sobiepanmirek 06.09.2015 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 OK rozumiem dzięki.Jak bym mógł mam jeszcze taką sprawę.Czy w waszych oczywiście profesionalnych instalacjach stosujecie zawory samoodwadniające/nie wiem jak to się mówi/aby nie rozmroziło w zimie-czy lepiej używać sprężonego powietrza do przedmuchania.2,Jak głęboko się kładzie takie rury ja myślałem 20-30cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 06.09.2015 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Ja u siebie mam rury położone około 50cm pod ziemią, na zimę przedmuchuję instalację sprężonym powietrzem. Zaworów samo odwadniających nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sobiepanmirek 06.09.2015 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 (edytowane) Wielkie dzięki za cenne informacje takich szukałem.Co prawda myślę jeszcze nad jedną rzeczą.Czy gdybym po latach stwierdził,że chciałbym jednak aby wszytko samo się podlewało-czyli wszystkie ku temu elementy-i chciałbym wykorzystać już obecnie położona "linie wodną"jako podstawę-czy w tedy dużo grubsze te rury by musiały być?.Czy lepiej od razu profilaktycznie dać juz teraz grubsze?.Tylko ile grubsze skoro na chwilę obecną wogóle nie wiem co bym chciał mieć/linie nawadniające,zraszacze do trawy/.Czy poprostu nie uniknie się ponownego kopania i wymiany obecnych rurek?Wiem,że koszt to raczej nie powien być "kosmiczny" tylko ewent dodatkowe kopanie.Wiem,że skomplikowanie to brzmi-ale na chwilę obecną wystarczającą sprawa jest podlewanie z ręki-a przyszłości w tej chwili nie jestem w stanie przewidzieć.Co tym sądzisz?.Jak to rozkminić?. Edytowane 6 Września 2015 przez sobiepanmirek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 06.09.2015 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Wielkie dzięki za cenne informacje takich szukałem.Co prawda myślę jeszcze nad jedną rzeczą.Czy gdybym po latach stwierdził,że chciałbym jednak aby wszytko samo się podlewało-czyli wszystkie ku temu elementy-i chciałbym wykorzystać już obecnie położona "linie wodną"jako podstawę-czy w tedy dużo grubsze te rury by musiały być?.Czy lepiej od razu profilaktycznie dać juz teraz grubsze?.Tylko ile grubsze skoro na chwilę obecną wogóle nie wiem co bym chciał mieć/linie nawadniające,zraszacze do trawy/.Czy poprostu nie uniknie się ponownego kopania i wymiany obecnych rurek?Wiem,że koszt to raczej nie powien być "kosmiczny" tylko ewent dodatkowe kopanie.Wiem,że skomplikowanie to brzmi-ale na chwilę obecną wystarczającą sprawa jest podlewanie z ręki-a przyszłości w tej chwili nie jestem w stanie przewidzieć.Co tym sądzisz?.Jak to rozkminić?. Jeśli nie masz jeszcze rozplanowanego ogrodu i nie wiesz jaki będzie jego układ i dopiero wyjdzie to w praniu to odpuść sobie zakopywanie czegokolwiek na zaś. Nie wycelujesz. Rozprowadź teraz rurę fi25 w miejsca w ogrodzie skąd łatwo podlejesz każdy jego fragment niezbyt długim wężem a jak już urodzi Ci się konkretna wizja ogrodu to wtedy do ogrodu dopasuj nawadnianie. Mało który profesjonalista odwadnia system zaworami odwadniającymi . No chyba że kładzie rurociągi ze spadkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sobiepanmirek 06.09.2015 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Masz całkowita rację.Nie przewidzi tego człowiek na tak duży zapas.Wymieni się wtedy nowe rury i trudno.Pozdrawiam i dzieki za cenne porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 07.09.2015 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Zawsze zastanawiam się nad tym że jeśli podlewa się rośliny, byliny iglaki czy kwiaty to nie stosuje się tak bardzo wydajnych zraszaczy bo ich strumień a w szczególności duża wydajność je zniszczy, dlatego warto jest dobrze zaplanować co się będzie podlewać a co się posadzi. Takie zraszacze jak piszesz to raczej do trawników bo wydajność i ciśnienie mają bardzo duże http://www.k-rain.com.pl/192,pl_zraszacz-hunter-pgp-4-ultra.html No ale ja właśnie chcę trawnik podlewać, co już wcześniej napisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 08.09.2015 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 No to stworzyłem nowy projekt nawadniania mojego trawnika, wyszło tego faktycznie 2x więcej niż w poprzednim. Jak dla mnie za dużo tego nawalone, ale może tak ma być. Daj cie znać czy zmierzam w dobry kierunku i jak daleko jestem od dobrego projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 08.09.2015 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 Mi robili projekt w firmie, gdzie kupowałem graty, położyłem wszystko praktycznie zgodnie z tym projektem: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 08.09.2015 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 No to stworzyłem nowy projekt nawadniania mojego trawnika, wyszło tego faktycznie 2x więcej niż w poprzednim. Jak dla mnie za dużo tego nawalone, ale może tak ma być. Daj cie znać czy zmierzam w dobry kierunku i jak daleko jestem od dobrego projektu. zmierzasz w dobrym kierunku ale jeszcze jesteś daleko.. Mi robili projekt w firmie, gdzie kupowałem graty, położyłem wszystko praktycznie zgodnie z tym projektem: dwie sekcje po bokach są OK ale ta duża to już kaszana... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 08.09.2015 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 Program Gardeny na szybko zrobił mi coś takiego. Jest to lepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 08.09.2015 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 zmierzasz w dobrym kierunku ale jeszcze jesteś daleko.. A jakieś podpowiedzi może...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 08.09.2015 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 dwie sekcje po bokach są OK ale ta duża to już kaszana... Sprecyzuj proszę, dlaczego tak uważasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 09.09.2015 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Program Gardeny na szybko zrobił mi coś takiego. Jest to lepsze? Mocno upraszczając, generalna zasada jest taka, że dany teren nie powinien być nawadniany przez tylko jeden zraszacz. Powinno się w miarę możliwości zapewnić nawodnienie z 2 zraszaczy. Zaczynamy od rogów, potem dostawiamy na bokach kolejne, aż do całkowitego pokrycia, na końcu w razie potrzeby wrzucasz na środku trawnika. Nie możesz zostawiać niepokrytych miejsc na środku, gdzie pewnie najbardziej będzie operowało słońce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 09.09.2015 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 W związku ze zbliżającym się "końcem sezonu nawadniania" pytanko czy do przedmuchania instalacji wystarczy mały kompresor np. taki przenośny Stanleya 5/6 litrowy o wydjaności 8/10 bar i 180l/min? I jak właściwie się za taką operację zabrać - może ktoś doświadczony napisze co i jak (tylko nie, że profesjonalna firma robi to za "jedyne" 150 zł ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 09.09.2015 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 może byc za słaby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 09.09.2015 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Mocno upraszczając, generalna zasada jest taka, że dany teren nie powinien być nawadniany przez tylko jeden zraszacz. Powinno się w miarę możliwości zapewnić nawodnienie z 2 zraszaczy. Zaczynamy od rogów, potem dostawiamy na bokach kolejne, aż do całkowitego pokrycia, na końcu w razie potrzeby wrzucasz na środku trawnika. No to chyba mój drugi projekt spełnia te wymagania? Może trzeba by dołożyć z 1 zraszacz i trochę naciągnąć zasięgi kilku innych, ale ogólnie tak właśnie zrobiłem. Masz na myśli jakieś konkretne miejsca? Dla przypomnienia nie mam na myśli tego od Gardeny, tylko wcześniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 13.09.2015 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 żeby nie pisać każdemu tego samego... wrzucam przykładowy projekt systemu (jedna z wersji) przygotowany dla jednego z forumowiczów. widać tu zasadę projektowania. Na projekcie nie ma chyba zmienionych dysz na docelowe ale zasada rozmieszczenia zraszaczy jest widoczna mniej więcej wg tego pokrycie wodą będzie prawidłowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 13.09.2015 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 (edytowane) Ale nie cała działka jest pokryta wodą. Jak mamy prostokątne zamknięte obszary to pokrycie jest banalne. Gorzej w życiu... jak są drzewa, drzewka, załomy, łuki i nieregularne kształty. Prostokąt i kwadrat w każdym poradniku jest wyrysowany. Może jakiś bardziej ambitny przykład?Mogą podesłać rzut mojej działki, gdzie są właśnie boksy z warzywami, drzewka i nieregularny kształt... Edytowane 13 Września 2015 przez Smakor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 13.09.2015 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 mniej więcej wg tego pokrycie wodą będzie prawidłowe. Nie obraź się, ale podlewanie jednego miejsca przez 4 zraszacze to dla mnie wyciąganie kasy od inwestora. Jasna sprawa że z 4 sztuk szybciej się nawodni. Ale nie lepiej zrobić to z jednego, tylko dłużej? Jaki to ma sens? Jeszcze 2 mogę zrozumieć, ale 4? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 14.09.2015 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Nie obraź się, ale podlewanie jednego miejsca przez 4 zraszacze to dla mnie wyciąganie kasy od inwestora. Jasna sprawa że z 4 sztuk szybciej się nawodni. Ale nie lepiej zrobić to z jednego, tylko dłużej? Jaki to ma sens? Jeszcze 2 mogę zrozumieć, ale 4? No i widzisz. Nie obraź się, ale nie wiesz o czym piszesz. Nie chodzi o szybkość nawodnienia. Chodzi o jakość i sposób nawodnienia. Albo robisz po swojemu, albo zgodnie ze sztuką. Jak zrobisz po swojemu, to w największe upały będziesz sam miał do siebie pretensje, albo wyciągniesz węża i podlejesz tak, by nie uschło. Czy to w ogóle warto odwalać kaszanę dla zaoszczędzenia 500 złotych? To tak, jakbyś nie zamontował czujnika deszczu. Można? Oczywiście, że można. Wszystko można. Tylko gdzie sens, gdzie logika? To w końcu ma być automat, a nie automat z dodatkową funkcją manualną. Ale jakby tak Ci firma zrobiła, to też byś machnął ręką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
