Smakor 14.09.2015 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Nie obraź się, ale podlewanie jednego miejsca przez 4 zraszacze to dla mnie wyciąganie kasy od inwestora. Jasna sprawa że z 4 sztuk szybciej się nawodni. Ale nie lepiej zrobić to z jednego, tylko dłużej? Jaki to ma sens? Jeszcze 2 mogę zrozumieć, ale 4? Proponuję poczytać opisy producentów, wtedy zrozumiesz po co jedno miejsce podlewa 2-3-4 zraszacze... A tak naprawdę wystarczy popatrzeć jak wygląda strumień pojedynczego zraszacze... niestety nie jest w stanie pokryć równomiernie obszaru, bo to tylko wygląda na rysunku - ładne kółeczko Dlatego tak trudno dobrze rozmieścić zraszacze w przypadku innych kształtów niż kwadrat czy prostokąt... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/26/#findComment-6910906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 14.09.2015 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Dlatego tak trudno dobrze rozmieścić zraszacze w przypadku innych kształtów niż kwadrat czy prostokąt... Dokładnie tak. Wtedy przydaje się wiedza praktyczna, jak dany zraszacz pracuje. Akurat tu nie ma żadnej teorii spiskowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/26/#findComment-6910925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 14.09.2015 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Przy okazji jak testujecie szczelność instalacji przed zasypaniem? Ja [naiwnie] myślałem, że szare plastikowe nakładki na korpusy Huntera PROS-04 służą do przetestowania szczelności a potem wyciągnięcia tłoczka... niestety. Po podłączeniu wody ta zaczęła się lać z tych zatyczek bez wyraźnego kierunku tak że nie dało się podejść do zraszacza. Nie mówiąc o tym, że w takiej atmosferze ciężko sprawdzić jakikolwiek wyciek jak wszędzie leje się woda. W końcu doszedłem do wniosku, że skoro woda z żadnej złączki nie tryska to może być bo to w końcu nie jest instalacja wodna w domu tylko system nawadniania i nawet jak gdzieś wodą się delikatnie sączy to przecież o to chodzi w nawadnianiu, nie zmarnuje się Ale może można się za to zabrać jakoś bardziej inteligentnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/26/#findComment-6910953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 14.09.2015 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Nie obraź się, ale nie wiesz o czym piszesz. Nie chodzi o szybkość nawodnienia. Chodzi o jakość i sposób nawodnienia. Nie obrażam się, bo nie wiem o czym piszę Dlatego zadaję pytania. Przyjmuję taką argumentację i będę musiał w takim razie swój projekt poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/26/#findComment-6911359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 14.09.2015 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Nie obrażam się, bo nie wiem o czym piszę Dlatego zadaję pytania. Przyjmuję taką argumentację i będę musiał w takim razie swój projekt poprawić. Nie poprawiaj tylko zrób od podstaw. tu przykład bardziej rozbudowanego. z niewielkimi zmianami zrealizowany miesiąc temu i drugi który będziemy realizować za około dwa- trzy tygodnie tu będą jeszcze niewielkie zmiany bo to koncepcja potrzebna do wyceny. Zasięgi i zakresy będą bardziej dopracowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/26/#findComment-6911418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 14.09.2015 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 No te są zdecydowanie bardziej życiowe Jakby jeszcze były w ciut lepszej jakości można byłoby faktycznie na nich nieco załapać o co w tym wszystkim chodzi. Oprócz ustawienia zraszaczy ważne jest jeszcze jak poprowadzone są linie zasilające (prowadzenie, podział, symetryczność) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/26/#findComment-6911436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 14.09.2015 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Rurociągi należy tak planować aby uzyskać rozkład w literę T lub H. Kiepsko sprawdzają się długie proste ciągi ale też rzadko tak się zdarza żeby mieć taką sytuację do podlania. Do tego oczywiście należy odpowiednio dobierać przekroje rur aby uwzględnić spadki ciśnienia i przepływ jaki musimy w danym miejscu utrzymać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/26/#findComment-6911450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 14.09.2015 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 No w praktyce przy naszych działeczkach przydomowych, najbezpieczniej pociągnąć od zaworów do rozgałęzienia rurę 32, ma małe opory, większej za bardzo przy domu nie ma sensu bo taką zwykle jest podłączony dom do wodociągów. Dalej rozgałęziamy na 25 do zraszaczy. 20 w zasadzie tylko do zasilenia linii nawadniających i jakichś punktowych mikro zraszaczy. Bardziej chyba nie ma sensu się rozdrabniać Same zraszacze z podłączeniem 1/2" podłączamy z trójnika lub kolanka na końcu wężem FLEX - to bardzo wygodne (złączki są wkręcane bezpośrednio do węża, robi to Rain Bird ale inne firmy chyba też). Zastanawia mnie tylko jak podłączamy duże zraszacze z wejściem 3/4". Flex jest za cienki. Więc co od rury 25 do zraszacza? Trójnik, kawałeczek rury 25 i przejście na 3/4?Rura PE jest mało giętka zwłaszcza taka 40-50 cm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/26/#findComment-6911482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 17.09.2015 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Kolejne podejście, mam nadzieję że jest lepiej niż poprzednio. Proszę o komentarze ze wskazaniem co konkretnie poprawić, no chyba że znowu cały projekt jest do kitu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/26/#findComment-6913267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 17.09.2015 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Wygląda ok, tylko nie wiem co przedstawia to czerwone na środku, lejesz po tym wodą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/26/#findComment-6913315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 17.09.2015 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Wygląda ok, tylko nie wiem co przedstawia to czerwone na środku, lejesz po tym wodą... Ogólnie bruk, taki tarasik. Myślę że woda mu nie będzie przeszkadzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/26/#findComment-6913435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 17.09.2015 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2015 Ogólnie bruk, taki tarasik. Myślę że woda mu nie będzie przeszkadzać. No spoko, zawsze można byłoby zamiast tego dużego co leje dać dwa mniejsze tak, żeby nie lały po tarasie jednak. Ja bym wolał nie lać na Twoim miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/26/#findComment-6913446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 20.09.2015 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 No w praktyce przy naszych działeczkach przydomowych, najbezpieczniej pociągnąć od zaworów do rozgałęzienia rurę 32, ma małe opory, większej za bardzo przy domu nie ma sensu bo taką zwykle jest podłączony dom do wodociągów. Dalej rozgałęziamy na 25 do zraszaczy. 20 w zasadzie tylko do zasilenia linii nawadniających i jakichś punktowych mikro zraszaczy. Bardziej chyba nie ma sensu się rozdrabniać Same zraszacze z podłączeniem 1/2" podłączamy z trójnika lub kolanka na końcu wężem FLEX - to bardzo wygodne (złączki są wkręcane bezpośrednio do węża, robi to Rain Bird ale inne firmy chyba też). Zastanawia mnie tylko jak podłączamy duże zraszacze z wejściem 3/4". Flex jest za cienki. Więc co od rury 25 do zraszacza? Trójnik, kawałeczek rury 25 i przejście na 3/4?Rura PE jest mało giętka zwłaszcza taka 40-50 cm... flex jest wystarczający nawet przy zraszaczach z 3/4 przyłączem - zraszacz serii 5004 Rain Bird. Większe, typu Falcon muszą już mieć calowe złącze. Są takie dostępne gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/26/#findComment-6915636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 20.09.2015 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 No właśnie jestem po zakopaniu i uruchomieniu jednej sekcji, gdzie mam 10szt. MP Rotatorów, głównie 1000. Mogę się podzielić uwagami "z życia".1. Podłączając zraszacz za pomocą Flexa i złączek przy zraszaczu zdecydowanie lepiej mieć kolanko niż łącznik prosty. Ja dałem pół na pół i potem tam gdzie miałem kolanko bez problemu mogłem np. wyciągnąć lekko zraszacz przy niwelowaniu terenu albo schować a tam gdzie miałem złączkę prostą musiałem go głęboko odkopywać aby cokolwiek z nim zrobić. Wydawało mi się, że kolanko wprowadza dodatkowy niepotrzebny opór i pewnie tak jest ale złącza kontowa i wąż flx odchodzący pod kątem prostym do zraszacza i dopiero w dół daje łatwiejsze i lepsze pole manewru.2. Próbowałem zasilić te 10szt z kranu 1/2 niestety nie dało rady. Niby mało MP pobierają wody ale nawet się nie otworzyły tylko ciekły trochę. Musiałem podłączyć do dedykowanej rury do nawadniania. 3. Jeszcze tego do końca nie rozwikłałem ale w niektórych miejscach kumulowała się woda pod czas pracy zraszaczy. Muszę to zbadać czy to kwestia jeszcze ustawienia kątów czy czego. 4. MP Rotatory leją tak delikatnie, że można ich używać od razu po posianiu trawy raczej nic ziarenkom nie zrobią ani ich nie przemieszczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/26/#findComment-6915645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 22.09.2015 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 @M.A.G. a Ty co sądzisz o moim ostatnim projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/26/#findComment-6916722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 22.09.2015 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 No właśnie jestem po zakopaniu i uruchomieniu jednej sekcji, gdzie mam 10szt. MP Rotatorów, głównie 1000. Mogę się podzielić uwagami "z życia". 1. Podłączając zraszacz za pomocą Flexa i złączek przy zraszaczu zdecydowanie lepiej mieć kolanko niż łącznik prosty. Ja dałem pół na pół i potem tam gdzie miałem kolanko bez problemu mogłem np. wyciągnąć lekko zraszacz przy niwelowaniu terenu albo schować a tam gdzie miałem złączkę prostą musiałem go głęboko odkopywać aby cokolwiek z nim zrobić. Wydawało mi się, że kolanko wprowadza dodatkowy niepotrzebny opór i pewnie tak jest ale złącza kontowa i wąż flx odchodzący pod kątem prostym do zraszacza i dopiero w dół daje łatwiejsze i lepsze pole manewru. 2. Próbowałem zasilić te 10szt z kranu 1/2 niestety nie dało rady. Niby mało MP pobierają wody ale nawet się nie otworzyły tylko ciekły trochę. Musiałem podłączyć do dedykowanej rury do nawadniania. 3. Jeszcze tego do końca nie rozwikłałem ale w niektórych miejscach kumulowała się woda pod czas pracy zraszaczy. Muszę to zbadać czy to kwestia jeszcze ustawienia kątów czy czego. 4. MP Rotatory leją tak delikatnie, że można ich używać od razu po posianiu trawy raczej nic ziarenkom nie zrobią ani ich nie przemieszczą. Ja uzywam tylko kolanek tak jak napisałeś dużo latwiej pozniej po zniwelowaniu terenu do zera, ustaeic wysokość zraszacza. Kolanka sbe dają pomijalny opór. Po co probowales na wezu 1/2? Moze te miejsca to akurat te w ktorych nakladaja ci sie strumienie z kilku zraszaczy, choc przy mprotatorach raczej nie ma takiego wyraznego efektu. A napisz jeszcze czy kręcą sie żwawo czy tak sobie.? Faktycznie mprotatory nie wymywają nasion. Najgorzej jest z dyszami van... Kolorado przeslij mi pusty wyskalowany plan działki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/26/#findComment-6916756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 22.09.2015 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 (edytowane) Ja uzywam tylko kolanek tak jak napisałeś dużo latwiej pozniej po zniwelowaniu terenu do zera, ustaeic wysokość zraszacza. Kolanka sbe dają pomijalny opór. Po co probowales na wezu 1/2? Moze te miejsca to akurat te w ktorych nakladaja ci sie strumienie z kilku zraszaczy, choc przy mprotatorach raczej nie ma takiego wyraznego efektu. A napisz jeszcze czy kręcą sie żwawo czy tak sobie.? Faktycznie mprotatory nie wymywają nasion. Najgorzej jest z dyszami van... Na wężu próbowałem bo nie mam zrobionego wyjścia z piwnicy przez ścianę więc muszę podłączać przez okienko, myślałem, że tymczasowo podłączę rurę do kranu niestety nie działa ;/ Co do kręcenia się to raczej powoli chyba. Od czego prędkość może zależeć, od ciśnienia wody? U mnie statyczne mam ok 4,2. Wczoraj jeszcze podregulowałem kąty. Przy okazji, bo mam korpusy PROS-04 i w nich można chyba tylko w jedną stronę kręcić tłokiem? W drugą coś nie bardzo się daje. Rozumiem, że tylko w tą jedną stronę można je kręcić, żeby ich nie uszkodzić? Czy generalnie jest zalecane montowanie dodatkowego elektrozaworu w środku w domu, który odcina całkowicie wodę przed skrzynką zaworową? Sterowniki mają taką opcję, pytanie czy jest sens jej używać. Obawiam się sytuacji, że ktoś np. celowo uszkodzi skrzynkę na zewnątrz co spowoduje lanie się wody. Pytanie czy taki elektrozawór w domu jest bezpieczny i nie ma możliwości, że zacznie ciec? Edytowane 22 Września 2015 przez Smakor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/26/#findComment-6916779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 22.09.2015 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Powolne krecenie rotatorow to objaw niskiego ciśnienia lub malej ilości wody, ewentualnie obu na raz. 4.2 powinno fajnie nimi kręcić. Sprawdz filtry dysz czy nie są zapchane. Mprotatory reguluje sie bez kręcenia trzpieniem zraszacza. Lewe polozenie też. Ja bardzo rzadko daję MV czyli zawór glowny. Jesli elektrozawor się psuje to najczęściej w pozycji zamkniętej, wiec bez obaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/26/#findComment-6916947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.09.2015 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Powolne kręcenie rotatorów to objaw niskiego ciśnienia lub malej ilości wody, ewentualnie obu na raz. 4.2 powinno fajnie nimi kręcić. Panowie o czym wy piszecie takie duże ciśnienie rozwala uszczelki, powoduje nieszczelności w samym spryskiwaczu, a elementy w tym zaworki, sprężyny uszczelnienie tłoka ulegają takiemu nadwyrężeniu, że popracują jeden dwa sezony i tyle. Elektrozawory przy tym ciśnieniu to już inna bajka - "dostają" takim ciśnieniem to zapomnij o ich prawidłowym działaniu. Liczy się wydajność nie ciśnienie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/26/#findComment-6916971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 22.09.2015 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2015 Ale to ciśnienie statyczne. Dynamiczne na pewno tyle nie wynosi. Jest to typowa wartość w sieci wodociągów. Przy podłączeniu kilku zraszaczy na pewno spada do 2,5 lekko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53023-nawadnianie-system-nawadniania-ogrodu-jak-wykona%C4%87-projekt-i-instalacj%C4%99/page/26/#findComment-6916980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
