Dziękują za rzeczową odpowiedź.
Nie bardzo rozumiem z tym zaworem zwrotnym. Wodą z sieci musi sterować główny elektrozawór (który nie puści wody z pompy do domu) i pompa z założenia ma nie działać przy otwartym elektrozaworze (chyba, że źle to oprogramuje).
Ja to widzę tak, że mam trójnik (dwa wejścia, jedno wyjście) i na pierwsze wejście przez elektrozawór wchodzi zasilanie z sieci, na drugie pompa (i tu bym dał ten zawór zwrotny, żeby woda z sieci nie pchała wody do zbiornika przez pompę), a wyjście (tu chyba było by dobre miejsce na jakiś filtr, żeby brudy ze zbiornika zatrzymał) rozgałęzia się na poszczególne sekcje. Czy coś jest nie tak?
Sprecyzuje jeszcze, że nie będę miał dedykowanego sterownika do nawadniania, tylko system automatyki w domu to ogarnie a zasilacz pociągnie kilka elektrozaworów.
  • Odpowiedzi 1,1k
Teraz juz więcej wiemy na temat Twojego nawodnienia :) ,jeżeli nie masz na pompie zaworu zwrotnego to masz racje.Powinno działać ,to tylko nawodnienie...Życze,aby starczyło wody na zasilaniu kilku sekcji w jednym czasie...
Właśnie zmierzyłem wydatek wody na kranie w ogrodzie, ok. 30 l/min. Pompa w zbiorniku ma maksymalny wydatek 92l/min (https://sklep-hydros.pl/pompy-zatapialne/2279-pompa-zatapialna-multi-tp-1000-230v-omnigena.html) i zakładam, że po pokonaniu wszystkich przeszkód ten wydatek na poziomie 40-60l się utrzyma. W danych technicznych nie ma podanego ciśnienia, ale ze 4 Bary powinna wytworzyć (3-4 Bary ustawie na reduktorze wody z sieci). Przy podlewaniu z węża z pompy widzę kolosalną różnicę jeśli chodzi o wydatek wody w porównaniu z siecią, więc powyższe dane nie są z kapelusza (choć przyznam, że do pompy mam podłączony wąż 3/4 a do kranu 1/2 co potęguje różnice w wydatku).
Podsumowując zakładam, że wydatek z pompy będzie ok 2 razy większy niż z sieci, stąd pomysł żeby na siłę nie dusić pompy i uruchamiać na niej 2 sekcje (jak się okaże, że jednak 2 sekcje to za dużo, to zawsze mogę to zmienić na jedną).
Masz racje, że to tylko podlewanie dlatego nawet nie próbuje liczyć spadków ciśnienia i ostatecznego wydatku z pompy, ale jak coś robie to staram się to robić w miarę możliwości dobrze, a teraz mam jeszcze możliwość (choć przy większym nakładzie) na oparciu "systemu" tylko o zbiornik z pompą (uzupełniany wodą z sieci) i dlatego chciałem się upewnić czy nie pominąłem jakiegoś aspektu.
Proszę o pomoc -jak nawadniać małe drzewka owocowe i ozdobne na glinie? Linia nawadniająca nie ma sensu, bo odległość pomiędzy drzewkami ok. 3m. Położyć wąż pełny i na wysokości drzewek dawać jakieś nawadnicze? Ale jakie? Dokorzennie, czy nawierzchniowe? A może pętelka z linii nawadniającej dookoła każdego drzewka?
Możesz położyć linię pełną-montażową i wkłuć się kroplownikami lub emiterami ,które mogą mieć płynną regulację wypływu wody,nawet do ok.70 l/godz.
Dzięki! I muszę jeszcze z pewnych względów zamykać okresowo 1 zraszacz MP3000 - czy istnieje jakaś zaślepka, żeby wkręcić do korpusu? Ew. jak to zrobić?
Mamy u nas na działce glebę piaszczystą , bardzo dobrze przepuszczalną . Posiałem kilka dni temu trawę i mam dość już przestawiania podlewaczek i pomyślałem aby ten kawałek ogrodu gdzie będzie trawa automatycznie podlewać.
Zmierzyłem jaką wydajność ma nasza studnia (pompa głebinowa) i wyszło że 10l napełniało się 16s wiec wydajność około 2250l na godzinę.
Wyliczyłem obszar i wyszło mi że po odjęciu rabaty jaka jest przewidzana w środku trawnika wyszło około 310 m trawnika
Naniosłem wymiary do programu Gardeny MyGarden i automat wyliczył mi że potrzebuje 14 sekcji ???
Tutaj pokazane jak to wygląda ..
Czy faktycznie jest potrzebne aż tyle zraszaczy , tyle linii zasilajacych i tak rozbudowany system nawadniania ?
Rabata oczywiście ja zostanie "nawodniona" to też jej nic się nie stanie ...
Na najdłuższym boku trawnika są zasadzone thuje , więc jak je się nawodni to też zapewne nic im się nie stanie ...
Tak z ciekawości przy takim wydatku wody jaki mam jak dużo minimalnie musi być sekcji zasilających ?
Edytowane przez kaszpir007
Hej,
widzę że masz 14 zraszaczy a nie sekcji... Zmierzyłeś wydatek źródła, ale jakie ciśnienie?
Potem dopiero interpolujesz wyniki, dzielisz przez łączne zapotrzebowanie i wychodzi ilość sekcji...
Jednocześnie mam pytanie: jak radzicie sobie z liniami kroplującymi? Podłącza się pod którąś sekcję
czy tworzy osobną? Bo z tym drugim to był by problem: zapotrzebowanie kropelek to ok. 500 l/h a typowe
dla moich sekcji to 1300 l/h. Zasilanie z pompy więc przydusić jej raczej nie mogę...
Pozdrawiam ogrodniaków!
Edytowane przez Puhacz
Hej,
Przy "kraniku" jest narysowana ilość sekcji. Jest 14 sekcji , i 14 elektrozaworów i aż 3 sterowniki gardeny.
Na rozpisce Gardeny to pięknie jest wszystko narysowane ...
Co do ciśnienia to mam pompę głębinową. Ciśnienie ma ustawiona 1,5 - 3 bar , ale przy większym odbiorze wody pompa działa cały czas i wtedy ciśnienie jest około 2,4bar
Ja zrobiłem od drugiej strony (system oparty na rainbird):
Zaprojektowałem zraszacze, podzieliłem na 4 sekcje (2 x statyczne, 2 x rotory), każda ma zapotrzebowanie ok. 1,3 - 1,4 m3/h.
Do tego teraz dobieram pompę, uwzględniam spadki ciśnienia na terenie, przepływ w rurach, złączkach, elektrozaworach itp.
Ze względu na pompę, wyszło mi że optymalnie powinienem mieć przepływy po 2-3 m3 a więc sekcję będę łączył po dwie.
Ale o 14 sekcjach na ogodzie Twojej (podobnie do mojej - ja mam 550 m2 trawy) wielkości to jeszcze nie słyszałem !!!
Do tego jeszcze linia kroplująca, ale chyba ze względu na wymogi czystości wody i znacznie mniejsze zapotrzebowanie zrobię ją z kranówki na osobnym zaworze jako osobna sekcja.
Pozdr!
Witajcie,
Po przemyśleniach zmieniłem koncepcje układu nawadniania. Zamiast niewydolnego systemu zasilanego z domu wkopałem szambo betonowe i będę podlewał przy użyciu pompy. Mam pytania do znawców tematu:
1. Będę miał 5 sekcji (sterownik na 6 elektoraworów rainbird), planuję 5 nitek zasilających (2x30m, 1x40m, 2x60m) - jakimi rurami to ciągnąć? DN32 czy wystarczą DN25.
2. Rura calowa to DN25 czy DN32? Jaki rozmiar rur głownych dobrać, by nie było problemu z przejściówkami i podłączeniami elektrozaworów.
3. Sekcje będą obsługiwać po 2-3 linie kropkujące po ok 50 m każda. - wpinać je bezpośrednio pod te DN32 lub DN25 czy też stosować jakieś przyłącza, redukcje itp?
4. Planuję pompę z automatem - tłoczy wodę po wykryciu spadku ciśnienia w systemie.
Proszę o podpowiedzi, dzięki.
Witajcie,
1. U mnie projekt przewidywał od pompy do elektrozaworów pe32 a wyjście na sekcję pe25 i przy każdym zraszaczu obejma i przejście na rurę 16 mm w każdym sklepie z nawodnieniem dostaniesz wszystkie potrzebne złączki i przejściówki
2. Z tego co się orientuje to 25 to 1 cal a 32 to około 1 1/4
3. U mnie linia kroplujaca jest bezpośrednio podpięta
Ze swojej strony polecam zrobić projekt wszystko ci policzą a najczęściej za projekt nie płacisz jak zamawiasz u nich.
Hej,
W okolicy brak sklepów a takim asortymentem, kupuje przez aledrogo, raczej w różnych sklepach więc z tym projektem słabo
Jakie miałeś odległości od elektrozaworów do końca sekcji?
W sumie różnica cen rur pomiędzy 32 a 25 nie jest jakaś wielka i spokojnie do przełknięcia, ale z tego co widziałem to elektrozawory 1 cal a większe to spora różnica. I tu mam zagwozdkę.
Ze względu na umieszczenie źródła wody (na środku działki) pompa i elektrozawory będą po środku, a sekcje będą się rozbiegały każda w innym kierunku, to od pompy będzie może 2-3 metry DN32 i tu będą już elektrozawory. Pewnie trzeba będzie dać DN32, choć np mam 3 sekcje po 30-40 metrów na których będą tylko linie kroplujące 2-3 na rurę. Warto tam zakopywać DN32 czy to raczej strzelanie z armaty do komara i spokojnie wystarczy DN25.
Hej,
Na alleg... też można zamówić projekt, ale to tylko sugestia ( ja uważam że jeśli ktoś może to policzyć to po co się męczyć ;) a skręcanie to juz juz przyjemność)
U mnie najdalej położony zraszacz to około 60m od elektrozaworu.
Nie jestem fachowcem, ale jeśli dasz zbyt dużą rurę to też nie dobrze ( gdzieś o tym czytałem), ja bym został przy pe25.
Ile będzie zraszaczy na sekcji i z jakim przepływem?
Z trawskiem to ja akurat nie mam problemu, pod spodem glina i dobrze trzyma wodę, teraz w czasie suszy podlałem trawę tylko raz i przeżyła, nie zbrązowiała nawet. Dlatego trawę tylko w części reprezentacyjnej będę może niżej kosił i nawadniał na resztę szkoda zachodu bo zajadę się z koszeniem (działka 40 ar). 4 zraszacze tam planowałem, przepływów i zasięgów jeszcze nie mierzyłem, bo na razie trwają negocjacje z żoną gdzie daje swoje klomby:)
Zraszacze u mnie to ok, 40 m od elektrozaworu.
hej mam pytanie niektóre zraszacze rotacyjne mają zasięg do 15m (dysza, ciśnienie) czy tym tabelom można wierzyć ja bym potrzebował ok 12m zasięgu jest to realne?
Możesz śmiało zaufać tym tabelą, przynajmniej jeśli chodzi o huntera bo takie mam i sprawdzałem kilka dysz.
Ja też działam na Hunter-ze i faktycznie 12 m zasięgu to nie problem - tylko czas pracy - oczywiście, aby podlewać na tą odległość sterownik musi być ustawiony na inny czas - dłuższy niż na dyszach o mniejszym zasięgu.
Zraszacze PGJ to już inna zabawa i inne parametry (zasieg do 11m )ale wody duuużo. :) do 16mm/h
  • 4 weeks później...
Witam. Chcę położyć w utwardzeniu pod kostkę rury przelotowe do ew. nawadniania czy prądu na przyszłość. Wydaje mi się, że warto takie przepusty sobie zapewnić, tylko pytanie jakiej średnicy? Rura kanalizacyjna fi 110 wydaje się za duża, więc czy fi 50 wystarczy?
