CityMatic 09.01.2017 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Witam Na wiosne wreszcie zajme sie nawodnieniem. Fachowiec zaplanowal 9 sekcji- 8 trawnik, 1 rosliny, sterowanie Naweo z abonamentem. Czy ktos slyszal lub ma do czynienia z ta firma? Mam zamiast zwyklej lini zaplanowane sa bedzie linia z emiterami dyskowymi. Linia poprowadzona pod mata w ziemi. Zraszacze z dyszami mp rotatory i statyczne. Jak myslicie emitery dyskowe i zraszacze to dobry wybor? Nawodnienie planuje z sieci + hydrofor. Dziekuje za wszelkie sugestie. Nawanianie - system sterowania - dobry widziałem sterowany z opcji domu "inteligentnego" właściciel chwalił bo działa na zasadzie sms-a aktywującego ale ........mnie się wydaje że to zbędny bajer ale to jest moje zdanie. Co do emiterów dyskowych...stosuje je przy podlewaniu róż i w szklarni dla warzyw. Mam takie na 4l/h i 8l/h wszystko zależy od roślinki i jej wymagań - firmy Hunter - sprawdzają się już 3 lata. Rotatory - również tej firmy mam chyba wszystkie tzn kolory końcówek one definiują jak daleko i jaki zakres obrotu mają dysze - te polecam bo regulacja jak i obsługa jest dobra, a jakość wystarczająca na warunki amatorskie. Najważniejsze jest to, aby pokrycie terenu było więcej niż 100% czyli aby "podlewaczki" zazębiały się zakresem wtedy wszystko jest b.dobrze. Chciałbym spytać te sekcje uruchamiają się oddzielnie? bo ich ilość dyskryminuje pracę całości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 09.01.2017 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Nawanianie - system sterowania - dobry widziałem sterowany z opcji domu "inteligentnego" właściciel chwalił bo działa na zasadzie sms-a aktywującego ale ........mnie się wydaje że to zbędny bajer ale to jest moje zdanie. Co do emiterów dyskowych...stosuje je przy podlewaniu róż i w szklarni dla warzyw. Mam takie na 4l/h i 8l/h wszystko zależy od roślinki i jej wymagań - firmy Hunter - sprawdzają się już 3 lata. Rotatory - również tej firmy mam chyba wszystkie tzn kolory końcówek one definiują jak daleko i jaki zakres obrotu mają dysze - te polecam bo regulacja jak i obsługa jest dobra, a jakość wystarczająca na warunki amatorskie. Najważniejsze jest to, aby pokrycie terenu było więcej niż 100% czyli aby "podlewaczki" zazębiały się zakresem wtedy wszystko jest b.djbn ((obrze. Chciałbym spytać te sekcje uruchamiają się oddzielnie? bo ich ilość dyskryminuje pracę całości. Na Ciebie zawsze można liczyć, dziękuję . Sekcje nie będą pracowały za jednym razem. Rotatory zostały wybrane równierz z powodu możliwości ich pracy przy niższym ciśnieniu wody. Zdecydowałem się na taki a nie inne rozwiązanie, gdyż dosyć często nie ma mnie w domu. W razie jakiego kolwiek problemu instalator będzie miał wgląd w sytuacje bez konieczności pojawienia się u nas na działce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.01.2017 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 NZdecydowałem się na taki a nie inne rozwiązanie, gdyż dosyć często nie ma mnie w domu. W razie jakiego kolwiek problemu instalator będzie miał wgląd w sytuacje bez konieczności pojawienia się u nas na działce. Rozumiem jak ja wyjechałem na wczasy, to sterownik włączał się podczas ulewnego deszczu i sąsiadka się śmiała, nawet zadzwoniła do mnie , że coś się popsuło bo leje, a u mnie się podlewa. Teraz mam czujnik deszczu zamontowany w rynnie, ale lepszy jest czujnik wilgotności gleby i to w wydaniu kilku sztuk...niestety koszt i podłączenie przewodowe komplikuje instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.01.2017 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 (edytowane) W razie jakiego kolwiek problemu instalator będzie miał wgląd w sytuacje bez konieczności pojawienia się u nas na działce. Pamiętaj o jednym i będę to powtarzał zawsze - jeśli masz możliwość to centralkę i elektrozawory umieść w miejscu łatwo dostępnym - najlepiej suchym i ciepłym (aby nie były narażone na bezpośrednie działanie mrozu i wody) W instrukcji eksploatacji elektrozaworów prócz spuszczenia z nich wody jest - demontaż na okres zimy!!!! membrana ulega uszkodzeniu - co jest prawdą Dysze spryskiwaczy - ulegają za kamienieniu - szczególnie w upalne dni - gdy wieczorem uruchamiają się zraszacze dostają zimnego "kopa" i uszczelki tracą swoją elastyczność dlatego raz na sezon trzeba je czyścic i wazeliną konserwować ( ja czyszczę wiosną - wodą z octem, a konserwuję na zimę sylikonem w spreju do uszczelek samochodowych)- jest to proste .....ale trzeba pamiętać zapewne u kogoś zamożnego robi to Ogrodnik Gdy zanieczyszczeniu ulegną dysze należy je zdemontować i wrzucić do roztworu odkamieniającego np: Cilit i dobrze wypłukać. Filtr siatkowy główny czyścić w miarę zanieczyszczenia, na rotorach raz na sezon sprawdzić. Jeśli stosujemy nawożenie przez system stosować tylko dedykowane nawozy do rolnictwa! jako dolistne! Jeśli stosujemy zasilanie z sieci miejskiej czy hydroforu to jeśli jest napisane ciśnienie 2,5 Atm to takie ma być , wiadomo wyższe - to lepsze bo dalej poleci, ale chyba dysza i rotor z zawleczek!!! a uszczelniacze trafi w pierwszym sezonie jak również uszkodzeniu ulegnie wszak tani elektrozawór którego membrana po prostu się rozerwie i całość straci szczelność. Pozdrawiam Ale powstał wywód.....sorki pewnie i tak mało kto przeczyta. Edytowane 9 Stycznia 2017 przez CityMatic 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 09.01.2017 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Pamiętaj o jednym i będę to powtarzał zawsze - jeśli masz możliwość to centralkę i elektrozawory umieść w miejscu łatwo dostępnym - najlepiej suchym i ciepłym (aby nie były narażone na bezpośrednie działanie mrozu i wody) W instrukcji eksploatacji elektrozaworów prócz spuszczenia z nich wody jest - demontaż na okres zimy!!!! membrana ulega uszkodzeniu - co jest prawdą Dysze spryskiwaczy - ulegają za kamienieniu - szczególnie w upalne dni - gdy wieczorem uruchamiają się zraszacze dostają zimnego "kopa" i uszczelki tracą swoją elastyczność dlatego raz na sezon trzeba je czyścic i wazeliną konserwować ( ja czyszczę wiosną - wodą z octem, a konserwuję na zimę sylikonem w spreju do uszczelek samochodowych)- jest to proste .....ale trzeba pamiętać zapewne u kogoś zamożnego robi to Ogrodnik Gdy zanieczyszczeniu ulegną dysze należy je zdemontować i wrzucić do roztworu odkamieniającego np: Cilit i dobrze wypłukać. Filtr siatkowy główny czyścić w miarę zanieczyszczenia, na rotorach raz na sezon sprawdzić. Jeśli stosujemy nawożenie przez system stosować tylko dedykowane nawozy do rolnictwa! jako dolistne! Jeśli stosujemy zasilanie z sieci miejskiej czy hydroforu to jeśli jest napisane ciśnienie 2,5 Atm to takie ma być , wiadomo wyższe - to lepsze bo dalej poleci, ale chyba dysza i rotor z zawleczek!!! a uszczelniacze trafi w pierwszym sezonie jak również uszkodzeniu ulegnie wszak tani elektrozawór którego membrana po prostu się rozerwie i całość straci szczelność. Pozdrawiam Ale powstał wywód.....sorki pewnie i tak mało kto przeczyta. Dzięki za cenne wskazówki. Na 100% przydadzą się wszystkim czytającym ten wątek. Instalator o talich sprawach nigdy nie wspominał, ciekaw jestem czy po instalacji wspomni o tak ważnych rzeczach. Niestety elektrozawory będą na zewnątrz po stronie południowo-wschodniej budynku. Tak jak napisałeś zdemontuje je na okres zimy. Jeszcze raz dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 27.02.2017 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2017 Pilne pytanie.Gdzie mogę wypożyczyć manometr do pomiaru dynamicznego ciśnienia wody w rurze? Ewentualnie czy jakieś firmy wykonują taką usługę? Zamawiam projekt i materiały do wykonania nawodnienia ogrodu, firma wykonująca projekt oczekuje na wyniki, wydajność źródła wody, ciśnienie statyczne i właśnie ciśnienie dynamiczne. Lokalny nowosolski MZGK posiada tylko manometr na hydranty niestety.Podpowiedzcie gdzie szukać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 27.02.2017 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2017 Miałem ten sam problem. Zamontowałem manometr za 30 zł kupiony w hydraulicznym. Ten pomiar ciśnienia dynamicznego to jest dla mnie takie płynne pojęcie bo jak zamontujesz go na wylocie i odkręcisz wodę na maksa to będzie pokazywał w okolicy zera U mnie teraz widzę, że jak normalnie pokazuje ok 4 to po włączeniu 10 mp rotatorów pokazuje w okolicy 3,2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.02.2017 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2017 Pilne pytanie. Gdzie mogę wypożyczyć manometr do pomiaru dynamicznego ciśnienia wody w rurze? Ewentualnie czy jakieś firmy wykonują taką usługę? Zamawiam projekt i materiały do wykonania nawodnienia ogrodu, firma wykonująca projekt oczekuje na wyniki, wydajność źródła wody, ciśnienie statyczne i właśnie ciśnienie dynamiczne. Lokalny nowosolski MZGK posiada tylko manometr na hydranty niestety. Podpowiedzcie gdzie szukać? Straż pożarna - a dokładnie osoba zajmująca się kontrolą hydrantów i punktów poboru wody do gaszenia pożaru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 01.03.2017 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Dzisiaj przygotowałem ujęcie wody do systemu nawadniania, parametry jakie zmirzyłem;-ciśnienie statyczne 3,6 atm-ciśnienie dynamiczne 1,4atm-wydajność 45 ltr/minutęCzy te parametry będą odpowiednie do zmontowania nawodnienia automatycznego? Działka ma 1500m2, ale ziemi do podlewania z systemu będzie ok. połowa. Trawy mamy tylko ok. 60m2.Jeszcze prośba. System planuję zmontować z materiałów Hunter lub Rainbird, ewentualnie K-rain, co będzie lepsze? Wiem że te firmy mają jakieś słabsze elementy, podpowie ktoś czego unikać? I jak zaawansowane sterowanie będzie najlepsze? Chciałbym by było proste w obsłudze, nieskomplikowane w montażu i nie przeładowane elektroniką. Jakiś prosty, trwały i idiotoodporny system, cena ma mniejsze znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.A.G. 01.03.2017 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Dzisiaj przygotowałem ujęcie wody do systemu nawadniania, parametry jakie zmirzyłem; -ciśnienie statyczne 3,6 atm -ciśnienie dynamiczne 1,4atm -wydajność 45 ltr/minutę Czy te parametry będą odpowiednie do zmontowania nawodnienia automatycznego? Działka ma 1500m2, ale ziemi do podlewania z systemu będzie ok. połowa. Trawy mamy tylko ok. 60m2. Jeszcze prośba. System planuję zmontować z materiałów Hunter lub Rainbird, ewentualnie K-rain, co będzie lepsze? Wiem że te firmy mają jakieś słabsze elementy, podpowie ktoś czego unikać? I jak zaawansowane sterowanie będzie najlepsze? Chciałbym by było proste w obsłudze, nieskomplikowane w montażu i nie przeładowane elektroniką. Jakiś prosty, trwały i idiotoodporny system, cena ma mniejsze znaczenie. To znaczy że będziesz miał 690m2 nasadzeń. Trochę kiepska proporcja od strony wizualnej, ale do meritum.... Hunter, Rain Bird to podobna półka. K-Rain jest nieco niżej. W ciemno możesz kupić wszystko z rain Bird. Hunter ma natomiast świetne dysze rotacyjne. Jeśzcze pewnie długo nikt ich nie przegoni. Sterownik ESP RZX spokojnie wystarczy Ci do zautomatyzowanej pracy. To najprostszy rainBirdowski sterownik ale niezawodny. Ma wszystko czego do cywilnego użytku potrzeba. Do tego czujnik deszczu i będzie OK. Czujnik wilgotności gleby możesz sobie darować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 06.03.2017 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Czy ktoś podpowie, ile orientacyjnie mogą kosztować materiały na system nawodnienia ogrodu, dane jak wyżej pisałem?Chodzi o rząd wielkości, np. czy to będzie bliżej 2000zł czy raczej 5000zł. Na bliższe określenie byłby potrzebny oczywiście jakiś projekt, choćby pisany "na kolanie". Ktoś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.03.2017 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Czy ktoś podpowie, ile orientacyjnie mogą kosztować materiały na system nawodnienia ogrodu, dane jak wyżej pisałem? Chodzi o rząd wielkości, np. czy to będzie bliżej 2000zł czy raczej 5000zł. Na bliższe określenie byłby potrzebny oczywiście jakiś projekt, choćby pisany "na kolanie". Ktoś pomoże? Bliżej 3500 zł, całość czyli sterownik,elektrozawory,czujnik, filtry, złączki, rurki, rozdzielacz, linie kropkujące, spryskiwacze, dysze, przewody, uchwyty, podłączenia, opaski. kilka narzędzi (łopata, nóż, taśmy, uszczelniające, pasty, klucz hydrauliczny) Można napisać że tyle przy wyborze półki Hunter. Oczywiście to górna granica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 09.04.2017 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 witajcie; jestem w trakcie przygotowywania systemu nawadniającego; moje pytanie dotyczy rozdzielacza/ elektrozaworów - z jednej strony wiele jest schematów, by wszystko znalazło się w skrzynce wkopanej w ziemi, ale sporo też można wyczytać, że elektrozawory są wrażliwe na zimę i na ten czas należałoby je wyjąć ze skrzynki; jakie są wasze doświadczenia?a może ma ktoś z was umiejscowioną całość w pomieszczeniu gospodarczym. z którego wychodzą poszczególne sekcje na ogród? o ile ma to jakikolwiek sens; będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuszy1 09.04.2017 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 Witam, mam pytanie do znawców tematu. Chce sobie ułatwić podlewanie trawników (dwa obszary - jeden 200m2, drugi 150m2) , nie mam jednak zamiaru inwestować zbyt dużo kasy, dlatego proszę o opinie na temat mojego pomysłu. W internecie znalazłem sterowniki dwudrożne za około 200zł (np. Amico + 2). Zamontowałbym to bezpośrednio na kranie na zewnątrz domu, ewentualnie na innym kranie w piwnicy przy pompie. Z tego zwykłymi wężami ogrodowymi pociągnąłbym dwie linie,po ziemi wężami ogrodowymi, do zraszaczy rozstawionych na trawnikach. Robiłem na razie test i podłączyłem szeregowo (jeden zraszacz do wyjścia z drugiego) dwa zraszacze pulsacyjne - takie zwykłe z marketu za 30-40zł. Niestety jeden z nich jakby nie chciał się normalnie kręcić, chyba za małe ciśnienie do niego dochodziło. Czy jak w takim systemie dam trójniki przed zraszaczami, żeby ciśnienie było w miarę równe, to taki będzie jako tako funkcjonował? Jakie zraszacze byście mi mogli polecić? Oczywiście nie za drogie, bo nie wiem, czy ktoś się na nie nie połasi podczas mojej nieobecności. Piszę o działce letniskowej. I czy myślicie, że taki system można ustawić i zostawić na cały tydzień lub dłużej bez nadzoru? Trochę się obawiam, czy jak coś się w sterowniku zepsuje to woda będzie się lała non stop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.04.2017 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam,... nie mam jednak zamiaru inwestować zbyt dużo kasy........ taki system można ustawić i zostawić na cały tydzień lub dłużej bez nadzoru? Trochę się obawiam, czy jak coś się w sterowniku zepsuje to woda będzie się lała non stop. Sterownik tak łatwo się nie zepsuje jest dobrej jakości. Do tego dobre węże 100 zł złączki z 30 zł i te tanie market-owe zraszacze . Teraz dochodzi kwestia amatorów Twojej własności, będzie to widoczne nawet wtedy gdy nie będzie pracowało więc łatwy cel i szybki łup dla potencjalnego złodzieja. Chyba lepiej zrobić pod ziemią, normalny system, z dobrym zraszaczem i ukryty w dedykowanej studzience zaworowej nastawiony na podlewanie po zmroku lub wczesnym rankiem - nikt nie widzi jak i co podlewa, a jak chce znaleźć to musi się naszukać i wtedy jak szuka również go widać bo z latarką tego nie znajdzie. To moje zdanie i opinia nie będzie to tańsza opcja, zrobisz jak będziesz chciał.- Pozdrawiam ps. musiałem zmienić post bo ten sterownik jest razem z zaworami i 100% na baterie więc jest bardziej uniwersalny niż wstępnie liczyłem Edytowane 10 Kwietnia 2017 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 19.05.2017 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2017 W końcu dotarłem do etapu trawnik i co za tym idzie do tego tematu. Piszecie, że większość sklepów robi projekt instalacji jak kupi się u nich elementy, ale zazwyczaj są to marne projekty. Czy jest może taki sprzedawca, który oferuje w pakiecie elementy nawadniania razem z porządnym projektem ? Mam miejsce na około 450 m2 trawnika, w większości od południa i zachodu, teraz mam glinę ale będzie ziemia. Prócz trawnika bedą 2 rzędy iglaków wzdłuż ogrodzenia i myślę o przewodach nawadniających. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 24.05.2017 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2017 Cześć.Skorzystałem z dość fajnego programu Gardeny do projektowania nawodnienia i teraz mam zgryz, bo chciałem robić na Hunterze, ale nie wiem jak zastąpić zraszacze T380 i T200. Może ktoś doradzić? Tak na pierwszy rzut oka to PGJ-04 albo PGP-04 (ULTRA). A może coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 27.05.2017 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 Nawanianie - system sterowania - dobry widziałem sterowany z opcji domu "inteligentnego" właściciel chwalił bo działa na zasadzie sms-a aktywującego ale ........mnie się wydaje że to zbędny bajer ale to jest moje zdanie. Nie wiem co ma wspólnego nawadnianie sterowane smsem z inteligencją, toż to jakaś porażka w mojej opinii. Nie nazwałbym też tego bajerem. Nawadnianie ma działać samo, wszelkie "ręczne" sterowanie - czy za pomoca smsa, czy klikania po telefonie - to tylko utrudnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 27.05.2017 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 (edytowane) A jak ocenicie poniższy projekt? Nie ma być idealnie, ale też nie ma być bardzo źle. Edytowane 10 Czerwca 2017 przez kolorado Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swiety989 28.05.2017 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2017 Witam pomoże ktoś w zaprojektowaniu mojego nawodnienia do ogrodu ? powierzchnia niewielka bo zaledwie 111 m2 11mx10m takie wymiary . W miejscu brakującego krzewu mam studnie w której jest rura 200mm ,studnia ma głębokość 13,5m ,z niej za pomocą pompy chciałbym nawodnić kawałek trawnika i tuje zaznaczone na zdjęciu .przeczytałem już dużo tematów odnośnie pompy i dalej mam mętlik w głowie jaka w zupełności wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
