CityMatic 02.09.2015 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Pytałem o Huntera. Czyli PGJ lub PGP? Jakie dysze polecasz? A wysokość od czego zależy? Kiedy stosować 10cma kiedy 30cm? Sorki za te być może oczywiste pytania. Edycja: a ciśnienie statyczne. Pompa w studni, trochę za słaba. Ja się wypowiem odnośnie wysokości - jak robiłem u siebie wysokość zależała od tego jaką roślinność chcę ominąć aby podlać np - nad nią i stąd stosowałem różną wysokość wynurzenia. Dodatkowo pozwalałem sobie na podniesienie poza zakres i wysokość kamieni będących ozdobami - czy też podlanie pewnych obszarów z pewnej wysokości - drzewek owocowych. Zawsze zastanawiam się nad tym że jeśli podlewa się rośliny, byliny iglaki czy kwiaty to nie stosuje się tak bardzo wydajnych zraszaczy bo ich strumień a w szczególności duża wydajność je zniszczy, dlatego warto jest dobrze zaplanować co się będzie podlewać a co się posadzi. Takie zraszacze jak piszesz to raczej do trawników bo wydajność i ciśnienie mają bardzo duże http://www.k-rain.com.pl/192,pl_zraszacz-hunter-pgp-4-ultra.html U mnie jak zrobiłem to wiedziałem co będę podlewał i jaki potrzebuję opad wody całość spryskiwaczy mam 1/2" hydrofor 300l ,a reduktor ciśnienia nawadniania ustawiony na 1, 1,7 i 2,2 atm w zależności od zasilanego obwodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sobiepanmirek 05.09.2015 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 (edytowane) Koledzy taka wielka prośba .Wiem,że dla Was to mały pikuś.Planuję zrobić taki BARDZO prosty system dostarczenia wody/aby nie gonić z wiaderkami/na końcu będzie się podłączać węża spiralnego i osobiście podlewać.Opiszę plan dla zobrazowania tego:czyli kawałek rury np ok 5 m i trójnik-jedna odnoga ok 30 m.Dalsza długość z tego trójnika ok 40 m tutaj znowu trójnik i jeszcze jeden odcinek ok 15m.Na początku myślałem np.puszka podłączeniowa z gardeny i na końcach poszczególnych nitek tak samo.Nigdy podlewane nie będzie ze wszystkich miejsc razem tylko przechodzić się będzie do poszczególnych puszek kolejno.I moje pytanie w końcu.1.Jaką średnicę rury PE w ziemi zastosować 20,25,32?2,Jaką pompę na początku systemu/woda deszczówka z beczki/ z jakim ciśnieniem aby na końcu szybkość wypływu wody była zadowalająca/czyli podobnie jak np z kranu z sieci wodociągu/aby podlewanie nie trwało w nieskończoność.Dziekuję za pomoc. Edytowane 5 Września 2015 przez sobiepanmirek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 05.09.2015 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 I moje pytanie w końcu.1.Jaką średnicę rury PE w ziemi zastosować 20,25,32? Do podlewania wężem wystarczy rura PE 25. Ale rozrzutnością nie będzie pociągnięcie 32 bo przy większych odległościach ma mniejsze opory od 25. Można ewentualnie zestopniować, początkowe odcinki 32, za rozgałęzieniami już 25. Z tego co kojarzę puszki mają i tak max 34 podłączenie. Rury co najmniej PN6. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sobiepanmirek 05.09.2015 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Wielki dzięki a mógłbyś jeszcze dodać co oznacza PN6 jestem zielony dopiero zaczynam przygodę z takimi sprawami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 05.09.2015 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Wielki dzięki a mógłbyś jeszcze dodać co oznacza PN6 jestem zielony dopiero zaczynam przygodę z takimi sprawami. PN6 to oznaczenie do ajkiego ciśnienia rury są przeznaczone. PN6 wytrzymuje 6 bar ciśnienia. W praktyce PN4 jest w zupełności wystarczająca Rzadko kiedy ciśnienie w sieci jest wyższe a i hydrofory zazwyczaj ustawia się na działeanie w zakresie 3-4 bar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sobiepanmirek 05.09.2015 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Wielkie dzięki poczekam jeszcze na odpowiedzi ws tej pompy jaka zastosować-aby było prościej oczywiście z gardeny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 05.09.2015 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Pompę chcesz z gardeny kupować? Po co przepłacać?Ile planujesz mieć zraszaczy pracujących jednocześnie? Jaki łączny wydatek tych zraszaczy będzie? O takiej minimalnie wydajności musisz kupić pompę.Ja mam dość rozbudowany system, wodę zbieram do podziemnego zbiornika 4m3, w nim mam pompę omnigena 5000 automat, która zasila system nawadniania. Fajna sprawa, sama reguluje sobie ciśnienie i załącza się kiedy otworzy się jakiś obwód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 06.09.2015 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Gardena. ... marketing to mają pięknie zbudowany. Po czytaj trochę o dobrych systemach a gwarantuję Ci że nie znajdziesz tam wzmia o gardenie. Omnigena to też żadne cuda. Dobre pompy kupisz z EBARYlub DAB. Ale tu juz cena trochę odstrasza. Jeśli tak jak piszesz jesteś w tym zielony to lepiej zleć chociaż projekt profesjonalistom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sobiepanmirek 06.09.2015 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Dzięki za wszelkie opinie.Jaki jest problem połączyć na skrętki 3 szt rury.Jestem zielony,ale tyle potrafię.Dlatego chyba jest forum ,aby zapytać.Średnicę rury już znam kwestia teraz tylko wydajności pompy.Firmę rozumiem ,że nie musi być gardena lecz wolę coś porządniejszego dlatego o niej wspomniałem.Teraz tylko jaka wydajność jej musi być jak pisałem aby na końcu było odpowiednie ciśnienie,aby szybko "normalnie"ręcznie sobie wężem podlewać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 06.09.2015 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Jak chcesz robić sam to proponuję:kup studzienkę na zaworyzrób projekt, jak program gardeny to dobrze obejrzyj czy ładnie pokrywa dobierz odpowiednie zraszacze do ich pola działania, polecam huntera lub rainbirdaoblicz jaką wydajność musi mieć najbardziej rozbudowana gałąźzrób instalację doprowadzając do studzienki głowne zasilanie wody, a z niej do obwodów, możesz narazie nie kupować elektrozaworów tylko jakieś najtańsze ręczne (w systemie nawadniania na calowe rury zawory pcv są po 10 złbędziesz sobie ręcznie załączał, ale tak zrobiony system możesz w każdej chwili zautomatyzowaćnie zapomnij doprowadzić przewodu przy robieniu instalacji z domu (potencjalne miejsce sterownika) do studzienki, musi mieć minimum x+1 żyłe, gdzie x to ilość obwodówjak tak zrobisz koszt narazie będzie niewielki, system schowany pod ziemią, gotowy do automatyzacji ps. omnigena wiem że nie najlepsza ale cenowo fajnie wychodzi i zdaje egzamin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sobiepanmirek 06.09.2015 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 (edytowane) Wielkie dzięki Panowie,ale szkoda,że nikt nie czyta mojego pierwszego wpisu.Mnie chodzi TYLKO o doprowadzenie wody z beczki deszczówki /nawierzchniowej/ i na końcu ręczne podlewanie np.wężem spiralnym i TYLE.Pytałem o rury chcę dać do ziemi o ich średnicę i wydajność pompy ,aby w miarę szybko podlewać -aby było podobne wydajność jak z instalacji wodociągowej.Linia będzie rozgałęziała się na 3 punkty puszki poboru wody.Zawsze korzystanie tylko z jedne puszki równocześnie.Najdłuższy odcinek linii doprowadzenia wody 40-50mb. Edytowane 6 Września 2015 przez sobiepanmirek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 06.09.2015 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 To rury fi20 w zupełności starczą. Pompa np. ruska za 60 na allegro. Rozumiem podlewanie z ręki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sobiepanmirek 06.09.2015 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Tak z reki z tym,że chciałem jakiś automat aby włączał i wyłączał pompę gdy się pobiera wodę lub nie.I jaka wydajność tej pompy powinna być czy to obojętne .Te wymiary rur co podałeś to nie ma znaczenia,że długość podania wody do 50 m dochodzi?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 06.09.2015 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Na podlewanie z ręki nie ma znaczenia, na 50m taka ruska może być za słaba. Ta omnigena o której pisałem ma automatykę, załącza się sama po otworzeniu zaworu upustowego, gdy zamkniemy zawór wyłącza się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sobiepanmirek 06.09.2015 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Dzieki zanim trafiłem tutaj na to forum i poznałem opinie o pompach/min.gardenia/ to tylko je miałem upatrzone.Cz ta pompa nadała by się do tego http://www.gardena.com/pl/water-management/irrigation-pump/comfort-pompa-do-deszczowki-4000-2-automatic/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 06.09.2015 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Nic nie piszą o jej wydajności, ale do Twojego zastosowania w zupełności wystarczy, jej działanie jest dokładnie takie samo jak tej omnigeny, tyle że omnigena "uciągnie" dobry zestaw zraszaczy. Koszt gardeny 400, omnigeny 800. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sobiepanmirek 06.09.2015 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Wydajność jej 4000l/h. tylko że daj e ok 2 atm.baiję się czy to nie zamało>Tak cena ok 400 zł.http://www.gardena.com/pl/water-management/irrigation-pump/compare-irrigation-pumps/?nid=332897&nid=332901&nid=711180&nid=353282 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 06.09.2015 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Jeśli Cię stać, radzę dołożyć do omnigeny, ona daje dużo więcej (poniżej 3,5 bara się załącza) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sobiepanmirek 06.09.2015 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Ale onigena nie robi takich zatapialnych z automatem musiała by to być głębinowa? mogłbyś podać symbol o której mówimy..Omigena to Polska firma?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 06.09.2015 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Mówię o tej:http://www.omnigena.pl/obrazki/File/omnitron.pdfja mam ja w zbiorniku na deszczówkę o pojemności 4m3, dno180cm od powierzchni ziemi, zdaje egzamin wyśmienicie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
