Arkadly 23.05.2009 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 Jest prostszy, tylko np. Gardenia ma nietypowy rozmiar rur a co za tym idzie złączek itd. Ale rury Gardenii są dużo droższe niż inne z hurtowni a złączki dedykowane do systemu droższe niż typowe z np Leroya. Nie żebym był przeciwkikiem akurat tej firmy, ale to taki najprostszy przykład do pokazania.Ale zgadzam się, kilka dni spędziłem w necie zaim coś wybrałem, dobrałem i w końcu zakopałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sure 24.05.2009 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 Jest prostszy, tylko np. Gardenia ma nietypowy rozmiar rur a co za tym idzie złączek itd. Ale rury Gardenii są dużo droższe niż inne z hurtowni a złączki dedykowane do systemu droższe niż typowe z np Leroya. Nie żebym był przeciwkikiem akurat tej firmy, ale to taki najprostszy przykład do pokazania. Ale zgadzam się, kilka dni spędziłem w necie zaim coś wybrałem, dobrałem i w końcu zakopałem. Dzięiki serdeczne. No to jedną opinię już mam! A napisz, proszę, jak długo testujesz swój system? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 24.05.2009 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 A które gotowe systemy są w przyzwoitej cenie i wygodne do wykonania dla amatora? Kiedy np. czytam instrukcję ze strony Hunter, dość proste mi się to wydaje... Nie ma gotowych systemów, wszystkie to klocki Lego. Są tylko bardziej i mniej dopasowane, tańsze i droższe. Co do montażu to jest to proste jak budowa cepa. Potrzebna łopata, nóż do tapet, trochę suchego betonu. Mój system robiłem na Hunterze (automatyka, zraszacze) i rurach 32mm, wszystko kupowałem w Droimpexie Pro 99, chodzi to już 3 lata. W tym roku dokładałem jeszcze jedną sekcję i kilka złączek (żeby nie jechać specjalnie do Warszawy) kupiłem w lokalnej hurtowni. Masakra. Co z tego że taniej o jakieś 2 złote jeśli jakość tragiczna - zadziory, trudno spasować, metalowe opaski wzmacniające (ciekawe ile ten metal wytrzyma w ziemi). Teoretycznie wszystkie zraszacze mają automatyczne odwodnienie na zimę ale konia z rzędem temu kto tak porobi spadki żeby woda w wężu na zimę nie została. Dlatego u mnie zrobiłem taki patent: główne zasilanie podlewania jest odcinane zaworem a obok za osobnym zaworem jest króciec do sprężarki. Na zimę zamykam zawór główny, podpinam sprężarkę i przedmuchuję poszczegółne sekcje. Żaden zawór nie zamarzł i nie rozwaliło go. Ponieważ węże zasilające są stosunkowo tanie to z Gardeny (u nikogo więcej tego nie spotkałem) polecam jedynie puszkę poboru wody - nie trzeba biegać po całym ogrodzie z wężem a czasem trzeba coś umyć czy podlać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzado 25.05.2009 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Ja robilem system korzystajac z produktow firmy Elgo. (do kupienia np na http://www.iglak.pl). Jedynym elementem z ktorego nie jestem zadowolony do reczne zawory, reszta jest ok. Jezeli moge doradzic to:1. nie rob wiecej niz 3 zraszacze na 1 linii2. robiac projekt rysuj polozenie zraszaczy w taki sposob aby zachodzily na siebie obszary ich zraszania3. nie rob spadkow na rurach tylko przedmuchuj wszystko po zakonczeniu sezonu sprezarka (tylko uwazaj na max cisnienie na zraszaczach - zeby ich nie rozerwalo)4. robiac skrzynke rozdzielcza zrob ja toche wieksza (zawsze mozna dolozyc sekcje) Tak w ogole to fajna i przyjemna robota, jak klocki lego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 25.05.2009 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 1. nie rob wiecej niz 3 zraszacze na 1 linii Dlaczego tylko 3? U mnie max. na jednej linii to 7 sztuk i leją na 12 metrów. Wydajność zasilania podzielić przez max. pobór jednego zraszacza, uwzględnić ciśnienie i mamy max. ilość zraszaczy na linię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 26.05.2009 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Czy przy niskim ciśnieniu można jakoś zwiekszyc ciśnienie na linii zeby zraszacze działały. Woda podawana pompą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yurec 27.05.2009 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Zmienić pompę, zmienić/zmniejszyć ilość zraszaczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 27.05.2009 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 A może coś więcej jakie ciśnienie ,co to za pompa , ilość zraszaczy na linni , jakie zraszacze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 27.05.2009 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Mam teraz pompę Flora 850W która podaje wodę ze zbiornika na deszczówkę(dno 1,5m pod ziemią). Gdy podłaczyłem do tego na próbę wąż 60m (typowo ogrodowy taki cieńki chyba 1/2) to ledwie się z niego leje - docelowo mialy byc rury ziemne 25mm Planowo chciałem za pomocą tej pompy, przepompować tą wodę na druga stronę działki i tam uzyc jakis zraszaczy w ogrodzie - jakies 60m + kolejne 10m x 3 na trzy liniie dla zraszaczy (teren 17m x 30m). Problem to ciśnienie, jego brak. Mysłe o zakupie pompy - na alegro sa takie 2550W 25tys. l/h, 20m podnoszenie... ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 27.05.2009 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 coś kiepsko daje ta pompa albo już jest na wykończeniu Proponuję dać rury fi 32 , 70 m to dość długie odcinki a podłączenie do zraszaczy 25 . Pompa o której piszesz z allegro ma bardzo imponujące parametry w zupełności wystarczy dać tylko jedną sekcję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 27.05.2009 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 A niby jak ma się lać z 60 m półcalówki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 27.05.2009 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Nie wiem Jestem calkowicie zielony w tym temacie. Dopiero zaczynam sie zapoznawać z tematem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 28.05.2009 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 podaj jakie daje ciśnienie i jaką ma wydajność ta pompa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 28.05.2009 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 Flora 850W - ciśnienie diabli wiedzą bo nie podane ale chyba 0,8 bo taką ma max. wysokość podnoszenia wody w pionie (8m). Wydajność 13tys l/h bez rury, po 8m w góre 3tys l/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 28.05.2009 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 Piszesz o takiej? Hydrofor o mocy: 800W. Napięcie: 230V/50Hz - wydajność - 3600 l/h Wysokość zasysania: 8m Maksymalna wysokość: 40m Max.głośność: 87 dB Waga: 12,8 kg Ciśnienie: 5 bar Baniak: 40l To taki chiński wyrób. Dłużej pewnie nie wytrzyma. Jak pisali wcześniej, głównym powodem jest mały przekrój rur. Zaplanuj główne zasilanie na 32mm. Znacznie mniejsze opory przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 28.05.2009 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 Ta pompa na pewno nie nadaje się do zraszaczy musisz zacząć od zakupu pompy wydajność 4000-6000 l wysokość podnoszenia 40-60 m zwróć uwagę na to że im wydajniejsza pompa tym mniej sekcji montujesz co za tym idzie zaoszczędzisz na elektrozaworach i rurach . Proponuję mocniejszą pompę taką która da ok. 5 atm. przy pracującym zraszaczu będziesz miał ok. 3,5 atm. i sterownik z możliwością załączania pompy przy starcie nawadniania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 28.05.2009 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 Oki czyli na 32 zrobie, a z ta pompa to nie wiem. Teraz to wszsytko chinszczyzna. Mysle nad zakupem tego potworka http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=639062086 Tylko czy aby to nie przesada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yurec 29.05.2009 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 Będziesz z szamba lał??Kup popularną np. MH 1300, powinnw Ci wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 29.05.2009 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 Teraz to rzeczywiście większość to chińszczyzna ja bym proponował np.taką pompę http://www.allegro.pl/item635072057_einhell_le_gp_jet_900_niro_pompa_do_wody_2lgw_fv.html albo taka http://www.flora.gda.pl/sklep/oferta.asp?show=0&stxt=&g=154&p=1&los=0,5500597 mam na myśli al-ko 1300Przy tej o której piszesz może zadziała jeden zraszacz , one są przeznaczone do innych celów . No i koniecznie pomyśl o jakimś filtrze siatkowym przed pompą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 29.05.2009 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 Ale to chyba nie jest zanurzeniowa, którą mogę postawić na dno zbiornika i mam spokój? Mam zbiornik pod ziemią na 4msz wody + studzinkę rewizyjna. Takiej nie mam gdzie umiescic, inaczej mówiąc bedzie bardziej upierdliwa bo musiałbym ja zmieścić w wąskiej studzience rewizyjnej. Może coś innego z zanurzeniowych pomp o podobnych parametrach do tych co mi podaliście? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
