CityMatic 07.03.2019 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2019 Witam, robię instalację Hunter do nawadniania (zraszacze i linie kropl.) i mamy niskie ciśn. wody w instalacji (ok. 2at, górka, może kiedyś zrobią coś...) i dlatego spec chce mi podpić odejście do rozdzielaczy przed filtrem. Hunter mówi o filtrze, więc jak to jest z doświadczenia? 1. Ujęcie za filtrem i niższe ciśnienie, czy jednak przed filtrem? 2. Rura PE32 12mb i redukcja przed rozdzielaczem na 25, czy od razu rura PE25? Zapytaj fachowca czy montaż jakiegoś zbiornika jako bufora wody dla Twojego układu? bo może okazać się , że prócz ciśnienia będzie kłopot z wydajnością i nie będzie można obsłużyć powstałej instalacji? Co do filtra, to nie można użytkować linii kroplującej bez niego, szkoda linii która przez niespodziewaną awarię sieci może trwale i bezpowrotnie zostać uszkodzona - te kanaliki są naprawdę małe i nie da się ich udrożnić gdy już dojdzie do zatkania musi być filtr o dedykowanej przepuszczalności. Natomiast co do samych zraszaczy jeśli będą to zraszacze z dyszami rotacyjnymi to w swojej budowie posiadają one filtry zabezpieczające dysze przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. Innym problemem może okazać się zabezpieczenie korpusów czyli - samego tłoka i zaworu zwrotnego (uszczelki) jeśli zanieczyszczenie dostanie się w to miejsce może uszkodzić ten element poprzez zarysowanie tłoczyska lub przedarcie sylikonowej uszczelki. (dochodzi do tego bardzo rzadko i początkowo nie jest widoczne podczas eksploatacji jednak po 2 -3 sezonach tłoki się blokują, a korpus przepuszcza wodę). Pozostały jeszcze elektrozawory, one są bardzo wrażliwe na mechaniczne zanieczyszczenia bo mają membranę i układ otworków do regulacji jeśli zawór jest w nią wyposażony. Jednak jak każdy da się rozebrać i wyczyścić , jeśli nie dojdzie do mechanicznych uszkodzeń wyczyszczenie nie stanowi problemu. Dziwi mnie jednak sprawa jaki chce zastosować filtr na podlewanie Twój fachowiec skoro ogólnie stosuje się filtr dyskowy 130 mikronów więc nie powinien on w znaczący sposób obniżać ciśnienia nawet jeśli wynosi ono niewiele ? ps. firma ze zdjęcia nic nie znaczy Hunter ma podobne filtry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/39/#findComment-7661559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 10.03.2019 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2019 Dzięki! Instalacja sprawdzona na prowizorycznym podpięciu i działała, więc te 2at,dają radę, no chyba, że filtr wytraci ciśn. Filtr główny który już mamy to Honeywell FK06-1AA o parametrach dokładniejszych: 95/110 um, Kvs=6m3/h, Qn=3.6m3/h - jak uważasz/uważacie - czy zamontować ssanie instalacji za tym filtrem, czy dokupić extra dla nawadniania? Jedna sekcja ciągnie max ok. 2m3, więc poniżej Qn.Spadek ciśn. dla 2m3/h to tylko 0.1bara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/39/#findComment-7662545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sztolu 19.03.2019 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2019 oblicz wydajność zasilania... Pojemność wiaderka - A Czas w jakim napełniono wiaderko - B Wydajność źródła wody w m3/h - C (A/B) x 3,6 = C (m3/h) Obliczamy: (10/12) x 3,6 = 3 (m3/h) Nasze przykładowe źródło wody ma wydajność 3 metrów sześciennych co daje po przeliczeniu 50 litrów na minutę. ...Potem,można dobierać ilość zraszaczy oraz wielkość dysz.A w tym projekcie z Gar-ny nie wyszło zapotrzebowanie na wodę? 13sek napełnia się 10L wiaderko.. więc wydajność na poziomie 2,7m3. (regulator jest nastawiony na 3Bary - myślę że to optymalnie) Wychodzi więc jakieś 45L/min, a z tego co policzyłem na szybko, zraszacze rotacyjne (te 5 górnych) potrzebuje raptem 15L/min.. czy dobrze liczę? wrzucam jeszcze raz fotkę, żeby nie szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/39/#findComment-7665970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sztolu 18.04.2019 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 (edytowane) ktoś podpowie? Edytowane 18 Kwietnia 2019 przez sztolu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/39/#findComment-7675830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 19.04.2019 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Nie używam gar..ny,ale zapodam link co do wydajności innych zraszaczy. https://www.rainbird.pl/produkty/zraszacze-rotacyjne/seria-zraszaczy-rotacyjnych-50005000-plus https://www.hunterindustries.com/pl/product-line/Zraszacze%20turbinowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/39/#findComment-7676070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sztolu 19.04.2019 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 (edytowane) będzie to robione na rainbird lub huntera, pytanie tylko czy dobrze czytam tabele.. wszystko jeszcze raz w jednym miejscu:13sek napełnia się 10L wiaderko.. więc wydajność na poziomie 2,7m3. (regulator jest nastawiony na 3Bary - myślę że to optymalnie)Wychodzi więc jakieś 45L/min, a z tego co policzyłem na szybko, zraszacze rotacyjne (te 5 górnych) potrzebuje raptem 15L/min.. czy dobrze liczę? I teraz pytanie, czy obsłużę działkę na dwóch sekcjach:pierwsza sekcja to rotacyjne:7m; 7m; 10m; 7m; 9,5m druga sekcja to statyczne:3,5m; 2,8m; 2,8m; 2,8m; 2,8m; 5,1m; 5,1m; Edytowane 20 Kwietnia 2019 przez sztolu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/39/#findComment-7676259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sztolu 20.04.2019 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2019 ok, chyba wszystko rozumiem.. wyszło mi że na górę 41L/min, więc jedna sekcja to będzie za mało (na styk). Wymyśliłem więc, że zrobię 3 sekcje (górę podzielę na dwie + dołożę do tego dwa dolne rotacyjne, które mają 5,05m, a prawą stronę puszczę na osobnej sekcji. Czy tak będzie prawidłowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/39/#findComment-7676416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 20.04.2019 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2019 (edytowane) Na zasilaniu z sieci powinny dać radę 3 sztuki rotacyjnych-sektorowych(przy wysokim ciśnieniu nawet 4) np.rain bird pc 5004 z dyszami do 3mm.Należy pamiętać o" średnicowaniu" przepływu,czyli pierwszy zraszacz w sekcji ma najmniejszą dyszę,ostatni największą(np. od 1,5 mm do 3.0 mm,można też zastosować zraszacze pc 5004 plus z regulacją przepływu.O statycznych się nie wypowiem...to już loteria):Aaa,jeszcze jedno,rury do 25 mm,większe przy takim zasilaniu to strata ciśnienia.Np. 25 mm ma max przepływ ponad 110 l/min. Edytowane 20 Kwietnia 2019 przez alek16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/39/#findComment-7676422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 20.04.2019 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2019 Witam, macie doświadczenie z płynnym nawożeniem inżektorowym? Jaki inżektor zakupić do Huntera? No i jaki nawóz stosujemy wtedy? Płynny czy zwykły też da się rozpuścić? Czy trawnik można też w ten sposób nawozić? jak z dobraniem udziału? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/39/#findComment-7676438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 21.04.2019 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2019 Powinien być zastosowany przy zraszaczach nawóz do odżywiania dolistnego,.Jest delikatniejszy dla rośliny.Ja stosuje tylko w pełni rozpuszczalne,lub płynne do rozcieńczania.Mam osobny zestaw na nawóz(zbiornik schutz 1000l + pompa ssąca i to podłączone do systemu nawodnienia) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/39/#findComment-7676562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 21.04.2019 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2019 Witam szanownych forumowiczów. Projektuję właśnie nawodnienie. Mam dosyć słabe źródło wody w postaci studni. Przy hydroforze pokazuje co prawda 4 bary, ale próba "wiadrowa" pokazała, że jego wydajność to ok. 2m3/g, a na krótkim wężu i ok. 1,45 m3/h, ok. 50 m wężu 5/8. Dlatego będę się starał na jedną linię dawać zraszacze o łącznej wydajności do ok. 0,8 m3/g Mam takie nietypowe pytanie. Czy przykładowo montując 3 zraszacze na jednej linii jest sens montować to w taki sposób, aby np rurą 32 dochodzić do punktu, z którego po trójniku rurą np. 25 byłaby taka sama odległość do każdego zraszacza? Pytam bo kiedyś podłączyłem do tej pompy przelotowo dwa zraszacze pulsacyjne (łopatkowe) i tylko pierwszy chodził dobrze, a drugi ledwo ledwo, co by świadczyło o dużym spadku ciśnienia. Jest to o tyle dziwne, że teoretycznie taki zraszacz ma zużycie tylko 0,65 m3/g.Aha i jeszcze jedno pytanie. Długość najdłuższej linii nawadniania wyniesie ok. 27 m. Czy to uzasadnia użycie rur 32 mm jako głównych arterii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/39/#findComment-7676599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 21.04.2019 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2019 Średnicować rurami ,lub wielkością dysz...lub linię np.25mm połączyć na pętlę do trójnika z wejściem 32mm.Rura 32 mm ma przepływ nominalny 6,8 m3/h,więc moim zdaniem nie ma sensu przy tym zasilaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/39/#findComment-7676601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 21.04.2019 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2019 Dziękuję za odpowiedź, ale przyznam się, że nie do końca rozumiem o co chodzi z podłączaniem "na pętlę" rurami 25. Czy to ma równoważyć ciśnienie na zraszaczach? Czy mój pomysł równych odległości do zraszaczy jest nieskuteczny? Bo wielkością stres, to chyba nie bardzo, bo one będą określać promień, chociaż kombinować można.2. Mój przepływ będzie zdecydowanie mniejszy niż nominalny dla rury 32 mm, ale czy mimo wszystko 25 mm, na długości ok. 27 m nie spowoduje dodatkowego spadku ciśnienia?3. Jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło. Czy trójniki i złączki stosujecie skręcane czy wciskane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/39/#findComment-7676624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 21.04.2019 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2019 (edytowane) Pętla spowoduje równomierny rozkład ciśnienia na całym odcinku rury,ślepa rura obniża przepływ wody...na odcinku linii zraszaczy możesz zastosować rurę 20 mm,przy montażu bardziej "wygodna" jest rura 25 mm(możliwa w przyszłości przebudowa nawodnienia,mniejszy rozrzut elementów montażowych,zwiększenie ilości zraszaczy...Itp...)Złączki zastosuj skręcane o min normie ciśnienia PN 6.Ad.2 zredukujesz to dyszami..Założysz o mniejszym przepływie wody przez zraszacz,Wszystko metodą prób i błędów,nie zastosujesz tutaj kalkulatora... Edytowane 21 Kwietnia 2019 przez alek16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/39/#findComment-7676661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 21.04.2019 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2019 Jeszcze raz dziękuję. Wyjaśniłeś mi większość nurtujących mnie kwestii. Jeszcze tylko gwoli wyjaśnienia. Pisząc "ślepa rura' masz na myśli sytuację, kiedy zraszacz jest na końcu odcinka rury? I jeszcze, rozumiem, że pętla ma wyglądać tak, że odcinek idzie np rurą 32, na jej końcu jest kolanko 25-32-25, i z tego miejsca idzie pętla na rurze 25, która szeregowo łączy wszystkie zraszacze? I tutaj odległości pomiędzy kolejnymi zraszaczami nie mają już znaczenia?Ps. Czy robienie pętli ma sens w sytuacji z trzema i więcej zraszaczami, czy w przypadku dwóch również korzystniej jest je zapętlić od ich promienistego połączenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/39/#findComment-7676710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 22.04.2019 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2019 Jeszcze raz dziękuję. Wyjaśniłeś mi większość nurtujących mnie kwestii. Jeszcze tylko gwoli wyjaśnienia. Pisząc "ślepa rura' masz na myśli sytuację, kiedy zraszacz jest na końcu odcinka rury? I jeszcze, rozumiem, że pętla ma wyglądać tak, że odcinek idzie np rurą 32, na jej końcu jest kolanko 25-32-25, i z tego miejsca idzie pętla na rurze 25, która szeregowo łączy wszystkie zraszacze? I tutaj odległości pomiędzy kolejnymi zraszaczami nie mają już znaczenia? Ps. Czy robienie pętli ma sens w sytuacji z trzema i więcej zraszaczami, czy w przypadku dwóch również korzystniej jest je zapętlić od ich promienistego połączenia? Przy dwóch nie ma sensu...Wszystko i tak będzie działać,czy zrobisz ślepy odcinek,czy linię w pętli. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/39/#findComment-7676753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Murator1987 26.04.2019 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2019 cześć! potrzebuję porady. przeglądnąłem ten watek chyba z 10 razy, mam juz wstepny zarys co chce ale chcialbym, by ktoś z zewnatrz ocenił i podpowiedział co nie co wklejam zdjecie działki, wszedzie bedzie trawnik, sporadycznie jakies kwiaty dlatego nie chce lini kroplującej mam zbiornik na deszczówkę 5m3 - od niego idzie nitka 32 na ścianę domu zakończona zaworem - chce podpiąć pompę głębinową (najlepiej chocciaz trochę odporną na piasek) do niej zawór zwrotny, filtr, zabezpiczenie przed praca na sucho. mam też wyciągniętą rurkę 1/2 z domu zakończoną zaworem (woda z sieci, na manometrze pokazuje około 6 bar) te zawory są obok siebie. chciałbym w przypadku braku wody w zbiorniku podpinać się pod zawór z wodą z sieci. w tym celu chcialbbym zrobić w ziemi taka studzienkę z zaworem gdzie bede wpinał węża z woda albo od zbiornika albo z sieci. z tej studzienki puszcze rurę 32 do drugiej studzienki z rozgałęzieniem na sekcje. tylko pytanie do Was. na tą moją działkę; - jaka pompa głębinowa? - jakie zraszacze - ile sekcji ( z jakich zraszaczy) - czy 1/2 cala z dom wystarczy czy przerabiać na większą srednice. poki co sterowanie reczne, w przyszłości automatyka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/39/#findComment-7678181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 27.04.2019 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2019 Musisz znać wydatek wody, bo tak nikt Ci nie powie jakie i ile zraszaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/39/#findComment-7678449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 27.04.2019 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2019 Jeżeli będziesz korzystał raz z zasilania sieciowego,a sporadycznie ze zbiornika z pompą instalacja powinna być wykonana pod ciśnienie z sieci.Chyba,że będziesz dopełniał zbiornik wodą z sieci...wtedy jest sens wykonania nawodnienia opartego na pompie.(ilość zraszaczy,zasięg zraszania,ilość sekcji...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/39/#findComment-7678468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Murator1987 27.04.2019 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2019 Dlatego pytam też jaka pompę dobrać, by była wystarczająca. Chciałbym oprzeć nawadnianie na deszczówce. Braki uzupelnialbym woda z sieci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/39/#findComment-7678484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
