ? rura pójdzie w dół w ziemię około 50 cm i tam chciałem dać trójnik gardeny i zaworek odwadniający W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 13.06.2007 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 Witam.Wszystko zależy od odległości. Jak rozprowadzenie na kilka metrów, to 25 powinno wystarczyć. Jak odległość większa, to co najmniej 32. Dlaczego kopiesz rurę na 50 cm. Za głęboko na system. I tak musisz wychodzić na jakieś 20-25. Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 13.06.2007 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 Heniek napisał: Witam. Wszystko zależy od odległości. Jak rozprowadzenie na kilka metrów, to 25 powinno wystarczyć. Jak odległość większa, to co najmniej 32. Dlaczego kopiesz rurę na 50 cm. Za głęboko na system. I tak musisz wychodzić na jakieś 20-25. Pozdrawiam, Heniek w sumie masz rację dam płycej , linik wymienię na 1" , przez ścianę pójdzie też 1" zakończone gwintem i dalej do skrzynek z zaworami polecę PE 32 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 13.06.2007 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2007 No i jeszcze pomyśl o możliwości podłączenia węża od kompresora. Przyda się przed zimą do przedmuchania instalacji. No chyba że masz duże spadki w terenie, to można zaryzykować naturalne opróżnienie instalacji.Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 14.06.2007 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 a w którym miejscu podłanczacie sprężarkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 14.06.2007 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 Ja mam zaraz za zaworem odcinającym wodę (po liczniku) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigsister 26.07.2007 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 Jakie kabelki zastosować do połączenia elektrozaworów ze sterowaniem w systemie nawadniania ogrodu? W jednym z marketów budowlanych powiedziano mi, że wystarczy kabel telefoniczny zewnętrzny. Czy to faktycznie prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 26.07.2007 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2007 Wystarczy. Najlepszy byłby "żelowany" - ale jest nieco droższy niż zwykły zewnętrzny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
