  • Odpowiedzi 1,1k
fakt faktem projekt ma być tani i prosty... projekt pandy jak by zraszacze wyregulować tak jak piszesz mógłby sie nawet sprawdzić :wink:
właśnie stworzyłem swój projekt proszę o opinie i wskazówki
Naćkane. Jeśli tuje mają być podlewane to linia kroplująca musi zostać, zraszacze w tujach nie zdadzą egzaminu (ich pierwszy rząd wyłapie wodę).
Są puste pola - stawiaj zraszacze w kątach.
Jakie chcesz dać zraszacze o zasięgu 6 metrów?
Jeśli wyspa (prawy dolny róg) będzie bez krzaków to daj zraszacz w tym rogu.
na moim projekcie dalem zraszacze o zasiegu okolo 7m, wyspa w prawym dolnym rogu ma byc obsadzona i to wlasnie w narozniku wiekszymi krzewami...
faky zraszacz w gornym prawym rogu troche bez sensu...
Nawadnianie ma być skuteczne wbrew pozorom trawa aby uzyskać ładny wygląd jest trudna w utrzymaniu . Wasze propozycje ograniczają ilość zraszaczy , ale idąc tym tropem można założyć jeden zraszacz PGP z dyszą nr. 12 podnieść ciśnienie na 5,5 atm. zasięgiem pokryje całą działkę tylko że będzie wszystko w okolicy zalane wodą to można pominąć . Po to są zraszacze o różnym zasięgu aby ominąć wszelkie przeszkody w ogrodzie i nie podlewać tarasów , domów , drogi czy sąsiadów ale jeżeli ktoś ma życzenie to kto mu zabroni . :lol:
Ten projekt jest zły.
Po pierwsze musisz mieć przynajmniej 2 sekcje- na rotory i statyczne.
Po drugie- nie lej po roślinach, to do niczego dobrego nie prowadzi.
Po trzecie- jeśli nigdy sam nie robiłeś nawodnienia, nie bierz się za to. To zajmnie ci kupę czasu i na pewno popełnisz błędy.
Ciśnienie jest dobre, stosuj huntera albo K-Raina.
Który i dlaczego?
Jasne, najlepiej zlecić to profesjonalnej firmie potrafiącej obsługiwać tak skomplikowane urządzenie jakim jest łopata i zapłacić za to 10-20 zł / m2 działki.
Chociaż u mnie zeszli do 30 (trzydzieści) tysięcy plus koszty materiału (działki pół hektara). Zrobiłem sam, wydałem około 5 tysięcy.
Ostatni z projektów. Są miejsca przelane i niedolane co będzie widac na trawniku, więc cały efekt (czyli pięny trawnik) szlag trafi.
Zrobiłes nawodnienie za 5 tys, ale to koszt samego sprzętu. A gdzie robota? Przyznaj się ile dni nad tym ślęczałeś. Ale fakt faktem zażyczyli sobie dużo. Ja za działkę 30 arów (największa jaką nawadniałem) wziąłem 4 tys + 3,5tys sprzęt.
No tak wypowiedż zawodowca - napewno ....... (ale oby te drzewa rosły jak najdłużej). :lol: :lol: :lol:
Wiele rzeczy można wykonać samemu dlaczego niby nawodnienia nie można było????????
Projekt wykonują niektóre firmy sprzedające sprzęt, służą radą, potem instrukcje, czasami małe porady z forum.
Nie każdego stać na płacenie za firmę, niektórzy mają więcej czasu itd itd
Miłe jak specjalista doradza, pomaga budującym, ale chyba nie tak jak twierdzi że tylko on i nikt więcej :-? :-? :-? :-?
:-? :wink: :):)
przykład na Hunter MP rotator, 3 sekcje (podział zraszaczy na sekcje w zależności od warunków glebowych, jeden narozny moze być mniejszy zasięg, generalnie wszystkie zraszacze kątowe, i ustawiamy od budynku.
http://images49.fotosik.pl/143/5de8d69f1bd195a6m.jpg
:-? :wink: :):)
no i fajny projekt :D a gdzie bys umiescil skrzynke na elektrozawory?
Zależy gdzie masz wyjście wody no i możliwość podłączenia sterowania/zasilania?
wyjscie wody bedzie przy tarasie z lewej strony... tam gdzie wychodzi linia kroplujaca na pierwszym rysunku ktory wstawilem..
a miałbym jeszcze jedno pytanie techniczne czy rury PE innego producenta niz Hunter bedą pasowały do zraszaczy i elektrozaworów Huntera ?
No i to jest porządny projekt.
Skrzynka z elektrozaworami przy tarasie to dobry wybór. Trochę tracisz, bo będziesz musiał ciągnąć długie rury główne, ale to akorat nieduzy koszt. Do tego blisko do domu przez co kabel od sterownika będzie bardzo krótki.
Rury mogą nie pasować aż tak idealnie, przez co trochę gorzej będzie je umieszczać w trójnikach czy przelotach, ale po za tym OK. Polecam trójniki i przeloty skręcane, wciskane są do bani.
Rury najlepiej w systemie 32/25 .
I przestrzegam wszystkich czytających ten temat przed nawadnianiem firmy Gardena.
Dziękuje bardzo za cenne wskazowki....opinia i rady fachowca sa bardzo przydatne :wink:
