alek16 27.04.2019 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2019 Większość pomp głębinowych podczas pracy powinna być całkowicie zanurzona,chodzi o chłodzenie silnika ,są też modele które mają chłodzenie poprzez wewnętrzny obieg wody podczas pracy i one nie muszą być całkowicie zanurzone.Pompy głębinowe maja przepływ który spowoduje odsłonięcie korpusu po kilkunastu minutach pracy przy pojemności zbiornika.Dla mnie optymalne ,by było ciśnienie 6 Bar i przepływ ok 50l/min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/40/#findComment-7678547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 28.04.2019 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Powinien być zastosowany przy zraszaczach nawóz do odżywiania dolistnego,.Jest delikatniejszy dla rośliny.Ja stosuje tylko w pełni rozpuszczalne,lub płynne do rozcieńczania.Mam osobny zestaw na nawóz(zbiornik schutz 1000l + pompa ssąca i to podłączone do systemu nawodnienia) Dzięki! O inżektorze nie wspominasz bo nie masz doświadczenia czy w ogóle nie polecasz? Problem w tym, że nie mam już dużego zbiornika i pompy... Ponadto rozkładam linię kroplującą fi16/33 i mam pytania: 1. w jaki sposób omijać np. 2m odcinki -robić wstawki, ew. z czego? 2. czy jest sposób opaskowy, żeby np. 1-2 otworki zaślepiać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/40/#findComment-7678707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 28.04.2019 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Korzystałem z tych tańszych na zasadzie rurki venturiego,z profesionalnymi nie miałem do czynienia(cena)1.rura 16 mm montażowa (pełna) i złączki wciskane lub skręcane.2.Taśma izolacyjna samowulkanizująca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/40/#findComment-7678715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 28.04.2019 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 alek16 dzięki! Chodzi mi właśnie o coś prostego/taniego, użycie 1-2 razy w roku. Polecisz coś sprawdzonego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/40/#findComment-7678755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sztolu 28.04.2019 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 panowie potrzbuję skrzynkę powidzemy gdzies 50x50cm, żeby zasłonić rozdzielacz i sterowanie, które będzie na ewelacji. co polecacie na zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/40/#findComment-7678766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 28.04.2019 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Zarzuciłem ten temat parę lat temu,wiec nie jestem na czasie aby coś polecić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/40/#findComment-7678768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 28.04.2019 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 panowie potrzbuję skrzynkę powidzemy gdzies 50x50cm, żeby zasłonić rozdzielacz i sterowanie, które będzie na ewelacji. co polecacie na zewnątrz? Skrzynka zaworowa na instalacje gazową lub rozdzielnicę elektryczną,wszystkie zewnętrzne i odporne na UV.Powinny być z wentylacją,która sam możesz zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/40/#findComment-7678771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 28.04.2019 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Panowie jeszcze takie pytanie. Czy zraszacze mogą "pryskać" na pnie drzewek owocowych (wiśnie, pigwy, itp). Nie chodzi mi o to, że za drzewami będą odcinki nie podlane, tylko o to, czy takie częste podlewanie w okresie letnim mogą spowodować jakieś szkody drzewkom. Czy macie doświadczenia w tym względzie?Nie mam sposobu, żeby tego ominąć, bo mam podwójny szpaler drzewek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/40/#findComment-7678937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.04.2019 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Nie będzie problemu, porosną mchem. Będziesz jednak musiał wcześniej wyłączyć nawadnianie jesienią, a wcześniej zmienić czas nawadniania aby drzewa wyschły przed zimą. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/40/#findComment-7678950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 30.04.2019 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 Dziękuję za odpowiedzi. Już myślę naprawdę ostatnie pytanie.Moje źródło wody na końcu 50 m węża 5/8 daje 1,45 m3/h wody, a na krótkim dwumetrowym wężu ok. 2m3/h - niech będzie średnia ok. 1,7 Jeżeli teraz zastosuję pilotujące rury 32 i pętle z rur 25, gdzie rury pilotującej 32 będzie maks. 20 m, a pętli maks 26 m, to jakie może być łączne zużycie wody przez zraszacze, aby każdy z nich miał gwarantowany przez producenta zasięg - czy ok. 1,2 m3/h będzie ok?PS. Zraszacze będą głównie Rainbird 3500. Na pompie pokazuje ciśnienie 4 bary, ciśnienie jest wystarczające dla aby wąż ogrodowy z końcówką miał zasięg ok. 12m, ale mam wątpliwości, czy to wystarczy dla np. trzech zraszaczy o zasięgu powiedzmy 7-9 m? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/40/#findComment-7679472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 30.04.2019 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 Mam położone główne ruru fi25. Zraszacze już są. Obecnie chcę położyć linie kroplujące i kroplowniki. Kupiłem linię fi16 oraz wężyk fi5, ale b. proszę o podpowiedź jak optymalnie przechodzić na ten mniejsze średnice? Są wkuwki do rur montażowych (Gniazdo wężyka?) ale stosuje się je do rur fi25 czy fi16? Poza tym startery -pomóżcie jak to się składa, bo te cale mi się już mieszają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/40/#findComment-7679606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 01.05.2019 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2019 (edytowane) Dziękuję za odpowiedzi. Już myślę naprawdę ostatnie pytanie. Moje źródło wody na końcu 50 m węża 5/8 daje 1,45 m3/h wody, a na krótkim dwumetrowym wężu ok. 2m3/h - niech będzie średnia ok. 1,7 Jeżeli teraz zastosuję pilotujące rury 32 i pętle z rur 25, gdzie rury pilotującej 32 będzie maks. 20 m, a pętli maks 26 m, to jakie może być łączne zużycie wody przez zraszacze, aby każdy z nich miał gwarantowany przez producenta zasięg - czy ok. 1,2 m3/h będzie ok? PS. Zraszacze będą głównie Rainbird 3500. Na pompie pokazuje ciśnienie 4 bary, ciśnienie jest wystarczające dla aby wąż ogrodowy z końcówką miał zasięg ok. 12m, ale mam wątpliwości, czy to wystarczy dla np. trzech zraszaczy o zasięgu powiedzmy 7-9 m? Powinno wystarczyć dla 3 szt. w zupełności,mamy wymienne dysze w zraszaczu.Mniejsza dysza zmniejszy przepływ wody,ale zwiększy ciśnienie na zasilaniu...tak jak w wężu ogrodowym z końcówką żródło:rainbird.pl Edytowane 1 Maja 2019 przez alek16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/40/#findComment-7679718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 02.05.2019 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2019 W końcu udało mi się zrobić nawadnianie w ogrodzie i tak się zastanawiam jak ustawić czas nawadniania sekcji ustawiać nad ranem i wieczorem? i jak jest optymalny czas pracy pompy mh1300 ( aby jej nie zajechać)Może ktoś doradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/40/#findComment-7680121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.05.2019 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2019 W końcu udało mi się zrobić nawadnianie w ogrodzie i tak się zastanawiam jak ustawić czas nawadniania sekcji ustawiać nad ranem i wieczorem? i jak jest optymalny czas pracy pompy mh1300 ( aby jej nie zajechać) Może ktoś doradzić? Najlepiej tak, aby ostatnia sekcja zakończyła pracę przed switem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/40/#findComment-7680126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 02.05.2019 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2019 Najlepiej tak, aby ostatnia sekcja zakończyła pracę przed switem. A jaki ciągły czas pracy pompy można założyć aby jej nie zaszkodzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/40/#findComment-7680133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.05.2019 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2019 A jaki ciągły czas pracy pompy można założyć aby jej nie zaszkodzić? Nie odpowiem na wszystkie pytania, dlatego, że nie ukrywam, że nie jestem zwolennikiem pracy nawadniania bez zbiornika hydroforowego. Wtedy i woda ma stałe ciśnienie i pompa jest osciążona, a i potrzebnej energii zużywa się mniej. Ogólnie pompa ma swoje parametry gdzie określono czas pracy ciągłej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/40/#findComment-7680145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 05.05.2019 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 (edytowane) Witam wszystkich. Przymierzam się do "owężowania" ogrodu. Ogród dość duży, odległości rabat od ujęcia wody to jakieś 15 do 50 metrów. W kranie 2 bary, rurki 1/2 cala. Wiadro 20l napełnia się w jakieś 40 sekund. Obecnie jestem na etapie rozplanowania głównych arterii w ogrodzie, chciałem gdzieś w odleglejszych punktach ogrodu mieć ujęcie wody o zbliżonym ciśnieniu jak w domu. Jakimi rurkami/wężami to pociągnąć pod ziemią, jakiej firmy? Jaką średnicę rurki wkopywać do podejścia 1/2 cala i ciśnienia 2 bary. Co mogę i ile zraszaczy mogę wpiąć w taką jedną linie przy moich parametrach? Szukam też informacji, w sumie nie wiem jak to nazwać, takich gniazd/ punktów do wpięcia np węża. Gdzieś widziałem taka owalna płytka w trawie do której można wpiąć wąż, ktoś coś? Edytowane 5 Maja 2019 przez Szklara Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/40/#findComment-7680902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 05.05.2019 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 "Szukam też informacji, w sumie nie wiem jak to nazwać, takich gniazd/ punktów do wpięcia np węża. Gdzieś widziałem taka owalna płytka w trawie do której można wpiąć wąż, ktoś coś?" Puszka,skrzynka poboru wodyhttps://allegro.pl/oferta/skrzynka-poboru-wody-studzienka-out-z-zaworem-3-4-6879645686?reco_id=5aa5ddae-6f35-11e9-b677-246e968481e0&sid=3ec404f37aa2fad6253fa5dd6bb023427743f77ee2f01bb84454c4701b8c0118 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/40/#findComment-7680915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 05.05.2019 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 "Szukam też informacji, w sumie nie wiem jak to nazwać, takich gniazd/ punktów do wpięcia np węża. Gdzieś widziałem taka owalna płytka w trawie do której można wpiąć wąż, ktoś coś?" Puszka,skrzynka poboru wody https://allegro.pl/oferta/skrzynka-poboru-wody-studzienka-out-z-zaworem-3-4-6879645686?reco_id=5aa5ddae-6f35-11e9-b677-246e968481e0&sid=3ec404f37aa2fad6253fa5dd6bb023427743f77ee2f01bb84454c4701b8c0118 No coś w tym stylu. dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/40/#findComment-7680926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerrry1 08.05.2019 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Witam powoli przymierzam się do założenia nawodnienia przydomowego ogródka. Na stronie gardeni przygotowałem wstępny projekt (wg. własnego pomysłu) czy ktoś mógłby ocenić. Przesyłam 3 różne wersje, planuję 4 sekcje, 3 do zraszaczy i jedną kropelkującą. Wiadro 10l zapełnia mi się w ok. 13s. Z góry dziękuje za wszelkie konstruktywne uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/40/#findComment-7681875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
