powoli przymierzam się do założenia nawodnienia przydomowego ogródka.
Na stronie gardeni przygotowałem wstępny projekt (wg. własnego pomysłu) czy ktoś mógłby ocenić.
Przesyłam 3 różne wersje, planuję 4 sekcje, 3 do zraszaczy i jedną kropelkującą.
Wiadro 10l zapełnia mi się w ok. 13s.
[ATTACH=CONFIG]430137[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]430138[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]430139[/ATTACH]
Z góry dziękuje za wszelkie konstruktywne uwagi
Ciężko będzie uzyskać 9 m zasięgu,chyba,że 1 zraszacz na sekcję. Zmniejsz sobie zasięg do 5...6 metrów i rozrysuj jeszcze raz.
  • Odpowiedzi 1,1k
Dzięki za info
A przy zasięgu 6m ile zraszaczy może być na 1 sekcji?
O zraszaczach Gardeny powinna się wypowiedzieć osoba która je użytkuje...Ja takiej wiedzy nie mam.
Dla Huntera Rotator MP (przy Twojej wydajności max - 7 sztuk)
Cześć,
zamierzam samodzielnie, niskobudżetowo, zrobić prosty system nawadniania. Proszę o ogólną weryfikację czy moje plany trzymają się kupy, czy może nie wywalę kasy w błoto.
Źródło wody to miejski wodociąg. Mam na zewnątrz domu wyprowadzony kran 1/2'' (rurka też taka), ciśnienie zmierzone 2 bar, przepływ 20 l/min. Założyłem, że zrobię jedną sekcję która będzie sterowana po prostu ręcznie zaworem. Planuje zraszacze statycznie z dyszą rotacyjną:
3 x Hunter MP1000
2 x Hunter MP 2000
+ linia kroplująca 15 metrów,
Wg tabelki, dla zadanego ciśnienia, wymagany przepływ to w sumie ~9 l/min (7,5 na zraszacze i 1,5 na linię) (więc zakładam, że z wydajnością kranu 20 powinno być spoko). Odległość najdalszego zraszacza od źródła wody to 17m.
Jakiej średnicy rurek PE mam użyć żeby to zadziałało? fi 25 dla całej instalacji będzie ok?
Pozdrawiam i dziękuję z góry za podpowiedzi.
Cześć. Będę opierał nawadnianie na pompie głębinowej w zbiorniku na deszczówkę 5m3. Taki projekt zrobili mi na hypo.
Tylko pytanie, jak zrobić rurę osłonowa na pompę, które będzie poziomo? Ktoś coś doradzi?
Z tego co się orientuje taka rurę robi się z kanalizacyjnej... Ale jak ja przymocować? Ile od podloza zeby nie zaciągało syfu z dna?
......urek PE mam użyć żeby to zadziałało? fi 25 dla całej instalacji będzie ok?Pozdrawiam i dziękuję z góry za podpowiedzi.
Tak rurka 25 to rura tzw "calowa", więc będzie niewielkim stabilizatorem ciśnienia dla instalacji. Z parametrów wynika, że instalacja tak zaplanowana będzie działać i spokojnie zasili to co potrzebujesz. Ciśnienie też nie jest zbyt duże, aby była konieczność zastosowania jakiegoś statycznego reduktora więc działaj i realizuj to co zaplanowałeś.
Odpowiedziałem w innym wątku - ale musisz coś wykonać takiego, aby pompa zaciągała wodę ze zbiornika w zbiorniku tak jak to się odbywa w instalacjach samochodowych . W innym przypadku pompa zassie zanieczyszczenia z dna, tym bardziej, że zasysa bokiem na pewnej wysokości, zabezpieczenie inną dodatkową siatką może spowodować zbyt duże opory co uszkodzi pompę.
Cześć,
3 x Hunter MP1000
2 x Hunter MP 2000
Czy uwzględniłeś które dysze zamontujesz (tzn.z jakim będą kątem pracy)? MP 1000 przy 90' ma wydatek 0.61 a przy 360' 2.4 l/m,MP 2000 od 1.23 do 4.72 l/m.
Dysze MP poprawnie będą działać od 1,75 do 3,75(zadeklarowany zasięg i opad)Powyżej 4 Bar powinien być zamontowany reduktor,rotory potrafią się zerwać i obracają się z szybkością pracującego śmigła.
Tak, wszystkie wyliczenia oparłem o dane z tabelki uwzględniając ciśnienie i zaplanowany kąt pracy.
Od 6 lat nie spotkałem się z czymś takim
"rotory potrafią się zerwać i obracają się z szybkością pracującego śmigła" bo niby jak i co ma się obracać skoro woda napędza obrót a jej ciśnienie jest zbyt małe aby spowodować niekontrolowaną pracę ? Przy 10 atm wyskakuje sprężyna a dysza pozostaje na miejscu, jest przykręcona do tłoka, a głowica obrotowa- ta barwna zabezpieczona na stałe.
Nie ma najmniejszej możliwości uszkodzenia czegokolwiek przy takim ciśnieniu jeśli w układzie wspólnym jest linia kroplująca
Edytowane przez CityMatic
uzupełnienie informacji
No ok. W takim razie najlepiej pompę dać pionowo. Ale jak pompę włożę do rury a od dolu tej rury założę siatkę studniarska to będzie dobrze? Myślałem żeby dno tej rury włożyć do wiadra...
Wg obliczeń pompa by zasysała na wysokości 40-50cm od dna
  • 1 month później...
CityMatic czy niepotrzebne otworki Linii kroplującej można zakleić taśmą? Ew. jaka będzie najlepsza?
Tylko raz zdarzyło mi się takie zadanie, tylko dlatego, że linia przechodziła przez taras. Wykorzystałem do tego termokurczliwą izolację elektryczną do kabli(z klejem) musi być to odporne na wilgoć, temperaturę i UV. Problem stanowi tylko nasunięcie w odpowiednie miejsce bo trzeba nasunąć od początku odpowiedniej długości izolację. (kupić ją można w odcinkach 0,5m wystarczy na 10 zaślepek). Taśmy nie polecam bo jest zbyt mało odporna.
Hmmm, trochę skomplikowałaś :) na instalacji wodnej rozwiązanie elektryczne.... uffff, nie da się prościej, bez przewlekania?
Może i się da, ja nie próbowałem innego sposobu - miało być szczelne, wytrzymałe i na kilka sezonów. Skoro wiem , że się sprawdza napisałem jak.
Wątpię, aby była na tyle dobra taśma by wytrzymała ciśnienie w tym elemencie tam może być 3,5 bar.
Zrobisz jak będziesz chciał - popróbować zawsze możesz;)
Taśma izolacyjna samowulkanizująca...Jest odporna na wodę i szeroki zakres temperatur...
https://www.tesa.com/pl-pl/konsument/tesa-tasma-samowulkanizujaca.html
Edytowane przez alek16
Przygotowuję się do wykonania instalacji nawadniania w ogrodzie i nie wiem jak rozwiązać kwestię poboru wody ze zbiornika na deszczówkę.
Mam zbiornik betonowy 6m3, z czego realnie do wykorzystania będzie max 5m3 (część odpada na przelew i pompa z dna nie pociągnie).
Z tego co wyczytałem najczęściej stosuje się zasilanie sekcji wodą ze zbiornika, a w przypadku braku wody w zbiorniku napełnia się go wodą z sieci przez elektrozawór.
Ze względu na już wykonane pewne prace, chciałbym to zrobić inaczej: zasilać zraszacze wodą bezpośrednio z sieci lub ze zbiornika.
Pompa w zbiorniku ma większą wydajność niż sieć i chciałem to rozwiązać załączaniem większej ilości sekcji. W 100 % nie zgram tych wydajności, ale nie sądzę, żeby był to problem ponieważ te 5m3 wystarczy w porywach na 3-4 podlewania (ogród ok. 400m2) i tak większość wody pójdzie z sieci.
Moje pytanie brzmi:
Dlaczego takie rozwiązanie jest rzadko stosowane i na jakie ewentualne problemy się narażam?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi
Stosuje się takie rozwiązanie,w sterowniku masz wejście na elektrozawór główny oraz pozostałe elektrozawory sekcji (elektrozawór główny zamontowany na linii pompy) linia pompy wpięta do nawodnienia(główna rura).Należy pamiętać o zaworze zwrotnym(skażeniowym) na wejściu do instalacji nawodnienia z sieci,aby nie wpompować sobie deszczówki do domu.W opcjach sterownika masz wybór które sekcje mają pracować z zaworem głównym.Tak samo można to zrobić w druga stronę tzn.na zasilaniu z sieci postawić elektrozawór.To już zależy która strona będzie częściej zasilała system.Co do...
...."Ze względu na już wykonane pewne prace, chciałbym to zrobić inaczej: zasilać zraszacze wodą bezpośrednio z sieci lub ze zbiornika.
Moje pytanie brzmi:
Dlaczego takie rozwiązanie jest rzadko stosowane i na jakie ewentualne problemy się narażam?"
Uruchomienie podlewania większej liczby sekcji w jednym czasie wiąże się z ograniczeniami sterownika,zasilacze są dostosowane do 2 sekcji na raz plus zawór główny, i to tylko w wybranych modelach.Większość ma 1 lub 1+1główny.Chyba,że nie robisz w automacie...
