  • Odpowiedzi 1,1k
z wodociagu. ale kazano mi napełnić 10litrów i zmierzyć czas. Swoją droga jeden kit. powinno wyjść dobrze.
no i mam wynik. 10l/ 10 s
znaczy 60 litrów na minutę.
idę to przetrawić
OK.... wiadomo że będą jakieś straty ciśnienia na kolankach, zaworach, elektrozaworach itp. wydaje mi się że trzeba przyjąć wydajność 50 l/min... teraz trzeba by się dowiedzieć jakie zraszacze :wink: jakiej firmy i jaki typ wtedy z katalogu danej firmy możemy bez problemu odczytać wydatek określonego zraszacza w l/min przy określonym ciśnieniu.... dobrze byłoby zmierzyć ciśnienie w Twoim ujęciu wody.... :wink: :wink: :wink:
oczywiście poczekaj na potwierdzenie moich rad od jakiegoś fachowca.... :wink:
  • 3 weeks później...
Hej ciekawy watek na koniec lata ;) Juz mozna zaczac myslec o wiosennych instalacjach.. A jak zmierzyc wydajność źródła wody ze studni na deszczowke ok 4,5m3 ? Czy majac taka studnie na deszczowke trzeba zalozyc ze wode na pewno bedzie trzeba dolewac z wodociagu ? Pozdrowka
Musisz zalozyc ze napewno bedziesz musial dopuszczac wody z wodociagu...wszak nawadnial bedziesz wtedy kiedy nie bedzie padal deszcz :-)w tym ukladzie moze zbraknac wody w studni. Wydajnosc musisz zmierzyc tak samo jak efilo....:-)
idę to przetrawić
3,6m3/godz. 5-6 zraszaczy będzie śmigać chyba że dasz o większych wydatkach. Statycznych to nawet z 8 poleci ;))
Ja pośpieszyłem sie troche i amatorsko zrobiłem sobie podlewanie systemem Hunter - wprawdzie jeszcze bez elektrozaworów i sterownika ale linie działaja.
750m kw. trawnika bez przeszkód, użyłem 9 rotacyjnych zraszaczy o zasięgu 6-9 m , w 3 liniach.Niestety 2 zraszacze sięgaja po elewacji domu, woda ze studni.Zbyt krótko by zaobserwować wykwity,przebarwienia a obawiam sie,ze mogą się pojawić.Farba na elewacji silikonowa.
Ma ktoś doswiadczenie w tym wzgledzie,czy woda może w dłuższym czasie pozostawić jakiś ślad? Bo chyba będę musial dokonać przeróbek i dołożyć jedną linie z zraszaczami rotacyjnym o regulowanym kącie..
No kolego wedlug mnie musisz to przerobic....jak zaprezentujesz znajomym taki system ktory leje po scianach :-? :-? :-?
Pozdrawiam :D
Adam998
"Witam
No kolego wedlug mnie musisz to przerobic....jak zaprezentujesz znajomym taki system ktory leje po scianach "
Raczej na pewno.Poczekam do wiosny aż mi się trawka lepiej zakorzeni.Że też wcześniej o tym nie pomyślełem ech :) Ale z drugiej strony to frajda samemu coś zmontoać - co znajomym będzie można pokazać :wink:
Mam około 670m2 obsadzone roślinkami chcę na wiosnę rozwinąć linnię kroplującą. Podlewanie ręczne takiej połaci to masakra :o
Chciałbym się poradzić bo nie wiem od czego zacząć. Czy linia kropkująca będzie wymagała kilku sekcji??
Mam podłączoną w jednej sekcji linie kroplującą 100m która podlewa w tej chwili 70 rożnych drzewek i krzewów. Polecam linie rein bird z samowkłuwalnymi emiterami, wkluwamy emiter na lini tam gdzie przypada roślina emiter zakonczamy wężykiem z trzpieniem. Można również dostosować odpowiedni emiter pod okreslona roslinę 2l/h, 4l/h, 8l/h.
Proszę o pomoc w doborze zraszaczy i ilości sekcji do podlewania trawnika o wymiarach ok. 30 na 30 m.Chciałbym zastosować zraszacze firmy Rain Bird lub Hunter.Wydajność pompy to 3 m3/h a ciśnienie ,które można uzyskać na hydroforze to 3-4 atm.
Tak na szybko zakladajac ze trawnik jest w kwadracie to wydaje mi sie ze minimalna ilosc zroszaczy jaka bedziesz mogl zastosowac to 9 np Hunter PGP ADJ z dysza nr 9 ktory przy cisnieniu 4 atm leje okolo 22l/min....a pompa ma wydajnosc jak mowisz 50l/min.....hmmm
A czy nie wystarczy po jednym zraszaczu w każdym rogu i jeden lub dwa na środku?
no moze i by mozna proponuje jednak umiescic zraszacze tak jak na rysunku...problem polega na tym ze wtedy zasieg zraszacza musi wynosic 15m z doswiadczenia wiem ze nawet delikatny wiaterek potrafi zmniejszyc zasieg nawet o 3-4 metry
http://img97.imageshack.us/img97/6003/beztytuuae.jpg
Ile przy takim założeniu muszę zastosować sekcji?Na hydroforze jak powiedział mi hydraulik można uzyskać ciśnienie 3 do 4 atmosfer.
