  • Odpowiedzi 1,1k
Czytałem trochę o dobrych praktykach nawadniania (ustawienia w trójkąt, kwadrat), aby obszary nie pokrywały się "na styk', a głowice były od siebie w odległości 50-60% średnicy nawadniania, bo wydatek wody jest mniejszy bliżej głowicy.
Jak do tego ma się np. technologia Rain Curtain w zraszaczach Rain Bird, która (przynajmniej w teorii) zapewnia równomierną dystrybucję wody?
Gdyby ustawić jeden zraszacz rotacyjny i zrobić okrągły trawnik, to w których miejscach trawa będzie wysuszona/przelana?
Czy są dostępne jakieś tabele z opisem wydatku wody na obszar, w zależności od odległości od głowicy?
Witam. Jestem na etapie doboru zraszaczy do trawnika. Jest to prostokąt 5,5m x 30m czyli wąski i długi. Zdecydowałem się na firmę Hunter. Zasięg dysz zraszaczy statycznych kończą się właśnie na 5,5m a zasięg dysz zraszacza PGJ-04 zaczyna się od 5,5m. Nie widziałem pracy takich zraszaczy na żywo więc ciężko mi ocenić które będą lepsze. Może ktoś z doświadczenia wiem które by się lepiej sprawdziły i podpowie?
Zastanawiałem się tylko nad tymi dwoma modelami.
Na taki pasek to proponuję MP Rotatory, są odporne na wiatr, nie mają dużych wymagań można w sekcji dać ich z 15. MP 2000 będzie ok.
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Jeszcze takie pytanie, bo jestem gadżeciarzem i bardzo podoba mi się jak pracuje zraszacz PGJ-04. Czy one zdecydowanie będę dla mojego trawnika za duże? Czy ten zasięg minimalny co jest podany to już nie da się go zmniejszyć na przykład ciśnieniem? Muszę kupić elektrozawór z regulacją ciśnienia, bo mam za duże w sieci (statyczne dochodzi do 5,5, nisko mieszkam). I tak sobie kombinuję czy jakby za daleko "lały" to ciśnieniem je przystopować.
Nie szedłbym w tą stronę. System nawadniania normalnie pracuje w nocy sterowany automatycznie więc jego gadźetowość może mieć znaczenie tylko dla bardzo wcześnie wstających sąsiadów. Pojedyńczy strumień wody może i fajnie wygląda ale jest podatny na nawet najdrobniejszy wiatr. Rotatory przy wietrze radzą sobie znacznie lepiej.
Tak spojrzałem na cenę tych MP 2000 i PGJ-04 to podobnie się kształtują. Jednak moja "gadżetowość" jest silniejsza i zaryzykuję te PGJ-04. Mam nadzieję, że źle to nie wyjdzie. Tym bardziej, że nie zaprojektowałem tego wedle sztuki tylko "po swojemu" i daję tylko 5 zraszaczy przy jednym brzegu na ten wąski prostokąt a chyba powinno być 14 po obu stronach i rogach łącznie. Zawsze coś tam podleją a do tej pory nie podlewałem trawy w ogole.
Ciekawy pomysł... Ja zrobiłem jednak "normalnie" :)
Czy jest tu jakaś osoba znajaca się na zraszaczach i potrafiąca odpowiedzieć na powyższe pytania?
A nie lepiej odezwać się do ludzi, którzy się tym zajmują? To i tak duży wydatek, a kwota robocizny chyba wiele nie zmieni. Też mnie to czeka, bo chce trochę zautomatyzować proces, ale nie zdecydowałem się jeszcze na firmę. Na pewno koszty będą spore, ale wole spore koszty i dobrze wykonaną robotę, niż zapłacić mniej, a później się męczyć. Myślę sobie powoli o tej firmie[moderowano] ale nie wiem jeszcze czy to najlepszy wybór przy zakładaniu ogrodu w kielcach i nawodnieniu. Polecicie coś? Edytowane przez Tomaszs131
link reklamwowy
Witam wszystkich serdecznie.
Mam pytanie o ciśnienie. Mianowicie nawadnianie trawnika chce zasilic z pompy głębinowej bez zbiornika o parametrach 40l/min wydatku i 8 bar cisnienie.
w rzeczywistoći cisnienie bedzie miało ok 7 bar a to chyba za dużo na zraszacze. Czy mam dać wiecej zraszaczy? Czy zastosowac reduktor cisnieia? Czy on(reduktor) mi wtedy nie ograniczy wydajności? Czy zastosować zraszacze o większym wydatku wody? Co się stanie jak podam takie cisnienie na zraszacze?
Bardzo proszę o porady.
pozdrawiam
Edytowane przez Danyy90
Pod koniec tygodnia wreszcie ekipa zacznie ogarniać u mnie ogród. Sterownik jak i zraszacze oparte na Hunterze. Podpowiedzcie proszę jak podpiąć wodę ze studni (deszczówka) pod system nawodnienia? Myślałem o wykorzystaniu tej wody do systemu kropelkowego nawadniania rabat. Czy jest jakaś szansa na wykorzystanie deszczówki?
M.A.G kiedyś wspomniał o nawodnieniu trawy ze studni, zasilaną wodą z sieci. U mnie na to jest już za późno. W tamtym roku zakupiłem i podłączyłem hydrofor. Zasilanie zraszaczy będzie z dwóch kraników ogrodowych- woda z sieci.
Jeśli masz hydrofor to nie widzę przeszkód/problemu. Zraszacze idą na jednym źródle (dwa kraniki) a linia kroplująca na drugim źródle (studnia). Warto jedynie zadbać w takim przypadku o filtry przed linią kroplującą bo nie do końca są odporne na zanieczyszczenia.
Ja u siebie mam wykorzystaną wodę ze studni kopanej, deszczówkę ze zbiornika retencyjnego i sieć wodociągową w jednym systemie więc się da.
Dzięki Andrzeju. O filtrze będę pamiętał, a czy jak np. zabraknie w studni wody to sterownik Huntera ma możliwość przełączenia się na tą z sieci? Potrzebny jest jakiś zawór na zasilaniu wody?
P.S.
Jeszcze dopytaj o ten filtr, czy nie zmniejszy przypadkiem ciśnienia? Montować go w studni, za pompą na zasilaniu czy przed początkiem linii kropelkującej na powierzchni?
P.S.
Tu nie sterownik będzie decydował. Należałoby zrobić instalację z sondami i zamontować zawór przełączający z siłownikami. Ja osobiście nigdy takiej instalacji nie wykonywałem. Zawsze lepiej działało dolewanie wody do zbiornika (szczelnego) i z niego pompą na ogród. Mam wtedy jedno żródło zasilania o tych samych parametrach. Jeśli są dwa źródła wody to muszą mieć bardzo zbliżone parametry.
Filtr może być zaraz przed linią choć dobrze byłoby go zamontować przed elektrozaworem, wtedy cewka działa czystą wodą i nie ma ryzyka uszkodzenia elektrozaworu piaskiem czy innymi zabrudzeniami. Filtr należy dobrać do instalacji tak żeby ani przepływu ani ciśnienia nie zdławił z poziomu wymaganego przez urządzenia końcowe nawadniania do poziomu nieprawidłowej pracy.
  • 4 weeks później...
  • 1 month później...
Jaką maksymalną długość lini kroplującej można podłączyć pod jedną sekcję przy założeniu zasilanie PE32, a wydajność źródła wody ok 4m3/h, ciśnienie 4bar. Czy 3 pętle /każda po ok 130-150m/ z kompensacją ciśnienia i rozstawem kroplowników co 33cm mogą być?
Biorąc pod uwagę reduktor ciśnienia na linii kroplującej do 2.6 bara z filtrem to z kompensacją ze 150 m pewnie pójdzie. U mnie linia ok 100m napełnia się dość długo. Pełny wypływ wody następuje dopiero po jakiś 5-8 minutach. Nie dałbym chyba więcej niż 150 m w jednej sekcji.
Teoretycznie linia 150m daje 16-17 l/min ale spadek ciśnieni jest spory.
