Możesz ewentualnie pomyśleć o pompie głębinowej ale w Twoim przypadku popsucie pompy jest bardzo realne . Wracając do poprzednich pomp to taką pompę można zamontować np. w skrzynce od elekrtozaworów trzeba sprawdzić tylko czy się zmieści .
  • Odpowiedzi 1,1k
Dzięki już wiem jak ją zamontuje. Będzie ciasno ale powinno dać się jakoś w studzience zamontować.
Ostatnie pytanko. Z tych dwóch pomp która lepsza będzie w tym przypadku???
Ta Einhell 900W 4,8bar i 3100l/h czy może tą, chyba jakas polska WZ750 7,8bar i 2900l/h?
dzięki za porady...
Planuje wykonać w miarę prosty system nawadniania ogrodu... System ten ma składać się z linii kroplującej pod tujami wzdłuż ogrodzenia i na wyspach obsadzonych krzewami ( tak jak na zamieszczonym obrazku) oraz z sieci zraszaczy nawadniających trawę na pozostałym terenie ( zraszacze wynużające się pod wpływem ciśnienia). Posiadam już hydrofor z pompą o wydajnosci 150l/min dajaca max. 6 atmosfer.
Problem mam z prawidłowym rozprowadzeniem rur do podłączenia tego systemu, tzn. jak dobrać grubość tych rur i ile sekcji powinno rozchodzić się po terenie, tak aby w każdej sekcji było odpowiednie ciśnienie.
Może jakiś znawca tematu zechce podzielić się ze mną swoją wiedzą, za wszelkie uwagi i sugestie będę bardzo wdzięczny :)
http://img193.imageshack.us/img193/3355/planogrodu.th.jpg
I dziękuję za zainteresowanie....
Chyba zdecyduję się na system firmy Hunter fajne zraszacze wysowane z regulacją zasięgu,regulowany zakres pracy od 40-360 stopni z możliwością zamontowania dowolnej dyszy.
Nie znalazłem jednak rur o większej srednicy ktorą możnaby zastosować jako rurę główną a przy okazji jaka powinna być średnica takiej rury?
I jeszcze jedno pytanie ile zraszaczy tego typu
http://www.hunterpolska.pl/hunter_pgj,_,s,_s,_a.php
mogłbym połączyć w jednej sekcji aby ciśnienie na każdym zraszaczu było odpowiednie?
Zanim zaczniesz wylicznie ile zraszczy , jakie zraszacze zacznij od wody.
Czy hydrofor służy tylko do nawadniania czy do domu i nawadniania jeżeli do domu to jakiej średnicy jest rura do której podłączysz cały system jeżeli 1/2 cala to zapomnij o nawadnianiu bez przeróbek .
Hydrofor slużył będzie wyłącznie do nawadniania zbiornik 280l, ciśnienie myślę ustawić na zakres 2,5 - 4 atm. Natomiast wejście jak i wyjście z hydroforu to rura o średnicy zewnętrznej 34mm...to chyba wiecej niż 1 cal :wink:
Ciśnienie ustaw na 4,5 - 4 atm. przy tak dużej rozpiętości ciśnienia będziesz miał taki efekt że przy dolnej granicy zasięg zraszacza będzie wynosić 5-6 m a przy górnej 11-12 m . U Ciebie nie obejdzie się bez zraszaczy statycznych a to daje minimum 2 sekcje . Podaj więcej wymiarów od lewej strony: od ogrodzenia do tarasu , wymiary tarasu , od budynku do klombu po lewej i prawej stronie ,wymiary klombów po ogrodzeniu , odległość między klombami
może będę w stanie coś zaproponować
wstępnie się uporałem potrzeba 5 szt. zraszaczy PGP i 9 szt. zraszaczy statycznych , trzy sekcje jedna na rotacyjne druga na statyczne trzecia na linię kroplującą podaj mi swojego maila na PW to prześlę CI moją propozycję
pozdrawiam
Nie do końca przy 4 zraszacach będziesz miał obszary słabo nawodnione lub wcale jeżeli pojawi się lekki wiaterek ponadto po co podlewać miejsca gdzie działa linia kroplująca i jest taras , zraszacze ustawia się tak że że jeżeli ma zasięg 10 m. to następny jest oddalony od niego o ok. 10 m. to daje gwarancję równomiernego nawodnienia . Ja zrobiłem w jednym miejscu u siebie podobnie jak Ty i teraz muszę dołożyć zraszacz bo jest kicha .
Panie Panda wszystko fajnie tylko nie wiem czy sasiedzi będą zadowoleni jak moje zraszacze będą sięgały pod ich drzwi wejściowe.... :wink: :wink: :wink:
Myślę ze trzebaby zastosować zraszacze o mniejszym zasięgu i niektore o zakresie pracy 180 st.
amber - Z całym szacunkiem ale piszesz jak mój niedoszły wykonawca który na pół hektarową działkę wyliczył kilkadziesiąt różnych typów zraszaczy (bo tutaj drzewo a tam kamyk, tam zawadzi o linię kroplującą a tam sięgnie na podjazd).
Jakie to ma znaczenie że pokrywa się z linią kroplującą, rośliny od tego nie zgniją. Tarasu nie chcę podlewać, od tego są ustawienia kątów. Wiaterek - jeśli adam998 mieszka tam gdzie "czwórka" wieje non stop to może mieć znaczenie, przy lekkim wiaterku jest zapasu 2 metry (PGP ma zasięg 11 metrów).
Bez przesady, tam będzie trawnik i to co proponuję zupełnie starczy. To ma być tanio, miło i przyjemnie :) No chyba że robić system do chwalenia się sąsiadom - "mercedesa tutaj zakopałem" :wink:
adam998 - Przede wszystkim to na forum PANÓW nie ma. Instrukcję do PGP czytałeś? Kąt pracy jest regulowany, postaw w środku każdego kółka punkcik i pociągnij kreskę (wzdłuż płotu, wzdłuż tarasu). Ten metrowy pasek (niepodlewany) po lewej stronie też da się podlać, Hunter ma takie zabawki lejące po prostokącie.
fakt faktem projekt ma być tani i prosty... projekt pandy jak by zraszacze wyregulować tak jak piszesz mógłby sie nawet sprawdzić :wink:
właśnie stworzyłem swój projekt proszę o opinie i wskazówki
http://img171.imageshack.us/img171/1665/planogrodu1.th.jpg
Naćkane. Jeśli tuje mają być podlewane to linia kroplująca musi zostać, zraszacze w tujach nie zdadzą egzaminu (ich pierwszy rząd wyłapie wodę).
Są puste pola - stawiaj zraszacze w kątach.
Jakie chcesz dać zraszacze o zasięgu 6 metrów?
Jeśli wyspa (prawy dolny róg) będzie bez krzaków to daj zraszacz w tym rogu.
